Oleg Korneev писал(а):ты точно уверен, что на сканере сразу было бы видно , что блок "полетел"?
Oleg Korneev писал(а):не смог найти Олега Чипико
При некорректном включении 4LOW мигать будет оранжевый индикатор 4LOW. Зелёный индикатор 4x4 на машинах с TOD мигает в случае обнаружения ошибки трансмиссии.LEO писал(а):Вот именно из-за этого она у тебя и моргает.
При мигающем индикаторе может обнаруживаться ошибка рассогласования связи АКПП и двигателя (не помню точный код и название ошибки, Олег chipiko или Эдик Dr.FOX могут сказать более точно). По словам Олега, первым делом надо пройтись ещё раз сканером, и пересогласовать связь с АКПП (подробности процедуры лучше узнать у него).melent писал(а):Мигание зеленой лампочки создает блок TOD,значит он не сгорел
