Странно гудит передний мост...
Re: Странно гудит передний мост...
Сообщение Syavik » 03 сен 2015, 14:50
Всем привет.
Ехав день назад по городу с открытым окном, услышал странный звук при разгоне, напоминает лязганье железа в "рваном темпе" - звук не монотонный.
Когда интенсивный разгон окончен - звук пропадает. При разгоне только на заднем приводе - звука нет (стоит суперТОД). Это скорее скорее цепь раздатки? Крестовину переднего кардана менял недавно.
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение BlkDem » 03 сен 2015, 15:04
Задний кардан смотрел?
Сообщение Syavik » 03 сен 2015, 15:17
BlkDem писал(а):Задний кардан смотрел?
На сколько я понимаю задний кардан крутится всегда, и отключение полного привода не должно "отключать" проблему?
Syavik
Сообщение BlkDem » 03 сен 2015, 16:20
Я бы проверил.
Сообщение филимон » 03 сен 2015, 23:33
А я бы посмотрел резину . Был гул , на подьемник вроде тихо а в итоге поменял резину.
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Syavik » 23 сен 2015, 13:50
Проблема была во внешней гранате левого колеса. После замены все прошло.
Syavik
Сообщение Accent-58 » 23 сен 2015, 15:46
на раздатке стоит моторчик, у него есть металическая защита (пыльник), залез его постукай. Есть вероятость, что он звенит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение shumer » 29 дек 2019, 13:51
На полном приводе При сбросе педали газа идёт гул, при наборе нет.
Промвал заменён, кардан новый...что за ..?
Есть идеи?
shumer
Сообщение T34_by » 29 дек 2019, 14:40
shumer писал(а):Промвал заменён, кардан новый...что за ..?
Редуктор на инспекцию, ну и масло проверить.
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
