Подергивание при разгоне
Re: Подергивание при разгоне
Сообщение KKnD » 11 дек 2008, 20:00
Ну я могу тоже добавить свой вариант.
Машина новая, пробег 10000км.АКПП. Рывки тоже ощущаю, но мне всегда казалось,что так подключается передний мост.(Иногда с хрустом,когда совсем все плохо и ЕЭС туда же и совсем тихо,когда ровно как по рельсам).
Масло в раздатке,как и прочие по всей машине было заменено в Москэбе на "правильное" при 1500км.
Люблю Хундай,люблю Корею и Киа тоже полюбил. Осталось только дачу на Рублевке купить.
KKnD
Доп. информация: Серебро,резина "Новый год", 2,5TD
Сообщение Cam » 12 дек 2008, 20:49
Интересно, у меня тоже проблема в раздатке : при трогании с места, через пару секунд, машина на секунду как бы подсаживается, чуть замедляя ход и слышно негромкое гудение впереди. Хорошо ощущается только после остановки с отключением двигателя. На ходу, например при трогании со светофора, нет ни ничего обращающего на себя внимания. Ну может только слегка заторможенный разгон немного.
Кто что может посоветовать, через штуку ТО на 115 т. будет.
пысы При начале движения задним ходом то же самое :o
Cam
Доп. информация: в машинах - чайник
Сообщение LEO » 12 дек 2008, 21:56
Cam писал(а):Кто что может посоветовать
Что могу сказать. При запуске двигателя и начале движения наступает момент, когда подключается муфта в раздатке. Дальше она не отключается до момента выключения зажигания. Поэтому это нормально. Твои же фразы это подтверждают:
Cam писал(а):Хорошо ощущается только после остановки с отключением двигателя
Cam писал(а):На ходу, например при трогании со светофора, нет ни ничего обращающего на себя внимания
Не волнуйся, у меня тоже самое, дефектом не считаю.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Сорентыч » 12 дек 2008, 22:24
Заменил жидкость в раздатке (у Олега Chipiko). Рывки и толчки пропали. Интересно, надолго ли?
Сорентыч
Сообщение Sergik » 13 дек 2008, 13:16
LEO писал(а):Что могу сказать. При запуске двигателя и начале движения наступает момент, когда подключается муфта в раздатке. Дальше она не отключается до момента выключения зажигания. Поэтому это нормально. Твои же фразы это подтверждают:
Дык, у него этой муфты и быть не должно! Глянь профиль: парт тайм, ручка. Другое дело, что в переднем редукторе у него должна стоять хрень (кажется, пневматическая), которая отключает полуоси от переднего кардана. Может, с ней связано?
Sergik
Сообщение Marsek » 13 дек 2008, 14:45
Cam писал(а):у меня тоже проблема в раздатке
В раздатке?
Попробуй при трогании побольше проползти, ну, трогаешься и ползешь еле-еле, не разгоняясь. Скорость не увеличиваешь. Дрожь есть? Или только если разогнался примерно до 5км/ч.? Трогаешься после выключения двигателя. Педаль сцепления не отпускаешь полностью.
АБС в этом бала замечена. Вроде-бы самотестирование.
Marsek
Сообщение delphine » 14 дек 2008, 23:16
KostyaY писал(а):Что именно - неизвестно. Раздатка привносила сей эффект. Починять будут. Разновидность рывков в трансмиссии, которые обсуждались во многих темах.
Что-то похожее я видел кажется на kiatechinfo.com, но где именно хот убейте не вспомню. Касалось именно рестайлинговых раздаток.
delphine
Сообщение yustas80 » 18 дек 2008, 14:59
Ситуация практически такая же как и у предыдущих ораторов :) подергивания и рывки при ускорении.
Подергивания начали проявляться летом этого года, тогда просто поменял масло в раздатке, и стало все нормально. Прошло несколько месяцев и опять стали проявляться такие же признаки. Записался на диагностику на 17.12.08 в Автомир в Строгино, продиагностировали покатались на машине и подтвердили догадку, виновата раздатка.(по моей просьбе поменяли масло в раздатке еще раз, но результата оказалось 0 ) Конкретно что накрывается в раздатке пока неясно т.к. признаки, так сказать, первичные. Вообщем пошли навстречу и сказали что закажут з/ч для переборки и когда прийдут позвонят. Да и вот еще что, в процессе общения с сотрудниками, узнал что Соренто у них такой не первый с такми проблемами.
Прочитав что пишут коллеги выше, полслушав что говорят в сервисе можно сделать умозаключение (естественно сугубо личное :) ) о том что имеется конструктивный просчетв раздаточной коробке.
p.s. хотелось бы выразить благодарность сотрудникам Автомира ( в строгино) за внимание и благосклонность :D .
Проблемы в жизни напрягают нас, пускай
В итоге, мы прорвемся в благодатный край...
yustas80
Доп. информация: MURANO LE+ 2010, Ford Focus II 1.6 (АКПП) 2007,
Сообщение Hrom » 18 дек 2008, 15:31
Cam писал(а): машина на секунду как бы подсаживается, чуть замедляя ход и слышно негромкое гудение впереди
Похоже, что электромагнитный клапан чудит,сними и промой.
:arrow: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=2866&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Marsek » 18 дек 2008, 17:16
yustas80 писал(а):закажут з/ч для переборки
А разве не целиком раздатку меняют в таких случаях? Переборка раздатки у ОД? Это вроде не их метод?
Marsek
Сообщение yustas80 » 18 дек 2008, 20:11
Marsek писал(а):А разве не целиком раздатку меняют в таких случаях? Переборка раздатки у ОД? Это вроде не их метод?
Я как раз спросил насчет замены в сборе, мне ответили что завод не меняет узлы в сборе... нужна передорка... вроде как ради экономии :pardon:
yustas80
Сообщение Marsek » 18 дек 2008, 22:52
yustas80
Кризис ...... :(
Marsek
Сообщение Cam » 19 дек 2008, 12:25
Мне тоже говорят некоторые, что это нормально. Однако как-то странно это. Про клапан мысль интересная, но звук сильно напоминает такой же как при србатывании АБС. На выхах поробую определить откуда звук.
Cam
Сообщение YAN » 23 дек 2008, 12:28
При трогании и при медлнной остановке впечатление будто наезжаешь на небольшое припятствие. Поменял масло в мостах и раздатке. На непродолжительное время симптомы исчезли,но через неделю начали повторяться вновь.Поднял машину на подьёмник проверить уровень масла в раздатке и мостах.Уровень в норме,но когда откручивал заливную пробку в раздатке оттуда вышел воздух под давлением.Снял сапун проверил- рабочий. Поставил на место.Через 4 дня-теже признаки. Снял сапун ещё раз-опять воздух в раздатке.Разобрал сапун:снял верхний колпачек и вытащил резинку с пружиной из внутренней части,а вместо них поставил пружинку,чтобы колпачек был приподнят.поставил сапун наместо. Вот уже месяц езжу без геммора.Не знаю как будет дальше-напишу. Товарищ вместо колпачка натянул на сапун рез. трубочку,а на другой конец трубки одел бензофильтр за 25 рублей,пока тоже не жалуется.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение YAN » 30 дек 2008, 11:44
Форумчане привет! Два дня назад решил снова поменять масло в раздатке и мостах т.к.закралось подозрение о правильности выбора масла при прошлой замене.Dextron 3 в раздатке был похож на нефть хотя ездил на нем не более месяца. В мостах масло цвет не изменило.Когда менял масло пользовался инструкцией по эксплуатации для выбора масла поSAE . Но в инструкции ни слова о маслах для ТОД ,а ведь существуют масла для самоблокирующихся дифференциалов и сильнонагруженных узлов коим является раздатка. Прошерстив море информации о маслах, сделал свой выбор : в раздатку и задний мост-MOBIL DALVAK 1 75w90 , а в передний MOBILUBE SHC 75w90.Поменял масло и чувствую себя великолепно. Исчезли любые толчки иподергивания и при разгоне и при торможении и разгоняется машина более плавно, без рывков при смене передачи.Сапун оставил без пружинки с резинкой только верхний защитный колпачек. Покатаемся-посмотрим.PS Не знаю какая раздатка стоит на после рестайл, а до рестайл подобная мерседес МЛ ,в мануале написано : раздаточная коробка-Mobilube SHC 75w90LS. :D
