Сильные удары и скрежет
Re: Сильные удары и скрежет
Сообщение VGIk » 20 сен 2017, 16:49
Accent-58 писал(а):VGIk
возможно мусор сдуло с датчиков в раздатке которые. В LOW если удары, возможно уже цепь провисла, желательно поменять. У меня в LOW просто переднее колесо шлифовало по асфальту. Можно еще так проверить, засади куда нибудь авто, ну можно не сильно, главное чтобы передок тоже крутился с обязательной пробуксовкой, если будут рывки и стук с раздатки, меняй цепь.
Сегодня пока ехал на работу уже думал куда бы засадить для проверки =) Но перенёс это мероприятие на выходные ... Отпишусь по результату, то же к цепи склоняюсь.
VGIk
Доп. информация: Чёрный, Made in Korea, комплектация EX, ЧИП - 200 л.с от VGIk, DPF/EGR - Off
Сообщение Roman-163 » 20 сен 2017, 16:59
VGIk писал(а):Сегодня пока ехал на работу уже думал куда бы засадить для проверки
Только русские способны так сделать :D , что бы проверить полный привод засаживают машины :lol:
Roman-163
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Шевроле нива, бешеный танчик
Сообщение VGIk » 20 сен 2017, 17:06
Если диагностика не чего кроме ошибок по датчикам карданов не показывает.... и то после смены жидкости в раздатке всё стало норм по датчикам. А проблема ушла только на половину =( Пришла идея засадить и посмотреть как в каше себя будет понижайка чувствовать. =) Я Русский =) Грязь/водка/медведи :D
VGIk
Сообщение Roman-163 » 20 сен 2017, 17:11
VGIk писал(а):Я Русский =) Грязь/водка/медведи
Я тоже :D , поэтому когда покупал все было окей, потом закралась тревога по поводу полного привода и не долго думая на даче рванул в лес и засадил сорика :lol: , к моей радости все работало и он как танк меня вывез :lol:
Roman-163
Сообщение VGIk » 20 сен 2017, 17:14
Надеюсь что мой меня тоже танком вывезет :)
VGIk
Сообщение Roman-163 » 20 сен 2017, 17:21
Удачи тебе, отпишись потом
Roman-163
Сообщение papiruso » 20 сен 2017, 18:38
VGIk писал(а):Надеюсь что мой меня тоже танком вывезет
необязательно сидеть в канаве для проверки. вывеси одно заднее колесо. если раздатка работает, то передок буксанет и спрыгнешь с домкрата :-)
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Roman-163 » 20 сен 2017, 19:00
papiruso писал(а):необязательно сидеть в канаве для проверки. вывеси одно заднее колесо. если раздатка работает, то передок буксанет и спрыгнешь с домкрата
Не не ну так же не по русски и не интересно, мы не ищем легких путей :D
Roman-163
Сообщение Nikolay0812 » 20 сен 2017, 20:09
VGIk
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума,рекомендую изучить :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение VGIk » 21 сен 2017, 01:07
Ок. Понял.
VGIk
Сообщение Roman-163 » 21 сен 2017, 13:54
Прошу прощения
Roman-163
Сообщение Accent-58 » 21 сен 2017, 15:22
Да вывеси заднее колесо слегка на травке, да газани, главное получит дерганую нагрузку на передке. По снегу прям легко у меня получалось, в горочку небольшую едишь, зад чуть буксовать начинает, тут сразу в раздатке дрынь-дрынь цепь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VGIk » 08 ноя 2017, 10:24
Дождался снега с гололёдом, проверил - цепь! Заменил всё ок.
VGIk
