Толчки при торможении
Re: Кто сталкивался с проблемой тормозов?
Сообщение Барс » 30 окт 2008, 19:26
Наверное диск, а не барабан. Случается, что диск "ведет", как правило, если после интенсивного торможения въезжаешь в лужу. Чем тоньше диск (изношеннее), тем больше шансов столкнуться с этой бедой. Проверить можно измерив неплоскостность диска с помощью микрометра с ножкой, такая штучка имеется на всех уважающих себя сервисах.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Re: Толчки при торможении
Сообщение Bazil » 30 окт 2008, 23:05
Изолью и свои смущения.Пробег авто около 1000.Разгон ,торможение до 0.И в трансмисии уже на стоящем авто еле заметные толчки ,похожие на переключении АКПП вниз по передачам.Кто сталкивался?Мож притрется?
P.S.Далеко не первый авто с АКПП но такого не припомню.
Bazil
Сообщение Stalker59 » 31 окт 2008, 08:36
Перелив жидкостей, как я уже писал, проблему не решил.
Поэтому снова был вопрос дилеру.
Юноша на этот раз более подкован: выработка (или повышенные зазоры - заводской дефект) на шлицах первичного вала,
либо тоже самое, но в шлицах хренотени, которая со стороны заднего кардана входит в раздатку.
Сказал что на эксплуатацию это не влияет и я могу в любое удобное для меня время подъехать и они продиагностируют эти узлы.
Замечаю эту проблему крайне редко, поэтому решил на следующем ТО вернуться к этому вопросу.
Удачи на дорогах и вне их.
Stalker59
Доп. информация: Серебро, на конях с волками ;-)
Сообщение nick10 » 31 окт 2008, 08:51
Виталя писал(а):При торможении перед самой остановкой машина поддергивается.
Виталя, у меня такая-же хрень, только ещё левую переднюю шину внешнюю боковину пожрало немного за пол-года. Думаю тормозной диск проточить - посмотрим как скажется...
- Видишь суслика?
- Нет.
- И я нет. А он есть.
nick10
Доп. информация: Серебристый, из Кореи, всё есть, зовут "Бегемот"
Сообщение Sergik » 31 окт 2008, 11:12
никита писал(а):После того как сделали ТО-1 появилась такая хрень.
При полной остановке чувствуется непонятный талчек гдето спереди снизу. Что может быть ума не прилажу???
Причем то появляется то исчезает
Та же хрень появилать тоже после ТО-1. Проявляется только на "горячую", т.е. после 30-40 минут стояния в пробках. Заехал к официалам - развели на замену масла в раздатке, но не помогло. Что эти криворукие уроды могли сотворить на ТО? Блок управления ТОДом подменили, что ли? Или при тестровании (была такая строка в счете) эти неумехи сбивают нафиг настройки?
Sergik
Сообщение xupypz » 31 окт 2008, 11:35
У меня что-то похожее с самого начала, НО чувствуется только когда компрессор кондея включен.
xupypz
Сообщение Sergik » 31 окт 2008, 11:44
xupypz писал(а):чувствуется только когда компрессор кондея включен
У меня, если включить кондей, то толчки проявляются раньше и кажутся сильнее.
Sergik
Сообщение xupypz » 31 окт 2008, 12:00
Нда... только непонятно как это дилеру предъявлять... На такие вещи у них один ответ: все ОК... Пока чтото не отвалится либо носом в косяк не ткнешь ничего не сделают...
Кстати глюк, похоже, пропадает, если в пробке ехать на 1-ой передаче, т.е. в ручном режиме.
И еще: у Сант Нью было чтото похожее - виной тому была прошивка АКПП...
xupypz
Сообщение Sergik » 31 окт 2008, 12:04
xupypz писал(а):виной тому была прошивка АКПП
Хочу съездить к Олегу (Чипико) и проверить "целкость" прошивки. Он где-то писАл, что при кривых руках можно "снести" настройки АКПП при тестировании.
Sergik
Сообщение xupypz » 31 окт 2008, 12:28
Ладно, пиши, если что-то выяснишь...
Чтото версия про шлицы мне не очень нравится, т.к. проявления должны быть несколько другие, ИМХО...
xupypz
Сообщение chipiko » 31 окт 2008, 12:40
А мы можем еще и на нормальном тормозном стенде БОШ проверить состояние подвески и тормозной системы в том числе и на биение. :oops:
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Sergik » 31 окт 2008, 12:48
chipiko
Да решение приехать уже принял. Думаю, после праздников и соберусь. Напиши в личку, когда удобнее подъехать и какое "заветное" слово нуно сказать? :wink:
Sergik
Сообщение Sergik » 31 окт 2008, 12:50
xupypz
На форуме описывался случай, когда срезало шлицы гранаты. Но это сопровождалось хорошим треском и вибрацией. Не наш случай.
Sergik
Сообщение никита » 31 окт 2008, 13:00
Sergik писал(а):Та же хрень появилать тоже после ТО-1. Проявляется только на "горячую", т.е. после 30-40 минут стояния в пробках. Заехал к официалам - развели на замену масла в раздатке, но не помогло. Что эти криворукие уроды могли сотворить на ТО? Блок управления ТОДом подменили, что ли? Или при тестровании (была такая строка в счете) эти неумехи сбивают нафиг настройки?
Я решил не заморачиваться, буду ездить пока не отвалиться, либо до ТО-2
хорошая машина, новая машина!
никита
Доп. информация: оч.хороший авто!
Сообщение stanislav » 01 ноя 2008, 17:34
chipiko писал(а):А мы можем еще и на нормальном тормозном стенде БОШ
А по ценам сориентируете!
stanislav
