Проблема с 4 WD
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение GRV » 13 авг 2008, 19:39
немного информации о своей машине,
Всё понял. Уже добавил. А проблемы как таковой нет, пока. Однако посторонний звук раздающийся из под днища при выключении двигателя меня не радует.
И я к сожалению своему :( не знаю правильно ли работает у меня подключение переднего привода, так как раньше с этим не сталкивался. Если дословно то при повороте переключателя из положения 2HI в положение 4HI передок начинает работать (с каким уж там распределением нагрузки не знаю, но "копает"), в это же время задние колёса работают в режиме блокированного деференциала, вращаются с одинаковой скоростью. Соответственно при совершении поворота одно из колёс проскальзывает. Может это и нормально?
Расскажите, кто в этом понимает толк. :)
GRV
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Никола » 13 авг 2008, 21:38
GRV писал(а):Расскажите, кто в этом понимает толк
Пройдись поиском, был подробно описан алгоритм работы и с TOD-ом и без.
Никола
Эксперт
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Balbes » 14 авг 2008, 05:41
Александррр писал(а):Господа, нужна помощь!! Несколько месяцев назад сняли передний кардан, не мог ехать , был дикий хруст и трение... Его сняли все супер, на задке просто летал... Пришел новый передний кардан - поставили - опять та же хрень, еду, какой то хруст снизу, постоянный, металла о металл как будто, ехать просто не возможно, как бор машина... Подняли машину - шум вроде идет с заднего моста... Снял передний кардан опять все супер, как будто другая машина!! Что это может быть?))
Александррр писал(а):Да, у меня TOD... Знакомые с сервиса говорят что редуктор заднего моста, типа когда ставишь кардан нагрузка на него меньше и он начинает греметь, когда только на задке - нагрузка больше и просто замечательно едет, без шумов...
Выше тебе уже советовали поглядеть раздатку...
Добавлю только, что рассуждения твоих сервисменов надо перевернуть с точностью до наоборот, к тому же, дефекты редуктора чаще проявляютя под нагрузкой, а не без нее :wink: : при подключении передка в работе начинают участвовать дополнительные элементы раздатки, поэтому "...дикий хруст и трение...". Снял передний кардан - в частности в раздатке, той же цепи уже крутить нечего, раз передка нет, то и нагрузки нет, поэтому "...на задке просто летал..." Непонятно другое - зачем вообще покупали передний кардан? Получается, диагностику никто не делал?
Balbes
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Balbes » 14 авг 2008, 06:05
GRV писал(а):Однако посторонний звук раздающийся из под днища при выключении двигателя меня не радует.
Лучше вообще-то не смешивать все в одну кучу, неужели нельзя задать свой вопрос отдельной темой? Думаю, модераторы, поправят...
GRV писал(а):...Однако посторонний звук раздающийся из под днища при выключении двигателя меня не радует...
Залезьте под машинку и определитесь, откуда идет этот ваш посторонний звук, иначе можно гадать "до посинения..." :D Если глушите машинку в положении 4Н - посмотрите крестовины на переднем кардане...
GRV писал(а):Если дословно то при повороте переключателя из положения 2HI в положение 4HI передок начинает работать (с каким уж там распределением нагрузки не знаю, но "копает")
Распределение перед/зад постоянное 50х50.
GRV писал(а):...в это же время задние колёса работают в режиме блокированного деференциала, вращаются с одинаковой скоростью...
Ты что, вывешивал машинку?
GRV писал(а):...Соответственно при совершении поворота одно из колёс проскальзывает. Может это и нормально?
Сам то как считаешь, если крутиться вокруг задних колес?
Balbes
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение GRV » 14 авг 2008, 08:25
Спасибо за ответ.
Специально не вывешивал, однако диагональное вывешивание получил при продольном приодолении канавы. Где впрмнципе и определил что передок работает. Да и упирался в бортик. На 2Н шлифовался, а на 4Н без проблем.
Что кассается задних колёс, то как-то странно. Вот и спрашиваю, при подключении 4Н должны блокироваться задние колёса или нет? Извените за сравнение, но на УАЗ-3151, Патриоте и Ниве (как известно ходит на постоянном) я таких ощущений не испытывал. Соответственно меня это и беспокоит.
Ещё раз извините за мой, может и не очень тактичный, вопрос. :)
GRV
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Александррр » 14 авг 2008, 20:49
Balbes писал(а):Непонятно другое - зачем вообще покупали передний кардан? Получается, диагностику никто не делал?
Все начилось с переднего кардана, на нем был порван пыльник, он захрустел дико - под замену, пока ждал езди на задке... Проверили задний мост - все ок, не редуктор, завтра посмотрим раздатку - что как... грешу на цепь
Чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором
Александррр
Доп. информация: Был ((
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Balbes » 15 авг 2008, 05:03
GRV писал(а):...Специально не вывешивал, однако диагональное вывешивание получил при продольном приодолении канавы. Где впрмнципе и определил что передок работает. Да и упирался в бортик. На 2Н шлифовался, а на 4Н без проблем...
Раз на 2Н шлифовали, то ЛСД в заднем мосту нет или по крайней мере неработоспособна. Наличие блокировки в заднем мосту можно узнать по расшифровке вин-номера или вывешиванием машинки при условии что он (лсд) живой. Поищи соответствующую тему
GRV писал(а):...Что кассается задних колёс, то как-то странно. Вот и спрашиваю, при подключении 4Н должны блокироваться задние колёса или нет? Извените за сравнение, но на УАЗ-3151, Патриоте и Ниве (как известно ходит на постоянном) я таких ощущений не испытывал. Соответственно меня это и беспокоит.
Нормальные вопросы, просто они неоднократно обсуждались, поэтому и нового ничего я не напишу...Проще пройтись поиском...
Если в кратце, то при 4Н блокируется раздатка, т.е. отбор мощности идет 50 на 50 на оба кардана... Оба моста построены на свободных дифференциалах (т.к. в твоем случае это EST-подключение). Из штатных блокировок может присутствовать только ЛСД на заднем мосту, если специально не проводились доработки прежним владельцем...
Последний раз редактировалось Balbes 15 авг 2008, 05:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Balbes
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Balbes » 15 авг 2008, 05:11
Александррр писал(а):Все начилось с переднего кардана, на нем был порван пыльник, он захрустел дико - под замену, пока ждал ездил на задке... Проверили задний мост - все ок, не редуктор, завтра посмотрим раздатку - что как... грешу на цепь
До этого ты писал следующее:
Александррр писал(а):...Пришел новый передний кардан - поставили - опять та же хрень, еду, какой то хруст снизу, постоянный, металла о металл как будто, ехать просто не возможно, как бор машина...
Поэтому и говорю, что диагностику не делали и фактически поставили тебя на бабки и фильтруй базар своих сервисменов, т.к. сам говоришь, что с задним мостом все ок!, а ранее была песня про разгруженный редуктор... :wink: , хорошо его не успел прикупить... :D
Balbes
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение GRV » 15 авг 2008, 22:35
Из штатных блокировок может присутствовать только ЛСД на заднем мосту, если специально не проводились доработки прежним владельцем...[/color][/quote]
Спасибо.
Сегодня просмотрел инструкция на русском от Сорика 8-го года. Всё так и должно быть.
Жаль что на полном приводе не побегаешь :(
GRV
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение ShineOn » 18 авг 2008, 23:26
Balbes писал(а):Думаю, модераторы, поправят...
Завтра обязательно! Спать хочу страшно...
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Барс » 08 окт 2008, 13:50
Собратья, такой вопрос. Вчера нужно было заехать на препятствие, для чего включил понижайку (коробка автомат, дизель Ижевск). После перевода ручки АКПП из положения N в положение D бедная машина вся задрожала, вибрация довольно сильная, сам трясся с нею вместе. В положении R тоже самое. Это нормально? До этого пару раз включал этот режим, но неприятных ощущений не помню. Бежать к ОД?
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Toto » 08 окт 2008, 14:01
Барс Это не нормально.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Барс » 08 окт 2008, 14:13
Toto писал(а):Барс Это не нормально.
Записался к ОД на пятницу. Надеюсь, за 200 км пробега ничего не случится? Первая мысль - в раздатке нет масла, хотя после покупки мастеру дал тыщу, чтоб он проверил все уровни и везде, где надо долил (ну, настроение у меня было хорошее). Он доложил, что долил до нормального уровня в нескольких :D местах. Если чё - буду отрывать очкарику голову.
Барс
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Mexovoi » 08 окт 2008, 14:15
здрассьте! это абсолютно нормально! Барс вопрос насколько сильно она дрожит. под уклоном дрожание больше.
при включении пониженной происходит трансмисионный удар, толчек машины вперед. и поскольку ты ее удерживаешь тормозами она вполне может дрожать. так и на сориках и на крузерах и на патролах.. сто пудов..
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Барс » 08 окт 2008, 14:33
Машина стояла под уклоном. Вечером проверю на ровной площадке
Барс
