АКПП. При включении задней передачи удар
Re: АКП При включении задней хруст и удар
Сообщение LEO » 15 июн 2008, 23:20
ShineOn писал(а):и в ж..у твою тойоту...
+1000! :ROFL:
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 15 июн 2008, 23:48
ShineOn писал(а):забаньте меня кто-нибуль до утра, я пианый всё равно... :D
Млиин,мы может и рады,а прав-то нема :crazy: :D нада нам ,старичкам на форуме, права расширять :) бум тоже порядок наводить :twisted:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Евген81 » 15 июн 2008, 23:50
LEO писал(а):А это вообще летом было, или холодно было на улице?
никакой разницы.Это просто БЫЛо,и сильно бесило. :( Но щас этого нету :D потому чта праблемы нету.У нас ведь как-автолюбитель радуется дважды-один раз кахда покупает мафын,второй раз кахда продает :Yahoo!:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Vlad » 16 июн 2008, 09:39
У меня тоже иногда слышен удар при влючении R после P. Иногда - значит, что не всегда. Никак не могу поймать взаимосвязь условий, при которой этот удар наблюдается (наклон, темп., угол поворота колес и т.п.)
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение Борисыч » 16 июн 2008, 10:26
Имею подозрение, что это не удар, а выходит из зацепления фиксатор парковочного тормоза. Проверяется просто: 1. Подъезжаем на стоянку.
2. Селектор на "Паркинг", нога на тормозе.
3. Ставим на "Ручник".
4. Снимаем ногу с тормоза.
Троганье в обратном порядке: заводим, селектор на "R", снял с ручника, ногу с тормоза и вперёд (в смысле "назад"). Удара не должно быть.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение ShineOn » 16 июн 2008, 10:58
Борисыч писал(а):2. Селектор на "Паркинг", нога на тормозе.
Обсуждали уже, что при таком алгоритме блокиратор выходного вала может немного заклинить, если машина стоит немного под уклоном. Дело в том, что ручник не фиксирует машину сразу же, а до окончательной фиксации позволяет машине немного откатиться под уклон (3-5-7см). Если при этом откате селектор АКПП будет стоять в P, то даже такого небольшого отката будет достаточно для подклинивания блокиратора, и потом переводить рычаг АКПП из положения P будет довольно сложно. Для предотвращения подобного заклинивания лично я (и многие другие владельцы машин с АКПП) используют немного другой алгоритм постановки в паркинг на уклоне:
2. Селектор АКПП ставим в положение N, нога на тормозе.
3. Ставим на ручник.
4. Снимаем ногу с тормоза, даём машине откатиться до её окончательной фиксации стояночным тормозом.
5. Переводим селектор АКПП в положение P (в этом случае блокиратор выходного вала не заклинит, так как машина откатываться уже не будет).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Евген81 » 16 июн 2008, 11:02
ShineOn писал(а):1. Подъезжаем на стоянку.
Полностью поддерживаю и всегда так делаю,уже автоматически :!:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение advokatt2000 » 16 июн 2008, 13:00
У меня обычно небольшой удар происходит при переключении из режима P в D или R ,но только в тех случаях когда машина стоит на наклонной плоскости, и не на ручнике!, но это на всех автоматах так и это норма поэтому я не парюсь. :)
advokatt2000
Доп. информация: Был Sorento 3.3 Золотистый
Сообщение ShineOn » 16 июн 2008, 13:08
advokatt2000 писал(а):из режима P в D или R ,но только в тех случаях когда машина стоит на наклонной плоскости, и не на ручнике!
Всё правильно, в такой ситуации блокиратор выходного вала заклинен, и приходится во-первых, прикладывать некоторое усилие для его освобождения, во-вторых, само это освобждение сопровождается небольшим ударом.
ShineOn
Сообщение LEO » 16 июн 2008, 19:43
ShineOn писал(а):2. Селектор АКПП ставим в положение N, нога на тормозе.
А я этот момент пропускаю. Ручник нормально держит на передаче. Ногу на тормоз, вытянул ручник, отпустил тормоз, нажал тормоз, коробку в паркинг и усе.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ShineOn » 16 июн 2008, 20:01
LEO писал(а):Ручник нормально держит на передаче.
Можно и так, конечно, просто на передаче откат под уклон может и не произойти, так как автомобиль от отката удерживается не ручником, а двигателем через трансмиссию. И в этом случае при отключении трансмиссии при переводе в P опять можем получить откат автомобиля с последующим подклиниванием блокиратора.
Поэтому я буду придерживаться своего алгоритма (через нейтраль).
ShineOn
Сообщение ПрокопА » 18 июн 2008, 09:46
Спасибо всем! хруст был один раз, сейчас переодически возникает только удар! Причину его возникновения понял, но все равно думаю это не есть хорошо.... имхо все должно фтыкатсо тихо, без шуму и пыли так сказать :)
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение val_grig » 18 июн 2008, 10:24
advokatt2000 писал(а):удар происходит при переключении из режима P в D или R
Блин, а ведь и у меня точно так же. Я не всегда ручником пользуюсь. И лязг бывает, когда машина под уклоном стоит и из паркинга заднюю включаешь... :oops:
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Удар при включении задней передачи
Сообщение IlyaMinsk » 01 дек 2009, 11:19
Sorento 2004г.в. При переключении с паркинга на заднюю ощущается удар, при переключении в другие режимы всё в норме. Может кто подскажет какие меры предпринять?
IlyaMinsk
Доп. информация: Обвес,перешит салон
Re: АКПП. При включении задней передачи удар
Сообщение Ветер » 01 дек 2009, 12:30
Внимательно прочитать эту ветку. Интересно, как можно из паркинга переключить в другие режимы минуя R?
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
