Подозрительный звук и вибрация
Re: Подозрительный звук и вибрация
Сообщение Танкист » 28 май 2008, 12:39
Вот что заметил сегодня: у меня турбо-таймер. Повернул ключ в замке зажигания в положение ВЫКЛ, двигатель соответственно продолжает работать, затем опять повернул в положение ВКЛ. тронулся и опять этот звук дррр. Так что ребята, это последствия электронного импульса замка зажигания, который тот посылает на мозги. Ну и возвращаюсь к гипотезе оповещения водителя о начале движения. Могу сказать наверняка с машиной все в порядке, можно ездить и не париться. :D
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Люкс
Сообщение Миша_86 » 28 май 2008, 12:49
Танкист писал(а):это последствия электронного импульса замка зажигания,
У меня тож есть турботаймер. Попробую-отпишусь. :D
Танкист писал(а):Могу сказать наверняка с машиной все в порядке, можно ездить и не париться.
Дело в том, что не могу я с уверенностью сказать, было это раньше или нет. В машине привыкаешь к обычным шумам и звукм и начинаешь прислушиваться - там че-то скрипит, тут шуршит, здесь вибрирует. Мож действительно мышей несуществущих ловим? :D
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Газелексус » 28 май 2008, 15:38
А у меня вообще бензин!!! хотя все что описал Миша_86 в точности совпадает
Газелексус
Доп. информация: Европеец, EX
Сообщение Миша_86 » 28 май 2008, 20:34
Танкист писал(а):у меня турбо-таймер. Повернул ключ в замке зажигания в положение ВЫКЛ, двигатель соответственно продолжает работать, затем опять повернул в положение ВКЛ. тронулся и опять этот звук дррр.
Ага, все так и есть. :)
Миша_86
Сообщение Nikoz » 28 май 2008, 20:51
Наконец-то :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Миша_86 » 29 май 2008, 08:03
:D :D :D
Миша_86
Сообщение xupypz » 28 ноя 2008, 11:31
LEO писал(а):Есть некий звук, и небольшой щелчек (правда вибрации не ощущаю), когда передок подключается в начале движения, обычно когда обороты превысят 1600-1700 (у меня бензинка), и как минимум на 2-й передаче, на первой не замечал никогда.
У тебя этот щелчок появлеется однократоно?
xupypz
Сообщение koreamen » 10 фев 2009, 04:18
наблюдаю при трогании с места такой же характерный хвук-вибрацию в течении 1 сек. предположу, что это эл.привод передка. во всех остальных режимах авто ведет себя адекватно и предсказуемо
koreamen
Доп. информация: BLACK, LIMITED, NAVI, VAS, 6DVD-CHANGER, TV, ЛЮК, КОЖА, ОБВЕС И Т.Д.
Сообщение DUMA1 » 10 фев 2009, 08:10
Это скорее всего идёт тестирование АВS -отсюда и звук дррр.У меня точно также.Проявляется после запуска двигателя,потом себя никак не проявляет.Пока снова не заведёш двигатель и не тронешся.В качестве убедительности попробуй снять предохранитель ABS и проверить.
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение Evgenmar » 03 мар 2009, 10:43
Привет всем! У меня бензин 3,3. Такая же история как и у всех. заметил что это происходит ровно на 30 км. в ч., И только после первом заводе авто. машина у меня год, и происходит это с новья, уже не обращаю внимание. Точно не могу сказать что это, либо действительно подключается передний мост, либо сама себя диагностирует.
Evgenmar
Сообщение Астра0103 » 03 мар 2009, 11:40
Братцы, позволю себе крамольную мысль - ни электрика, ни механика здесь не при чем.
ИМХО - материал колодок. Тормозных. Вы их не меняли часом?
Не совсем конечно то, но почти аналогичная фигня происходила у меня на Ауди А6, когда я на ТО кроме всего прочего заменил колодки.
Заводишь двигатель, минуты 3-4 поработал, коробку в драйв - поехали. И буквально через несколько секунд однократно ОЩУЩАЕТСЯ (именно почти пятой точкой) как будто короткая легкая вибрация. И все. Дальше никаких проблем, сколько ни езди.
... Я изнасиловл сервис за неделю до такого состояния, что стоило мне приехать - слесаря убегали в свою кондейку с воплями что они ничего не ломали.
Проверили все. В конце концов, они за СВОЙ счет поставили колодки другой фирмы. И ... все кончилось.
Эффект исчез и больше не проявлялся до самой продажи машины. И новый хозяин ездил и не жаловался.
... Один очень умный (на самом деле) знакомый автоинженер потом пояснил, что при работе тормозов и дисков естественно образуются микрошероховатости, которые никому и ничему не мешают, однако, при незначительном отклонении твердости материала колодок от средней величины (особенно четко это ощущается на новых колодках) на накладках образуется тонкий, разрыхленный от высокой температуры, слой.
Машина останавливается, температура в пятне контакта падает (колодка и диск остывают) и этот слой активно впитывает влагу из окружающего воздуха. Иногда при этом возникает "слипание" колодки с диском (наверняка замечали на дисках следы контура колодки).
При новом трогании, после достаточно продолжительной стоянки, этот пористый тонкий слой фрикционного материала как-бы "сворачивается" и срезается, что и порождает на инфразвуковом уровне такой эффект вибрации.
Может в этом случае оно и есть?
Последний раз редактировалось Астра0103 03 мар 2009, 13:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Evgenmar » 03 мар 2009, 12:02
У меня есть проблема. кто может помогите. В поворотах, при любых скоростях появилось какое то подвывание в районе переднего редуктора. В один момент оно появилось и на прямой, приблизительно на скорости в 60км, но затем исчезло. Сейчас этого нет, но в поворотах стоалось. Сервис говорит что это крестовина, но я ситаю что это не она. Крестовина не воет.
Evgenmar
Сообщение регион 63 » 03 мар 2009, 12:44
В поворотах обычно воет ступичный подшипник.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение LEO » 03 мар 2009, 13:09
xupypz писал(а):щелчок появлеется однократоно?
Да.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение sobolino » 14 апр 2009, 19:35
У меня вибрация начиналась после начала движения, потом пропадала %) .
Искал... искал... Потом обнаружил, что вибрация появлялась только после использования ручника :crazy:
Оказывается он подклинивал /левое колесо/ :!:
Сейчас ручником не пользуюсь и никакой вибрации нет :Yahoo!:
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
