Толчки при движении
Re: Толчки при движении
Сообщение Nikolay0812 » 21 янв 2016, 18:01
Раис
Тему объединил с профильной.П.7 и п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Technik200 » 21 янв 2016, 20:43
Раис
У меня бывают подобные толчки, но только когда я еду на круиз контроле. Не всегда и на разных скоростях. %)
Вы в Крыму, нужна помощь, или просто бухануть?! Обрращайтесь: +7 978 55 44 33 2
Technik200
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: Было три Сорика, Патфайндер R 51? сейчас Паджеро 3 DID.
Сообщение Раис » 22 янв 2016, 15:12
Забил?))) Мне хотелось бы причину узнать. У меня тоже на разных скоростях. Просто пример привел. Бывает и в городе. Лечится только добавлением газа или отпусканием педали. Явно что-то не так, но что?
Раис
Сообщение papiruso » 22 янв 2016, 15:20
Раис писал(а):5-7 толчков в сек
это как такое можно почувствовать, тем более что они
Раис писал(а):довольно мягкие
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Раис » 22 янв 2016, 15:35
Описал как смог))) имел ввиду не удары, а именно толчки.
Частота может и меньше, с секундомером не измерял
Проблема отличается от описанной топикстартером. Хотя при очень плавном разгоне, с 1 на 2 переключает с ощутимым толчком. Дальше ок. При активном разгоне все плавно.
Раис
Сообщение papiruso » 22 янв 2016, 16:06
возможно раздатка периодически подключается/отключается - отсюда и толчки, а вот почему она так себя ведет: например разница давлений в колесах и датчики вращений дают разные показания.
papiruso
Сообщение podmoga » 28 апр 2016, 21:44
Апну тему.
При торможении, почти при остановке, отпускаешь педаль тормоза - получаешь толчек.
При начале движения, отпускаешь тормоз, добавляешь чуть газу - тоже толчек!
Проявляеться не всегда, проблема плавающая. Отключение раздатки (предохранителем) проблему нерешило.
Повторяю, толчки проявляются НЕ постоянно!
В чем причина? Чтото с АКПП?
И еще вопрос - если ли на АКПП датчик скорости, аналогичный датчикам скорости карданов на раздатке? И номерок его подскажите плиз - если он есть конечно!
podmoga
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение kia100 » 28 апр 2016, 22:48
у меня точно такие толчки я грешу на задний кардан но пока не разобрался. И они (толчки) как бы сказать не частые
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение podmoga » 04 май 2016, 05:57
Подняли машин, проверили - не кардан точно.
podmoga
Сообщение Alexbolduin » 13 ноя 2016, 18:48
Беда.... Странно ведет себя автомобиль :shock: : При резком трогании треск в районе водительского и пассажирского сидения,ни в руль ни в педали ни куда либо не отдает, мало того при быстром ускорении такая же беда, где то что то проскакивает :unknown: , далее двигаясь до 60 км, все норм, после 60 газ отпускаешь и начинает, что то где то переключать с толчками, где-то с промежутками в 1-2 сек. при торможении - останавливается и бывает что удар, как будто что то вышло из зацепа. масло в коробке в норме,чистое без запаха ,да и честно говоря на коробку не грешу,тк на заднем при отключенном переднем проблемы такой не наблюдается.
Подсказываете гуру, что может быть?? :shock: :unknown:
Alexbolduin
Сообщение papiruso » 13 ноя 2016, 20:16
цепь раздатки вытянулась . проскальзывает под нагрузкой.
papiruso
Сообщение Alexbolduin » 13 ноя 2016, 20:45
Может не цепь? Может шестерни, или датчики врут?
Alexbolduin
Сообщение BlkDem » 14 ноя 2016, 04:18
Сильно похоже на цепь.
Сообщение Alexbolduin » 19 ноя 2016, 12:58
BlkDem писал(а):Сильно похоже на цепь.
Понимаю, что похоже на цепь.Вопрос- блокировка в дифе переднем и заднем есть?
Может шлицы где подъело, например на карданах?
Alexbolduin
Сообщение papiruso » 19 ноя 2016, 14:52
блокировка у нас только межосевая, и то, только в режиме LOW, если не стоит суперТОД. Попробуй отключить передок, вынув предохранитель отвечающий за раздатку, где то был его номер, кто нибудь подскажет. Этим ты снимешь нагрузку с раздатки. Если треск прекратиться, значит проблема в раздатке или переднем мосту (передний диф, промвал, передние шрусы)
papiruso
