После буксировки не едет
Re: После буксировки не едет
Сообщение BlkDem » 07 ноя 2013, 19:28
Следующее сообщение с оффтопиком будет сопровождаться читательским.
Сообщение Accent-58 » 08 ноя 2013, 12:26
Так машина сейчас в рукопашную двигается или нет?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AleksO » 08 ноя 2013, 20:00
Нет! машина не двигается, колёса задние не крутятся... Сегодня только успел вывесить задницу на оба колеса, оба колеса крутятся градусов 15 влево,в право, пробую ручник до конца колеса оба блокируются,ручник опускаю,колеса вращаются в том-же диапазоне 15 градусов.завтра буду снимать диски... хотя учитывая симптоматику настроение падает.
Последний раз редактировалось AleksO 08 ноя 2013, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
AleksO
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение keksoid » 08 ноя 2013, 20:07
AleksO
А толку снимать диски, если колесо проворачивается ?
Кардан начинает вращаться при прокручивании колеса ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение andruxa2012 » 08 ноя 2013, 21:22
Если диски ручником прихватывает то намертво. и ни чего не провернется. попробуй кардан от заднего редуктора отболтить, это не сложно, за то сразу поймешь, где клинит.
andruxa2012
Сообщение КОРЕШ » 20 ноя 2013, 12:24
andruxa2012
Ну так в чём была причина?
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение AleksO » 12 дек 2013, 00:42
друзья! тема актуальна... только что из командировки, машиной не занимался, так как есть вторая... к выходным будет потеплей буду заниматься, смартфоном сниму с низу что там происходит... что касательно если отсоединить кардан то наверное будет правильней разболтить сторону каторая ближе к каробке.
Так можно будет завести и попробовать тронутся, если разболтить заднюю часть то кардан упадёт и попробовать включить передачу не получится. или я не прав?
Заметил такую особенность,педаль сцепления стала вроде как туже... хотя могло только показаться.
AleksO
Сообщение Lugavik » 12 дек 2013, 09:37
AleksO писал(а):масло в АКПП имеет отличный вид
AleksO писал(а):Заметил такую особенность,педаль сцепления стала вроде как туже
Так и где правда? :D коробка АКП или МКП?
Если МКП, то будем пробовать, вычислять неисправность :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение AleksO » 12 дек 2013, 11:57
не совсем понял ваш ответ? какая правда? у меня АКПП
AleksO
Сообщение Lugavik » 12 дек 2013, 12:06
Что-то и я не въезжаю... каким боком в АТ
AleksO писал(а):педаль сцепления стала вроде как туже
Lugavik
Сообщение AleksO » 13 дек 2013, 12:17
я совсем не понимаю о чём речь, я в машине не силён... можно более подробней.
AleksO
Сообщение Лео » 13 дек 2013, 12:21
AleksO писал(а):я совсем не понимаю о чём речь
Вот о чём: в машинах с АКПП нет педали сцепления!!!
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение AleksO » 14 дек 2013, 01:31
для меня педаль тормоза, тоже что и сцепление указано ведь что АКПП. о тугой педали указал для полного представления... произошло всё из за стартера,накрылся, отбуксировали на стоянку,заменили стартер... и вот тебе на, не едет. не мог ли ещё где что задеть при замене стартёра?
AleksO
Сообщение grom » 14 дек 2013, 01:45
AleksO
Олег отболти кардани все покажет , Очень похоже на колодки, могет маленько вращатья вместе с колодками если закисли.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Lugavik » 14 дек 2013, 07:26
Как-то на колодки совсем не похоже, при прихваченных колодках, движняка в трансмиссии нет.
Очень схоже, на одновременное зацепление шестерёнчатых передач с разным передаточным числом, - а это или коробка, или раздатка (в раздатке парт тайм такой прикол имеется).
Lugavik
