Не подключается передний привод. Part Time
Re: Не подключается передний привод. Part Time
Сообщение Narusegava » 10 ноя 2012, 10:08
Ценой примороженной к снегу фуфайки добился следующего:
1. Передний кардан стал вращаться после полной прочистки электрической составляющей раздатки.
2. Почистил компрессор включения переднего моста теперь дует на полную мощь.
После этого выяснил, что передний мост пузырится... снял крышку переднего редуктора. Пузыри идут с правой стороны между шестеренками.
Я так понял там какая то муфта воздушная, но схемы ее найти не могу :( и как следствие ее каталожного номера...
Может Вы чего нибудь дельного подскажите?
Добавлено через 2 часа 56 минут 50 секунд:
Так. Запчасть идентифицирована - 51020-3E100. Осталось ее найти...
"Даже находясь среди людей, я все равно остаюсь одиноким", Эрнест Хемингуэй
Narusegava
Доп. информация: Черный в хроме :)
Сообщение Lugavik » 12 ноя 2012, 09:16
Актуатор сифонит или трубка подвода воздуха?
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=510203E100
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Narusegava » 12 ноя 2012, 12:01
Трубка целая... Сифонит актуатор :( с трубочкой бы чегонибуть придумал бы :(
Narusegava
Сообщение Lugavik » 12 ноя 2012, 14:57
Narusegava
Дождёшься поставки актуатора, установишь его и в путь :) :to_become_senile:
Lugavik
Re: Исчез полный привод.
Сообщение всех взбесил » 20 ноя 2012, 17:47
если честно то читатаь сейчас некогда машин нужна на полном приводе срочно так как у нас снега ужже по колено сейчас выяснил что моторчик точно работае который на раздатке при переключенни слышно как срабатывает.
плиз подскажи где этот моторчик
нее вам мою жизнь не прожить времени не хватит
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2012, 17:54
всех взбесил писал(а):читатаь сейчас некогда
Т.е., писать нам должно быть "есть когда"?
Ссылка на правильный топик дана - изучаем. Оффтоп будет удаляться.
Сообщение всех взбесил » 20 ноя 2012, 18:10
Последнее предупреждения. Отправлю в читатели!
Добавлено через 12 минут 32 секунды:
да что опять не так то читал я там все еше впрошлый раз откуда я б тогда знал все это
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
насос кстать странно работает в одну сторону хорошо крутит а в другую нет
всех взбесил
Сообщение YAN » 20 ноя 2012, 18:26
всех взбесил писал(а):читал я там все еше впрошлый раз откуда я б тогда знал все это
Эдуард! Плохо читал.А вообще интелигентный человек не читает,а перечитывает! :) Моторчик включения переднего моста под левой фарой.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение всех взбесил » 20 ноя 2012, 20:24
я его(насосик) снял прогнал маслом промыл керосином а он не дует всеровно разобрал мото крутит а воздух не гонит точнее сказать я пальцеп прикрываю и в стокан с водой шланчик отпускал результата ноль
всех взбесил
Сообщение Lugavik » 21 ноя 2012, 09:29
всех взбесил писал(а):разобрал мото крутит а воздух не гонит
Или подвисли клапана всас-нагнетание, или порвана мембрана, или может кулиса привода слетела.
Необходима разборка пневмонасоса, для полной диагностики.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
Ещё, проверь проходимость штуцеров всаса и нагнетания.
Lugavik
Сообщение всех взбесил » 21 ноя 2012, 16:05
Lugavik писал(а):подвисли клапана всас-нагнетание
скорее всего это только как проверить
Lugavik писал(а): или порвана мембрана
а это где? насос разобрал кулиса привода крутится точнее моторчик крутится и кулису гоняет (эксцентиком)
штуцера промыл продуваются керосин сквозь них прогонял протекает вот теперь думаю а может такое быть что насос грязь зогнал в наддувную трубку и так как прогнать не смог здох опять же он крутится вот только как его проверить правильно или нет
всех взбесил
Сообщение Lugavik » 21 ноя 2012, 16:50
всех взбесил писал(а):порвана мембрана....
Кулиса от эл.двигателя, соединена с центральной частью мембраны, которая совершает возвратно-поступательные движения по нагнетанию воздуха, и клапана в свою очередь, отрабатывают соответственно на открытие-закрытие по режимам всас и нагнетание.
Работа пневмонасоса, аналогична по принципу действия - диафрагменному бензонасосу от классики жигулёнка.
http://www.autoprospect.ru/izh/2717-oda/images/137.jpg
Добавлено через 5 минут 26 секунд:
Не только принцип действия, но и устройство почти тоже, только конструктив разнится :)
Добавлено через 21 минуту 22 секунды:
всех взбесил писал(а):скорее всего это только как проверить
Плотность закрытия клапанов, проверяется методом продувки - от себя и к себе,
прийдётся в засос со штуцерами, всаса и нагнетания, паапчаться
:D
Lugavik
Сообщение всех взбесил » 21 ноя 2012, 18:57
Lugavik писал(а):прийдётся в засос со штуцерами
:shock: блин а я их керосином керосином теперь воняюююют наверно :oops: а пофиг безопасное передвижение дороже
всех взбесил
Сообщение Lugavik » 22 ноя 2012, 09:18
всех взбесил писал(а):керосином теперь воняюююют наверно
Нуу, что не сделаешь, ради благого дела... После успешного окончания ремонта, продезинфицируешся водкой... :D
Lugavik
Сообщение Serg66 » 01 фев 2013, 10:44
Здравствуйте!
5 SPEED MT 4WD 2006г.в.
Возникла проблема с полным приводом Крутилкой на приборке режимы переключаются нормально. Т.е. символы 4WD и понижайки загораются как надо, а вот передний мост не влючаеться. При движении в 2WD появился гул даже на нетралке В сервис пока не ездил подскажите что может быть чтоб в сервисе не разводили
Заранее спасибо
Serg66
Доп. информация: Пробег 120000км
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
