Перед не гребет! Т.е. Совсем!
Сообщение George_st » 04 фев 2008, 21:37
Владимир Ростов
У меня всего 2 положения АВТО и ЛОУ
George_st
Сообщение Sergik » 04 фев 2008, 21:40
George_st писал(а):смысл тотже
По абревиатуре похоже на антибуксовочную систему. По большому счету, смысл тот же
Sergik
Сообщение George_st » 04 фев 2008, 22:01
Sergik
При ее отклучении в занос за милую душу уходит, включаешь вроде меньше но всеравно носит (наверное сказывается отсутствие передка ведущего) но меньше, но буксует за милую душу.
George_st
Сообщение podvoh » 04 фев 2008, 22:01
George_st писал(а):Sergik
Дорогое удовольствие муфту менять?
На Спортаж 6000 рэ.
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Sergik » 04 фев 2008, 22:08
George_st писал(а):При ее отклучении в занос за милую душу уходит
Все правильно. Антибукс отслеживает разницу угловых скоростей и при необходимости подтормаживает быстрое колесо или душит движок.
podvoh писал(а):На Спортаж 6000 рэ
Не, это колесные муфты (больное место старых Спортажей - летят на "раз"). Я говорил про другое - ща попробую рисунки выложить.
Sergik
Сообщение Владимир Ростов » 04 фев 2008, 22:08
George_st писал(а):Владимир Ростов
Ну тогда включи ЛОУ.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Sergik » 04 фев 2008, 22:41
Вот наша раздатка:
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... 58C&imno=1
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... 58C&imno=2
Накрыться могли поз. 22, 47, 67, 54
Sergik
Сообщение George_st » 05 фев 2008, 13:01
Sergik
Седня остановился в горку на льду. Вклучи ЛОУ и D. Машинка забуксовала не трогаясь с места. Вышел и заглянул по нее. Кардан на перед крутится. Полуось при этом лихорадочно трясется и не вращается. С здади крутится тоже одно колесо (Заявлены били ЛСД моты). Ставлю Н, выключаю ЛОУ. Д, жму газ.. Задний диф блокируется и вращаются оба, перед соответственно снов нет. Но кардан вращается, это видно!
George_st
Сообщение Владимир Ростов » 05 фев 2008, 13:22
Ну вот, значит, кирдык редуктору переднего моста. Вскрытие покажет более точный диагноз.
Кстати, Посмотри внимательно, нет ли у тебя трубочки (поз.2)
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK3E002A
По идее быть не должно, но присутствует определенная путаница с комплектациями, так что глянь, если есть - может быть еще вариант с насосом (Поз.1).
Владимир Ростов
Сообщение Sergik » 05 фев 2008, 13:25
Ну что ж, поздравляю! Попадалово на редуктор переднего моста (может срезало ось сателлитов, а можеще чего - нада смотреть). Ты особо-то не гоняйся, пока не заменишь. Если какой-нибудь обломанный зуб попадет в дифференциал и заклинит его, улетишь с дороги на раз!
Sergik
Сообщение Никола » 05 фев 2008, 13:33
Владимир Ростов писал(а):Ну вот, значит, кирдык редуктору переднего моста.
Не факт! Человек пишет - лихорадочно трясётся полуось!. Возможно развалилась "граната"
Никола
Эксперт
Сообщение Владимир Ростов » 05 фев 2008, 13:41
Внутренняя граната? Маловероятно, хотя... Хотя чехол бы порвало сразу. Было бы видно.
Владимир Ростов
Сообщение Никола » 05 фев 2008, 14:14
Владимир Ростов писал(а):Внутренняя граната? Маловероятно, хотя... Хотя чехол бы порвало сразу. Было бы видно.
Просто надо внимательно сделать диагностику, а то уже и муфты меняем и редуктора и спортейдж сюда прилепили.
Никола
Эксперт
Сообщение Sergik » 05 фев 2008, 15:00
Никола писал(а):Возможно развалилась "граната"
А это как? Разнести кованный корпус гранаты способен, наверное, только заряд взрывчатки. И то, сам корпус гранаты должен крутиться. Во всех остальных случаях - разборка редуктора моста.
Sergik
Сообщение Никола » 05 фев 2008, 15:05
Sergik писал(а):А это как?
Ни разу не встречали? Корпус целый, а внутреннюю часть разламывает? А срезает шлицы?
Никола
Эксперт
