Периодически глючит АКПП
Re: периодически глючит акп
Сообщение stan » 12 ноя 2008, 17:54
Чем все закончилось????? Просто точь в точь такая же проблема. ААААААААААААА
Был Kia Sorento, 2005, ТЛХ, дизель, кожа, подогревы всего что можно, серебро. Производство Корея.
Теперь Соренто 2007 год, 2.5 TD, 170 л/с. Черный при черный.
stan
Сообщение stan » 13 ноя 2008, 14:57
Помогите найти автора поста или его адрес электронный, кто знает. Проблема аналогичная, второй сервис от меня отказывается (((((((.
stan
Сообщение Танкист » 14 ноя 2008, 22:00
Плюс один. Такая же точно ерунда происходит. Машина заводится как обычно, включаю заднюю, а фигушки, в драйв едем только на первой, скорость 40, мотор ревет, песня. Останавливаюсь, глушу, завожу - еду как человек, все в полном порядке. Причем все происходит периодически, может один раз в день, а может чаще. Пробовал отключать АКБ, не помогло. Завтра пойду искать желтый предохранитель, потом напишу.
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение Олег Ксенофонтов » 14 ноя 2008, 23:27
Делюсь опытом, теперь уверенность в причинах 100%, симптомы 99% совпадают.
Предистория - ехал на покатушки (октябрь, Москва), в пробке после очередного торможения почувствовал, что машина "ватная", разгон только до 40 км/ч (позднее на круизе ездил до 90 по МКАДу, но очень сложно). решить по-быстрому путём скидывания питания не получилось. Сервисмены понаговорили всего (начиная от поломки клапана высокого давления,заканчивая бензонасосом, форсунками и т.д.).
В ИТОГЕ! ВАЖНО!
при осмотре блока управления двигателем одна из ножек (штырёк такой металлический в разъёме) визуально определяется как "подплавленная", номер у неё 19. проследили по цепи - точно отвечает, в том числе, за клапан реглировки высокого давления топлива. Вердикт - внутри блока в этой цепи что-то греется, контакт в разъёме, соответственно, греется и размыкается. Всё, машина не едет. При остывании контакта (достаточно заглушить и завести) сё снова работает нормально... до повторного нагрева контактов (у меня время нагрева контактов доходило до 2-3-х минут).
РЕЦЕПТ!
побрызгать на разъём очисителем для контактов, либо поджать "ножку", чтобы не размыкался контакт (у меня очистителя на первый раз хватило на 1000 км.) А принципиально - менять мозги (стоит 32 000 рублей в Москве).
Р.S. кажется,что подобную ситуацию с "ножкой" уже на форуме описывали.
Всем удачи.
Сейчас "мои мозги" лежат на складе, во вторник планирую поменять погарантии.
Олег Ксенофонтов
Благодарил (а): 110 раз.
Доп. информация: Сорик - приятное воспоминание, сейчас семейное авто.
https://zdelic.bitrix24.shop/?ts=1574608844
Сообщение LEO » 15 ноя 2008, 17:18
Олег Ксенофонтов
Поздравляю с решением проблемы. Кстати, ты по телефону не сказал, что тебе мозги менять будут. :) Я бы сильно удивился :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Олег Ксенофонтов » 15 ноя 2008, 22:29
по-большому счёту с греющимися мозгами, которые плавят разъём в контактах ездить опасно, в любой ммомент это может просто перегореть и всё, поэтому считаю нужным поменть мозги, тем более, что по гарантии.
Олег Ксенофонтов
Сообщение LEO » 15 ноя 2008, 22:40
Олег Ксенофонтов
С тобой трудно спорить :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Танкист » 16 ноя 2008, 16:25
Добрый день. Нашел я желтый предохранитель, снял, подождал, поставил на место. Утром завел, задняя включилась без проблем, выехал с гаража, рычаг в драйв и опять только на первой передаче. Заглушил, завел - все в порядке. В течене дня проехал около 250 км. больше ни чего не глючило. Буду ждать. Мне кажется, что этот глюк появляется только на холодном а/м.
Вопрос к Олегу Ксенофонтову - на какой релюшке оплавился контакт, как она именуется? Подскажите плизз, буду признателен :Search:
Танкист
Сообщение Олег Ксенофонтов » 16 ноя 2008, 17:01
Танкист писал(а):на какой релюшке оплавился контакт, как она именуется
называется блок управления двигателем, разъём "исходящий" из блока (судя по комментариям сервисменов из блока именно через этот разъём подаются сигналы на двигатель). Блок находится у рестайла (дорестайл не знаю) под ногами переднего пассажира.
Олег Ксенофонтов
Сообщение stan » 17 ноя 2008, 06:26
А каким образом этот блок отвечает за работу АКПП. Мне почему то кажется что у меня проблема с блоком управления АКПП.В сервисе 2 раза раскидывали коробку, смотрели мозги, прозванивали все цепи, ничего не нашли, держатся за голову. И ошибка веди высвечивается на электрическую неисправность соленоидов АКПП, хотя они в полном порядке. %) ППЦ короче.
stan
Сообщение Олег Ксенофонтов » 17 ноя 2008, 09:21
не претендую на истину, но мне кажется,что блок управления один на всё, просто так называется. Сбрось номер ошибки, спрошу у сервисменов, может скажут почему?
Олег Ксенофонтов
Сообщение stan » 17 ноя 2008, 09:27
там ошибки рода p0748, p0753, p0758, p0763, p0773. Не знаю что и делать, соленоиды все в порядке, цепь тоже.
stan
Сообщение stan » 17 ноя 2008, 14:00
Созвонился я сегодня с автором этого поста. Он сказал что просто пошевелил все провода, снял клемму и у него все прошло оО. Блин, теперь вот думаю, что и где надо пошевелить. Люди умные, подскажите что можно пошевелить, чтобы моя машина поехала?????
stan
Сообщение Танкист » 17 ноя 2008, 20:16
После продолжительного пробега (около 250 км.) на выходных все нормализовалось, сегодня в течение дня катался (правда немного), но с коробкой все в порядке. Я думаю - может из-за высокой влажности что то гдето начало коротить, а сейчас все просохло и само вылечилось :) . Наблюдаем дальше, тем более, что начало подмораживать и дожди закончились.
Танкист
Сообщение Танкист » 29 ноя 2008, 20:16
Все разобрался, нашел причину. Пошевелил все провода до которых мог добраться и обнаружил, что плюсовая клемма на аккумуляторе болтается от руки свободно. Затянул и уже неделю ни каких проблем :)
Танкист
