Щелчки при нагрузке
Re: Щелчки при нагрузке
Сообщение allexxey » 17 ноя 2011, 22:54
Спасибо
allexxey
Сообщение danilyanc11 » 06 фев 2012, 19:14
Здравствуйте, недавно приобрел такую же машинку. Столкнулся с той же проблемой, один в один, поэтому хочу спросить, а не вариант, что когда меняли цепь, потом залили новую жижу и все прошло не из за цепи, а из за нового масла потому, что в раздатке с "тод" цепь нагружена практически всегда, хоть и в разной степени, поэтому щелкало бы не только в гору, но и на кочках тоже. Кто разобрался с данной проблемой, прошу ответить. Заранее благодарен.
danilyanc11
Доп. информация: корейской сборки
Сообщение romengora » 25 фев 2012, 22:15
Вот и у меня та же проблема щелчки где-то внизу при пробуксовке в грязи, песке, льду и когда в снегу еду глубоком, щёлкает но едет!!! Что это цепь раздатки или пресловутые фрикционы? :crazy:
romengora
Доп. информация: KIA Sorento 2007 г.в. Двигатель D4CB, 170 л.с. дизель 2.5л.
VIN: XWKJC524870002615
VIN завода изготовителя: KNEJC524875742201
Сообщение arapov2 » 08 апр 2012, 21:22
во во такая же фигня. А еще если в повороте резко газануть тоже щесчок слышен , как будто на ходу в повороте понижайка врубилась.Но я такую фигню стал замечать как масло в раздатке заменил. Может с замены масла начать
arapov2
Сообщение Дмитрий 23 » 15 июн 2012, 11:47
Привет форумчане!!!Такая я же беда и на моем Сорике щелкает зараза когда в нагрузку и на задней передаче в горку,началось как заменил масло в раздатке,поспрашивал у ребят на других форума один спец сказал,что надо поменять масло на ТМ 75-140LS(приставка LS обязательно,синтетика)масло для самоблокирующихся деференциалов и дифтой повышенного трения,так вот говорит что уже 30 тыс проехал,и все трески пропали,поменяю сам напишу что и как.
Дмитрий 23
Доп. информация: Кореец,Limited
Сообщение Nikolay0812 » 15 июн 2012, 16:13
Дмитрий 23 писал(а):поменяю сам напишу
Будешь менять,обрати внимание на цепь(её видно через отверстие сливной пробки оч.хорошо и можно потрогать пальцем).Если она растянута,то вряд ли новое масло её натянет :)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Дмитрий 23 » 15 июн 2012, 16:30
Понял Nikolay0812,спасибо,обязательно посмотрю,если растянута самому поменять можно?и где купить?и номер бы цепи не плохо узнать... :D
Дмитрий 23
Сообщение Nikolay0812 » 15 июн 2012, 16:33
Дмитрий 23 писал(а):самому поменять можно?и где купить?и номер бы цепи не плохо узнать..
ответы на все эти вопросы ты найдёшь на нашем форуме в профильных темах.Воспользуйся ПОИСКом.
Сообщение Дмитрий 23 » 15 июн 2012, 16:39
Номер уже нашел и цену тоже,СПАСИБО.
Дмитрий 23
Сообщение Belkarat » 08 сен 2012, 18:42
Приветствую! Посоветуйте пожалуйста. При резком разгоне на 1 и 2 передачах слышны щелчки впереди. Заменил масло в раздатке (dexron III), как советовали, но щелчки не пропали. Также заменил масло в мостах. После замены проехал совсем мало. Если щелчки не пропадут вскоре, подскажите как ремонтировать и куда лучше обращаться на диагностику и ремонт в Москве.
Belkarat
Сообщение в035вм » 17 сен 2012, 10:27
Возможно шлицы промежуточного вала проскакивают, покачай гранату правую увидишь
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение шрек99 » 12 дек 2012, 11:17
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, при резком разгоне появились щелчки (стуки) в районе ног водителя . Они появились после замены масла в раздатке и мостах. В раздатку залили Mobilube SHC 75W-90 LS я откатал на нем 5000 км , щелчков как мне кажется тогда не было . Потом подошло то-120000 км и заменили масло в мостах на Кастрол 75-140 LS вот тогда и появились щелчки , а может просто совпало . Проехав 2500км решил все же разобраться в происходящем . В сервисе мастер прокатившись со мной сказал , что стуки похожи на ШРУС , заехал на подъемник и вот что обнаружили при осмотре : люфт правого шруса в месте соединения с пром валом переднего моста , люфт шлицевого соединения переднего кардана . Да, забыл сказать, до этого было заменено , на рекомендованное , масло в мостах , но щелчки так и остались. Подскажите кто что знает о решении проблемы.
Добавлено через 8 часов 2 минуты 58 секунд:
Был у официалов, прокатились, рассказал все как есть вердикт: 1 пошипник пром вала 2. шлицы кардана 3. цепь раздатки но это край . Решил начать с первого.Будет результат напишу.
шрек99
Сообщение BlkDem » 12 дек 2012, 19:23
шрек99 писал(а):цепь раздатки но это край
Тута твои щелчки ;)
Сообщение шрек99 » 13 дек 2012, 14:08
А может это не цепь ? Если можно обоснуйте .
шрек99
Сообщение KISOR » 04 янв 2013, 22:38
Как дела? Замена цепи помогла? Вопрос актуален!
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
