Уходит масло в АКПП
Re: бежит масло.
Сообщение keksoid » 26 ноя 2011, 09:04
очевидно где то есть течь ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: бежит масло.
Сообщение roman^^ » 26 ноя 2011, 09:08
откудо может течь
roman^^
Re: Бежит масло из АКПП
Сообщение Страусь » 26 ноя 2011, 09:09
Масла совсем нет или просто убывает?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение roman^^ » 26 ноя 2011, 09:16
масло есть но ниже уровня
roman^^
Сообщение keksoid » 26 ноя 2011, 11:14
машину на подъемник/яму и смотреть где есть подтеки.
keksoid
Сообщение Roman73 » 26 ноя 2011, 18:38
roman^^ писал(а):куда делось масло из АКПП
Хороший вопрос. Ты хотя бы
keksoid писал(а):машину на подъемник/яму и смотреть где есть подтеки
делал? Сейчас гадалки карты раскинут, ну или экстрасенсы подтянутся...
А так: минимум прокладки, сальники...
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение BlkDem » 26 ноя 2011, 18:40
Может все оказаться банальнее. ТС просто неправильно измеряет уровень.
Сообщение roman^^ » 26 ноя 2011, 19:08
нет есть подтёки
roman^^
Сообщение BlkDem » 26 ноя 2011, 19:33
Где?
Сообщение roman^^ » 26 ноя 2011, 19:38
слева где интеркуллер
roman^^
Сообщение Борик » 12 фев 2012, 15:39
Что-то тема подумерла, есть возможность оживить. Дня три назад, выезжая из гаража, увидел на полу тонкую масляную пленку на уровне начала передних дверей и почти по центру колеи. Сегодня поехал на близлежащий хачсервис /гарантия закончилась/ Человек подлез под машину, слегка поддомкратив и вынес вердикт- сапун забился, вывернулся один болт картера КП и был ослаблен еще один. Прочистил сапун, ввернул новый болт, подтянул ослабленный , протер подтеки забрал 500 руб. и я уехал. На дорожку сказал, что раз масло выбивало, то с вероятностью 90% светит замена сальников АКПП. Уровень масла показывает норм. Закупать сальники или не факт? Знатоки ответьте плиз. Или сразу ехать к официалам?
Борик
Re: Уходит масло в АКПП
Сообщение капитан » 05 авг 2012, 10:20
Ребят у меня тоже масло из АКПП уходит но его выбрасывает через щуп проверки уровня масла, с чем это свзано непонимаю, может сапун засорен, если кто знает где этот сапун находиться напишитею
Ьожет кто сталкивался с такой проблемой.
капитан
Сообщение Sergey_64rus » 29 авг 2012, 10:52
Борик писал(а):то с вероятностью 90% светит замена сальников АКПП
тоже очень НУ ОООЧЕНЬ волнует этот вопрос.....а самое главное можно ли заменить сальник не разбирая всю АКПП???! :(
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Sergey_64rus » 29 авг 2012, 11:33
да уж очень хотелось бы узнать про этот сапун и сальник (где находятся и как почистить/заменить....лучше с фото :oops: )
Sergey_64rus
Сообщение Nikolay0812 » 29 авг 2012, 11:43
капитан писал(а):сапун засорен, если кто знает где этот сапун находиться напишите
Там где и положено на корпусе АКПП вверху,увидеть сложно,проще нащупать просунув руку снизу между корпусом коробки и днищем кузова.
Благодарил (а): 885 раз.
