Ошибка P0740
Re: Ошибка P0740
Сообщение Balu26 » 08 окт 2015, 14:30
Доброго всем дня!
На днях решил проверить наличие ошибок в ECU и был крайне удивлен :shock: наличием ошибки P0743 TCC CIRCUIT ELECTRICA (P0743 Цепь муфты блокировки гидротрансформатора, электрический сигнал). Ошибка была стерта, и не появляется пока на заведешь мотор, ошибоку на запущенном моторе не стирает. Почитав великий инет понял что это соленоид блокировки гидротрансформатора, и что бывает загрязняется разъем на АКПП. Загнал на яму, с правой стороны АКПП нашел разъем на 8-10 контактов (точно не помню, стоят в 2 ряда), там все стерильно чисто. На работе каробаса вроде не сказывается все работает все включается, хотя заметил что вроде у машины накат стал по хуже при снятии ноги с педали газа. НА выходных хочу снять поддон и посмотреть на соленоиды в гидроблоке. и попробовать прозвонить проводку может кто сможет показать на схеме (под спойлером) какой именно соленоид отвечает за эту блокировку. Да и к чему приведет езда с этой ошибкой потому как когда она появилась я не знаю :( , а за 2 месяца пробег составил почти 7ккм.
Буду Вам всем признателен за помощь и советы!!!
С уважением, ИВан
Balu26
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ошибка P0740
Сообщение etaon » 12 янв 2016, 09:24
Тоже самое появилось. Недавно катался по говнам. Лужи на капот наплывали :)
Привез еще пару бревен в годовой. Одно даже пыталось заклинить маховик :(
Так вот. На днях обнаружил эту ошибку. Начал искать ошибки в виду увеличенного расхода топлива.
Скоро полезу вниз клеммы потискаю.
А так, небольшое предположение. Нашел тему про выбор 4 или 5ти ступки. Там обсуждали наличие у 4х ступки блокировки в коробке чего-то там, при установившемся режиме движения.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=156&t=7962&start=30#p157931
Думаю накат и расход как-то с этим связан. Только лишь предположение. Если же продувка и чистка клеммников не поможет мне, поеду к автоматчикам :)
etaon
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Ошибка P0740
Сообщение Romka-sc » 16 май 2016, 22:06
Здравствуйте!У меня тоже появилась такая ошибка...удалось вам установить причину?
Romka-sc
Доп. информация: бензин+газ
Re: Ошибка P0740
Сообщение etaon » 17 май 2016, 10:30
Даже не занимался :) Всё надо и надо.
У меня вообще на днях правая граната развалилась. Бренчит теперь. Поставил машинку. Не до неё. На другой катаюсь.
Корпус форсунки еще стал протекать. Уф. Поменял корпус форсы с ремкомплектом.
А до этой ошибки еще не добрался. Надо под машину лезть.
etaon
