Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при МЕДЛЕННОМ движении с БОЛЬШИМ углом поворота.
Сообщение HICK » 17 апр 2008, 09:03
у меня рывки второй день наблюдаются при движении по прямой, скорость 2-3 км, даже тормоз удерживаю, пробег 10 тыщ. че куда долить?)))
наверное в выхи поеду сделаю ТО на всякий случай.
HICK
Сообщение KOKS » 17 апр 2008, 10:02
Была точно такая же Хрень, именно на 5-ти тыщах. Потом долил DIII в раздатку, все прошло. Потом на всякий случай вообще сменил масло в раздатке, залил Castrol DIII и в мостах на всякий случай тоже сменил- там была какая-то темнозеленая жижа. В мосты заливал Castrol 75w-140 GL5 синтетику.
Уже думаю о душе ...старею...
8-962-906-70-три один
KOKS
Доп. информация: Был Соренто 3.3, АКПП, Full фарш.
L200 новый, погиб на МКАДе
Сейчас MITSU PAJERO SPORT 3.0, продан.
Сообщение Vlad » 17 апр 2008, 16:07
Были рывки вначале, по зиме. Думаю, срабатывал ТОД. Снег сошел - рывки пропали.
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение Blind Sniper » 17 апр 2008, 16:52
Толчки появились при 5000 км.
Долили 600гр масла в раздатку - толчки исчезли ПОЛНОСТЬЮ!
Появились вновь при пробеге примерно 25000 км.
На ТО-2 (30 000 км) попрошу заменить масло в раздатке (если это не входит в регламент работ).
Blind Sniper
Сообщение Птицевод » 17 апр 2008, 21:28
ребят! а вы не думаете, что это перепускной клапан в ГУРе давлени стравливает? просто я не могу понять природу ваших рывков, у меня такого нет.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение SoDenis » 17 апр 2008, 21:36
По поводу замены масла - мне в Москэбе поменяли в раздатке масло, по словам Николы - Декстрон не выдерживает. Поменяли на что-то с LS . В мост задний его-же залили.
Я так понимаю, что дело именно в LS. Так как декстрон мне меняли на 40 тысячах, после этого пропали рывки, но к 50 тыс опять повляться стали (при всех углах поворота).
SoDenis
Сообщение George_st » 17 апр 2008, 22:21
Седня обнаружид рывки, прокатился на тачке (с момента пригона с кореи) около 8000 км. Рывки при полоном выверте руля и движении назад, какбудто тормозит колесо или перепрыгивает кочки. При меньшем угле поворота пропадает.. при движении вперед (с полным выворто руля) сначала один рывок потом все исчезает.
George_st
Сообщение LEO » 18 апр 2008, 00:41
SoDenis писал(а):Декстрон не выдерживает. Поменяли на что-то с LS
Поспорю, мне залили в раздадку Apolloil ATF RED 1, рывков как у тебя нет. Только есть рывок (толчок) при переходе с 1 на 2 передачу, но ИМХО это с раздаткой не связано. До замены масла было все точно также.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение yri-nvk » 18 апр 2008, 08:59
сменил масло в заднем мосту, эффекта ноль, выяснил что мои толчки при езде вперед или назад при вывернутом руле, из-за того что заблокирован задний диффиринциал, поездию немного посмотрю, может изменится ситуация, если нет, то придется менять масло, что бы этот LCD вообще не работал.
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Сообщение yri-nvk » 18 апр 2008, 09:03
George_st писал(а):Седня обнаружид рывки, прокатился на тачке (с момента пригона с кореи) около 8000 км. Рывки при полоном выверте руля и движении назад, какбудто тормозит колесо или перепрыгивает кочки. При меньшем угле поворота пропадает.. при движении вперед (с полным выворто руля) сначала один рывок потом все исчезает.
вот у меня также, как я понял, то у меня заблокирован задний диффиринциал, потому как
при повороте руля, к примеру на лево, едем в перед, то заднее левое колесо почемуто постоянно срывается в букс, а с правым все нормально
yri-nvk
Сообщение Alexander » 18 апр 2008, 11:53
Leo,дай адресок где в Питере Apolloil ATF RED 1 живет, а то в Москве все слышали, но никто не знает.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение ShineOn » 18 апр 2008, 14:30
Alexandr писал(а):где в Питере Apolloil ATF RED 1 живет, а то в Москве все слышали, но никто не знает
Никола же писал на днях, что ВСЕМ дилерам, авторизованным от СоКИА, завезли это масло. Так что смотрим адреса на сайте sokia.ru
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение SoDenis » 18 апр 2008, 16:25
С чем поспоришь? :) с тем, что декстрон не выдерживает? я действительно не знаю, но по словам Николы это так. и я склонен этому верить, так как больше 8-10 тык я без рывков не проезжал. Но, правда, отмечу, что сейчас с ЛС в раздатке только 3 проехал - пока ок. + никогда не думал, что вроде все жижи позиционируются практически одинаковыми (ну говорят - налог и т.д.), а так может влиять на работу узлов.
по рывкам с 1й на 2ю - было в начале, прогрессировало, поменяли по гарантии коробку......
SoDenis
Сообщение Alexander » 18 апр 2008, 19:19
SineOn писал: Никола же писал на днях, что ВСЕМ дилерам, авторизованным от СоКИА, завезли это масло.
Даже и не сомневайся - обзвонил , но кроме предложений не выпендриваться , а залить то что есть : Castrol , Mobil , Shell , GS причем как Dexron2 так и 3- ничего не услышал .
Alexander
Сообщение ShineOn » 18 апр 2008, 20:20
Alexandr, тогда надо спросить Cry:
Костя!!! Колись, у кого в Москве есть Appolo ATF Red1?
ShineOn
