Глюк АКПП или ....
Re: Глюк АКПП или ....
Сообщение paxa111 » 26 июн 2013, 13:25
не сильные при наборе скорости иногда не хочет включать 5ю иногда сбрасывать на 4ю в основном всё гуд и стрелка спидометра прыгает
Добавлено через 8 дней 12 часов 22 минуты 33 секунды:
проблема усугубляется появились толчки такое ощущение что когда едеш на 4й на 80 км прерывистые толчки как будто хочет переключиться на 5ю но не переключается добавляешь газу побольше переключается на 5ю та же история с 5й едеш 80км/ч не хочет переключать на 4ю вчера ехал с иркутска пропала 5я и отключился типтроник ехал так где то 50км потом остановился не глушил минуту постоял всё стало работать и переключать и ещё иногда подергивается стрелка спидометра с разбегом примерно 10км/ч
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение Andrei4008 » 16 мар 2015, 00:03
Доброго времени суток всем. Появилась проблема с акпп, с места трогать как сцепление буксует после 50-60 км/ч. едит нормально в режимах L, 2, R и на пониженной трогается нормально резво, а D мне кажется она вообще не переключает как будто 3 или 4 передача постоянно включена :cry:
Andrei4008
Доп. информация: Гидроник,би линзы,влад пружины, супертод, броне пузико, и т.д
Сообщение vovan1975 » 23 июн 2015, 23:33
Включи зажигание и не заводя машину переведи в ручной режим коробку. Если 1 погасла - значит она в аварийном режиме зажата между 3 и 4 передачей, помогает пощелкать ключом с интервалом 15 сек в замке. И все проходит, загорается 1. На погасшей я бы не советовал ездить.
vovan1975
Сообщение quinine » 02 мар 2016, 22:06
У меня сегодня как у автора темы и как у Andrei4008 АКПП по приезду к дому, после нескольких пробуксовок по льду встала на 4ую передачу и перестала реагировать.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Митяй Нижегородский » 03 апр 2016, 16:52
всем привет. у меня такая же ерунда сегодня с АКПП произошла,на 3 встала и не как,масло норм,заглушил,завёл и всё в норму встало,поехал норм как дошёл до 3 опять всё повторилось,остановился,попробовал тронуться а она на третьей так и стоит,заглушил потом завёл всё в норм ,сново как до третьей доходит так на ней и клинит. что делать хлопцы,куда бежать?
Митяй Нижегородский
Сообщение quinine » 03 апр 2016, 16:58
Митяй Нижегородский
Беги в ремонт АКПП. У тебя плохо переключается со 2 на 3ю или с 3 на 4ую. Кап ремонт коробки скорее всего обеспечен.
Ну и это ) не расстраивайся :) бывает
quinine
Сообщение Митяй Нижегородский » 03 апр 2016, 17:47
сейчас сходил прокатился,как нагревается АКПП так и происходит зависание,неужели ремонт???может масло поменять надо
Митяй Нижегородский
Сообщение Gubkin » 03 апр 2016, 17:57
Митяй Нижегородский
ошибки какие по коробке ?
4-х или 5-ти ступка ?
Сообщение Митяй Нижегородский » 03 апр 2016, 18:15
коробка 5 ступеней,ошибки как проверять?коробка до этого работала идеально.
Митяй Нижегородский
Сообщение quinine » 03 апр 2016, 18:28
Это похоже на механическую проблему.
quinine
Сообщение Митяй Нижегородский » 03 апр 2016, 18:32
ну так что же делать,у нас на авто обд разьём если да то где стоит,я хоть почитаю ошибки если есть.
Митяй Нижегородский
Сообщение Tulyak » 03 апр 2016, 18:44
Смотря чем читать будешь? Разъем под рулем.Тут нужен прибор типа LAUNCH.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Митяй Нижегородский » 03 апр 2016, 20:34
завтра поеду к официалам,пускай почитают.
Митяй Нижегородский
Сообщение quinine » 04 апр 2016, 09:21
Митяй Нижегородский
Ты им ток не рассказывай что у тебя с коробкой проблемы, пусть просто почитают и вынесут вердикт.
quinine
Сообщение Митяй Нижегородский » 04 апр 2016, 11:44
так и сделаю,вобщем поехал я в сервис,вечером отпишусь. сегодня правда ехал на работу без проблем было ,но и в основном в пробках 1,2 скорость редко 3
Добавлено через 5 часов 7 минут 15 секунд:
почитали ошибки у официалов
Р0748
Р0751
Р0761
глаз стал дёргаться :shock:
кто что скажет???
Митяй Нижегородский
