Повысился уровень масла в АКПП
Re: Повысился уровень масла в АКПП
Сообщение vasco » 20 мар 2010, 02:13
andro410 писал(а):поменять соленойды
А зачем сразу замена соленоидов? Проводка целая? Проверяли?
Добавил через 1 минуту
andro410 писал(а):К официалам обращался
Каким? Имя пожалуйста :oops:
Добавил через 6 минут
andro410 писал(а):как они меняются или блоком или отдельно
Честно? сам не помню идут-ли они в запчасти отдельной деталью или весь гидроблок в сборе :unknown: :oops: ! Дай вин машины можно будет посмотреть и сказать точно.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение ShineOn » 20 мар 2010, 02:31
andro410 писал(а):такое ощущение что от их на этой машине не разу не менял
Да вроде как АКПП сориковские ну очень редко ломаются, немудрено, что с ними никто особо не имел дела.
andro410 писал(а):в какой лучше техцентр обратиться с моей проблемой ?
Да прямо к Василию (vasco) и приезжай, вон он как грамотно всё пояснил. Уверен, что и сделает всё описанное с такой же тщательностью. Центр называется «Ти-Рэкс Моторс». Только предварительно созвонись или спишись, чтобы в их с Сергеем смену попасть (завтра-послезавтра, потом через трое суток). Кстати, они от Коломны удобнее всех остальных московских сервисов расположены (не считая "Фаворита" в Томилино): примерно 1км по Волгоградке от пересечения с МКАД.
PS: подробнее про «Ти-Рэкс Моторс» читаем здесь:
Официальный дилер KIA Motors «Ти-Рэкс Моторс» и здесь:
"Ти-Рэкс Моторс" на Ташкентской (Кузьминки)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение vasco » 20 мар 2010, 12:35
ShineOn писал(а):потом через трое суток
ну вот, уже "на пятнадцать суток" (с) определили :D
Сорри за ОФФ
vasco
Сообщение andro410 » 20 мар 2010, 13:27
    ДА ВРОДЕ ВСЁ В ПОРЯДКЕ
      НА ДНЕПРОПЕТРОВСКУЮ 7
      VIN KNEJC524875658475
       Замечание от модератора: YAN
      Устное предупреждение за нарушение п.5"Правил".рекомендую ознакомиться с Учимся правильно цитировать собеседников!
      andro410
      Доп. информация: пробег 60000
      Сообщение vasco » 20 мар 2010, 20:41
      andro410 писал(а):НА ДНЕПРОПЕТРОВСКУЮ 7
      Кто такие? Почему не знаю? :twisted:
      Добавил через 4 часа
      Вобщем ситуация такая! Клапана (соленоиды) меняются отдельно от гидроблока, что в принципе плюс, учитывая стоимость последнего!
      Стоимость работы по замене соленоидов 14300 руб без стоимости запчастей и расходников (плюс это или минус решать не мне)!
      Теперь минусы явные!
      В гидроблоке передачами управляют шесть соленоидов, три артикула "А" и три артикула "Б", стоимостью около 2500 р. за одну! штуку.
      Программа МОБИСА точно сказать какой из артикулов "А" или "Б" отвечает за какую передачу не хочет, поэтому заказывать их лучше всего только после вскрытия и идентификации визуальной (это если менять только те которые вышли из строя) или сразу заказывать (3+3)х2500=15000 рублей и менять все соленоиды сразу.
      На сегодняшний день на складе МОБИСА числится три единицы артикула "А" и семь единиц артикула "Б"!!!
      Вот как-то так!
      ПыСы: не верю, что умерли соленоиды!!! За столько лет на моей памяти первый случай, на памяти коллег тоже! :no: :no: :no:
      ПыСы№2: может сменить диагноста? :?: Особенно если
      andro410 писал(а):ДА ВРОДЕ ВСЁ В ПОРЯДКЕ
      слова "ВРОДЕ" и "КАК-БЫ" не внушают доверия :?: :?: :?:
      vasco
      Сообщение Fisher » 20 мар 2010, 21:32
      vasco писал(а):
      ПыСы№2: может сменить диагноста?:
      Поддерживаю! :D
      Fisher
      Сообщение andro410 » 09 апр 2010, 19:16
      отвёз в ремонт сказали что надо менять плиту управления,мож есть у кого б.у ?
      andro410
      Сообщение Андрей59 » 13 апр 2010, 15:11
      Это что то новенькое, "плита управления" - правильно блок клапанов, не изнашивается, как правило там стоят микросетки металлические, вот они от грязи забиваются, но всё разбирается и моется, клапана, резинки и прокладки меняются отдельно.
      Андрей59
      Сообщение Астра0103 » 13 апр 2010, 15:44
      Братцы, я чего-то не догоняю - а тогда уровень причем тут?
      Коллега сообщает, что вырос уровень жидкости (масла) в АКПП.
      Какая связь с соленоидами и клапанами управления?
      Уровень может подняться только от того, что туда попало дополнительное количество жидкости. Причем, раз возникли проблемы с переключением - скорее всего жидкости нештатной.
      Вариантов немного: либо антифриз, либо вода (из речки, брода и т.п.).
      Как антифриз туда попасть может? Теоретически - через систему охлаждения рабочей жидкости АКПП. У нас радиатор коробки воздушно-масляный или жидкостно-масляный (навскидку не помню)? Радиатор первый, перед основным и над охладителем наддувного воздуха (интеркулером) Если второй вариант - то если прохудился теплообменник - антифриз может попасть в АКПП. Нужно смотреть уровень охлаждающей жидкости и состояние рабочей жидкости (масла) АКПП.
      Астра0103
      Благодарил (а): 725 раз.
      Сообщение Fisher » 13 апр 2010, 15:51
      Астра0103 писал(а):Братцы, я чего-то не догоняю - а тогда уровень причем тут?
      Дима, жидкость не попадает в гидротрансформатор (или не весь неоходимый объём) и большая часть (больше,чем необходимо) находится в поддоне.
      Fisher
      Сообщение Астра0103 » 13 апр 2010, 15:55
      Маловероятно. Насосное колесо гидротрансформатора жестко связано с первичным валом АКПП (сидит прямо на нем) и не качать не может. Это проверяется просто (на заглушенном и на заведенном двигателе в АКПП уровень масла будет разным)
      Астра0103
      Сообщение andro410 » 13 апр 2010, 16:53
      всем спасибо за информацию ,сегодня звонили с сервиса сказали что сделали ,где то внутри был оторван провод который управлял соленойдами ,завтра еду забирать :)
      andro410
