--я не сказал что оно буксует, то что припалил да,Serp35 писал(а):оно уже опять буксует
-- это исключено могу экономить на себе, на семье но не на ней, брал все оригиналSerp35 писал(а):или поставил "левое" сцепление (сэкономил при покупке)
--вот за это ничего не скажу, под вопросом ???Serp35 писал(а):либо что то напортачили при установке
-- на обед пойду обязательно посмотрю,спасибоSerp35 писал(а):Посмотри у тебя педаль сцепления на одном уровне с педалью тормоза стоит
--наверное соглашусь, хотя наверняка можно и сказать--сдуру можно и х...й сломатьSerp35 писал(а):Сцепление конструктивно слабовато для этого авто.
FIRST писал(а):Было то же самое.Но я считаю,что это запах горелого масла из раздатки.
. Тоесть "клац", и поехали. Это нормально? (на предыдущих своих машинах такого не замечал). Если нет, то что там может клацать?
. На СТО, когда смотрел перед покупкой, никаких косяков не нашли. А они теперь постепенно вылазят один за другим
+997. Попробуй на яме поклацать, а товарищ пусть послушает.dleo писал(а):У меня никакого звука клац клац при трогании..
Sava писал(а):Попробуй на яме поклацать, а товарищ пусть послушает.
) Да, пружины диска сцепления издают клацающий звук (слышно отчётливо), но как бы звонкий. Но есть ещё более глухой, но громкий "клац" и раздаётся из раздатки, примерно в том месте, где фланец кардана. И ещё один, но чуть хуже прослушиваемый, в месте соединения коробки с раздаткой (или же просто отдаёт туда). Слушали с друзьями той штукой, которой в больнице людей слушают
Очень хорошо слышно, если одно колесо вывешать, включить передачу, и дёргать вперёд-назад. Как будто выработка в шлицах. Если растянулась цепь, то мне кажется, что звук должен быть какой-то другой. Пробег 80тыс. Неужели шестерни какие-то износились? Что скажите?
