Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение Птицевод » 15 ноя 2009, 21:00
я как то пробывал этот насос разобрать ( у меня по итогу оказалась что надувная керня продырявилась в переднем мосту) - так он у меня целиком не разобрался.. может у вас получится- там развальцевать его нуно отверткой.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Lugavik » 16 ноя 2009, 09:41
Птицевод писал(а): там развальцевать его нуно отверткой.
У этого мембранного насосика забор воздуха извне, а в месте установки за лев. фарой не совсем стерильно.
Свой не разбирал, со шприца керосин-масло-керосин через штуцер нагнетания, откис - заработал как миленький. Далее трубку ПВХ на выходной штуцер и в пластиковую бутылку с водой - барботаж сила. Пережимаем трубку - срабатывает электроконтактный датчик давления он останавливается, отпускаем - работает ну и т.д.
Теперь работает в следующем режиме - зажигание вкл. - насос накачал и остановился, через сэм-восэм секунд подкачивает - это при выкл. передке. При вкл. переднем приводе подкачивает постоянно через пару секунд.
Да еще сделал ревизию электросервопривода раздатки ( вымыл старую смазку ну и всю грязь) - раньше так долго приходилось ждать переключения по режимам, сейчас по быстренькому. Время вкл. переднего привода - 3 сек., аналогично и вкл понижайки. Удачи
Последний раз редактировалось Lugavik 07 дек 2016, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Eugin » 16 ноя 2009, 12:39
А если я ВД-40 промою ничего страшного?
Eugin
Сообщение Lugavik » 16 ноя 2009, 13:29
Eugin писал(а):А если я ВД-40 промою ничего страшного?
В ВД-40 составляющая тоже керосин, если судить по запаху, так что ВД приемлемо. Основная задача вымыть полость клапанов впуск-выпуск от грязи. Не продувайте пневмонасос высоким давлением - может гыкнуть электроконтактный датчик давления. Через трубку ПВХ продуть слегка - источник давления легкие, не на всю прыть, а так слегка - чел. легкие создают давление до 0.2 кгс/см2, порог срабатывания датчика кажись 0.05кгс/см2 точно не помню.
Последний раз редактировалось Lugavik 07 дек 2016, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение Eugin » 16 ноя 2009, 22:33
Спасибо, вечером попробую.
Добавил через 7 часов
Ура!!! Все заработало :Yahoo!: skakun будешь в наших краях - напою пивом :beer:
Eugin
Сообщение Lugavik » 17 ноя 2009, 09:43
И мне приятно, помог хоть чем-то. А за пиво дякую, может когда-нибудь и выпьем, в жизни всяко-разно бывает.
Последний раз редактировалось Lugavik 07 дек 2016, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
проблема с приводом
Сообщение Dmitryservis » 24 дек 2009, 11:06
Добрый день друзья включаю принудительно полный привод на приборной панели появляется значок включения заезжаю в какую нибудь кашу крутятся только задние колёса. Помогите плиз в чём дело
Dmitryservis
Сообщение Fisher » 24 дек 2009, 12:49
Как вариант - могло размолотить шлицы на вторичном валу и внутренней гранате. У дорестайла это старческая болезнь.Чем ближе к 200000 км,тем она более вероятна.
Многие через это уже прошли.
Fisher
Проблема с парт-таймом
Сообщение Sorentovod_2004 » 06 янв 2010, 16:21
Доброго времени суток. Переломатил весь форум, перечитал в вопросах и ответах всевозможные ссылки, но может чего-то и не дочитал, ответа не нашёл на свой возникший вопрос. Вопрос состоит в следующем. Сорик, 2,5 дизель, АТ, парт-тайм, забуксовал на 4 HI, передок так и не подключился, заснеженная целина, в горку, задние пробуксовали колёса, одно из них, и всё стал мёрво. Нейтраль, переключился на 4 LOW, переключился на D, стою всё равно. Передок молчит. Колёса не крутятся передние. задне шлифует снег. Резина новая, абсолютно, все колёса одного размера. При переключении с 4 HI, на 4 LOW, имеется толчок, всё как положено, но движения в перёд машины нет. Ждём минуту-три, газуем и поднимаем обороты до 2000 - нет двиджения вперёд. Что посоветуете? Заранее спасибо!
Sorentovod_2004
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Проблема с парт-таймом
Сообщение Стож » 06 янв 2010, 16:25
В автосервис и изучать раздатку. Я бы с нее начал.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение YAN » 06 янв 2010, 16:34
Было уже где-то,насос замерзает воздушный который передок подключает.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Biz » 06 янв 2010, 16:37
Недавно кто-то писал, что надо редуктор моторчика на раздатке почистить. Из-за него не сразу включается полный привод.
Я бы разогнался до 60км/ч, включил 4HI, и через 10 сек равномерного движения остановился и проверил, подключились ли передние колеса или нет.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение YAN » 06 янв 2010, 16:44
Подёргать провода в клемниках раздатки,вполне допустимо,что могли отгнить.
Сообщение Lugavik » 06 янв 2010, 16:45
Sorentovod_2004 писал(а):При переключении с 4 HI, на 4 LOW, имеется толчок
Тогда раздатка включается.
Проверьте пневмонасос переднего моста
Lugavik
Сообщение YAN » 06 янв 2010, 16:48
YAN писал(а):насос замерзает воздушный который передок подключает.
Вот-вот! И я об этом же! :)
