Мигание индикатора O/D (over drive)
горит чек, моргает овердрайф, горят режимы трансмиссии
Сообщение всех взбесил » 22 июн 2013, 11:46
Проехался на полном приводе правдо было ощущение что он не включился, потом стали плавать обороты , загорелся чек , отключил аккумлятор , позже завел горит чек, режимы трансмиссии, моргает овердрайф, держит обороты около 1100 . Хелп направте на путь истинный что это может быть и что делать.
нее вам мою жизнь не прожить времени не хватит
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
Re: Мигание индикатора O/D (over drive)
Сообщение sviyag » 27 сен 2013, 11:24
Второй день мигает лампочка OD.Не поймешь..толи я езжу с включенным,толи с выключенным...но обороты вроде не повышенные...машина на нажатие кнопки не раегирует..Кто что посоветует,что может быть и вообще к каким спецам обращаться..Компьютерным диагностам,просто электрикам?Официалы явно возьмут не мало,так что советы ехать к ним не рассматриваю..Это последний и понятный вариант..Может у кого так было?
Добавлено через 10 дней 20 часов 17 минут 35 секунд:
Подскажите пожалуйста, как работает кнопка на исправном автомобиле?При нажатии на нее она утапливается и там "залипает" при переключении режимов или просто возвращается в тоже положение,но дает сигнал коробке?Есть подозрение ,что дело в рукоятке,т.е. неисправна кнопка.Буду благодарен за быстрый ответ
Ни что так не губит девственниц,как любопытство!
sviyag
Загорелся чек и не исправность АКПП
Сообщение Slim » 13 окт 2013, 18:15
Случилась с машиной у меня неприятность(((
всё было как всегда замечательно. Погонял по делам, отвёз сына в клуб, стал заводить и опа, обороты стали плавать.
900-1300, потом встали на 1300 и больше не опускаются. На педаль газа вообще реакции ноль. Что делать? тронулся поехал, через пару минут загорелся "джекичан" ещё через минут пять замигал значок неисправности АКПП (Диксрон в АКПП светлый и по уровню). Коробка перешла в аварийный режим и не переключала скорости кроме первой. Газ на педаль не реагирует, каробас на первой передаче= )) так и доковылял до гаража со скоростью 30 км/час на аварийке.
Завтра на вахту и я планировал уехать на машине. Приеду в пятницу и запишусь на диагностику.
ЗЫ: доделывал дела на отцовской ШНиве, убожество ещё то, хорошо что продавать собрался. Осталось уговорить взять иномарку, а то он опять на ШНиву смотрит свежее годами .
кто что думает????
Slim
Re: Загорелся чек и не исправность АКПП
Сообщение Nikolay0812 » 13 окт 2013, 18:29
Slim писал(а): через минут пять замигал значок неисправности АКПП
Что за значок такой?
Прочее -указывает на неисправность педали газа.Впрочем,если горит ЧЕК,то и код ошибки должен быть.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 13 окт 2013, 18:40
Педаль. Почти наверняка.
Сообщение Slim » 13 окт 2013, 18:51
чек горит, а этот мигает
считать коды в СТО нет времени пока, машина едит только на 1 передаче и при 1300 об/мин
Добавлено через 3 минуты:
BlkDem писал(а):Педаль. Почти наверняка.
тут она какая, электронная что ли???
Slim
Сообщение BlkDem » 13 окт 2013, 19:03
Ты там тросики видел? Вот и я не видел.
Конечно, электронная.
Сообщение Slim » 13 окт 2013, 19:07
BlkDem писал(а):Ты там тросики видел? Вот и я не видел.
понятно, тросики я и не разглядывал пока, есть или нет
короче диагностика покажет
Slim
Сообщение Nikolay0812 » 13 окт 2013, 22:14
Сообщение Slim » 13 окт 2013, 22:27
Slim
Сообщение Nikolay0812 » 13 окт 2013, 22:46
Сообщения перенёс в профильную тему.В дальнейшем,во избежании недоразумений,настоятельно рекомендую ознакомиться: :arrow: Тема: Правила Форума.
А так же,обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение Slim » 13 окт 2013, 22:52
это для меня?
у меня такое мнение что модераторы меня преследуют )) :D
Slim
Сообщение BlkDem » 14 окт 2013, 04:07
Slim писал(а):модераторы меня преследуют
Скорее, Правила форума, с которыми желательно ознакомиться.
Сообщение Slim » 18 окт 2013, 21:56
Всё же я не согласен с модерированием форума, но против толпы не попрёшь
и так, излагаю суть проблемы, то есть её продолжение
Отвалил за диагностику рубль.
На четверг договорились загнать машину.
Две ошибки двигателя:
- Нет сигнала от датчика электронной педали (как и подсказали на Соренто клубе).
- Датчик какой-то ещё, который показывает ЭБУ разряженность воздуха в коллекторе от турбины. Турбина живая, это из-за датчика педали.
Ошибка АКПП:
-Перешла в аварийный режим так комп кажет что педаль газа нажата на 100% постоянно. Из-за этого в аварийный режиме.
Все эти ошибки, как мне пояснили, взаимосвязаны, виновник датчик педали.
АБС:
-Нет сигнала от заднего левого датчика.
Подушки безопасности:
- Нет сигнала от подушки пассажира.
Напомню что она у меня загорелась когда я приборку снимал. Ошибку скинули, но она опять выскочила когда я машину в гараж загнал.
Вот такой бутерброд из проблем.
Далее ещё интересней:
Свершилось чудо.
Прихожу в гараж,чтобы отогнать Соренто в СТО, завожу джипера и .......
Ни каких ошибок нет, педаль газует, чеки не горят кроме АВСа. УРА!!!!
Машина прёт как и раньше. :ds:
Slim
Сообщение Nikolay0812 » 18 окт 2013, 22:08
Slim
Я тебе сразу про педаль и говорил :D
Slim писал(а):Свершилось чудо.
Чуда не будет,меняй педаль,иначе всё это может закончится аварийной ситуацией(прецеденты-есть).
