Плохо едет задним ходом
Re: Плохо едет задним ходом
Сообщение Mr.Bean » 20 окт 2009, 12:00
ssbox писал(а): Результат: передком запрыгнул примерно при 2000 об/мин, задним ходом заехать не удалось! (обороты порядка 2000 об/мин, газ в пол, машина не едет).
Та же хрень. Не вижу проблем.
Видимо ососбенности передаточных чисел.
Включаю понижайку и не парюсь.
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение Madness » 20 окт 2009, 12:06
у меня та же проблема, что и у автора. если резко нажать на педаль, обороты поднимаются и машина едет нормально, если плавно жать на педаль - едет с большим трудом (в горку, на бордюр не пробовал). Может это ЕСП?
Madness
Сообщение Accent-58 » 20 окт 2009, 12:40
Я думаю логика тут есть, основные ведущие как бы получаются задние. Можно поставить эксперимент, подложить типа бруска под передие колеса и попробовать проехать по нему задним и передним ходом.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Борисыч » 20 окт 2009, 13:00
Меня смущает тот момент, что обороты не поднимаются выше 2000. Так ведут себя "американцы", если при нажатом тормозе и включённой передаче газовать. Может трабл с мозгами коробки у которых проходит сигнал о нажатой педали тормоза?
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение gordey37 » 11 май 2010, 14:50
у меня нечто схожее.
когда загружен (я + 4 пассажира) при движении назад в гору или через препядствие авто не едет. ранее такого не замечал, но и полной авто не ездил.
обороты не увеличиваются, ато не едет.
gordey37
Доп. информация: кони хеви трак, пружины от Николая, Чип тюнинг, супер ТОД
Сообщение kral796 » 11 май 2010, 18:04
gordey37 писал(а): ато не едет
выдернуть предохранитель тода\есп\абс и попробовать -если едет то они мозг едят нет - чото в трансмиссии клинит...
Борисыч писал(а):Так ведут себя "американцы",
и корейцы тоже. тормоз + газ = 1250 (кажется) оборотов и фсё :P
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение ssbox » 11 май 2010, 18:24
Спасибо, всем за ответы, простите давно не заходил в темку. Но со временем занял жизненную позицию, аналогично Леонид 46, т. е. привык и не парюсь, соответственно по дилерам ездить перестал, благо дело все остальное работает практически без нареканий, ну и желания обесточивать различные мозги и ставить прочие эксперименты по данной проблеме пропало. Тем более гарантия оканчивается в июне и как показал опыт эксплуатации момента на заднем ходу в режиме авто вполне достаточно для повседневной езды по городу (включал понижайку пару раз зимой в глубоком снегу) и маневрированиея в говнах с пробуксовкой.
ssbox
Доп. информация: черный
Сообщение Pahan » 12 май 2010, 05:43
У меня очень похожая проблема. При наличии препятсятвия (примерно размером со средний бордюр) не могу заехать не передом ни задом. Двигатель так-же выше 1700-1900 не крутиться. Впечатление что что-то не дает двигателю крутиться выше если нет движения автомобиля. Во всех остальных режимах к коробке претензий нет. На пониженной вроде это не проявляется (хотя может быть просто повышенное передатчоное отношение позволяет преодолеть препятствие на небольших оборотах). Было замеченно, что данный эффект примерно одинаково проявляется на холодной коробке при -30 и при +15. Пока тоже забил. Решил, что наверно так и должно быть :) Уровень масла АКПП в норме. Масло в коробке менял недавно.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение YAN » 12 май 2010, 08:51
мысли вслух:А не могут ли подклинивать суппорта и из-за этого мотор не раскручивается? Ведь при нажатом тормозе,мотор не крутится выше 2000 оборотов.ИМХО
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение LEO » 12 май 2010, 09:57
Мотор не будет крутиться выше определенных оборотов, если машина стоит, и коробка находится в режиме D или R. Это защита такая АКПП, чтобы фрикционы не сгорели.
Pahan писал(а):При наличии препятсятвия (примерно размером со средний бордюр) не могу заехать не передом ни задом. Двигатель так-же выше 1700-1900 не крутиться
Так и должно быть. Машине просто не хватает момента, если сразу двумя колесами в бордюр упереться. У меня все тоже самое было. На понижайке эффект не проявляется, так как момент на колеса передается больше :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Pahan » 12 май 2010, 11:00
ОК. Спасибо, больше не буду заморачиваться.
Pahan
Сообщение gordey37 » 24 май 2010, 17:05
я всетаки считаю это проблемой. ранее такого не было, задом заезжал на бордюры - особенности парковки по месту жительства :)
теперь авто не едет, как бы зависает и обороты не растут и тяги не хватает. был на ТО 60, "по блату" просил диагностику и проверить все жидкости.
сказали ошибок нет, жидкости ОК. так сорик и при езде вперед зависает, когда упираешься кому нить в попу - тормозишь, обороты падают. далее нажимаешь на газ обороты зависли на 1500-1900 и все авто тупит и не едет. ранее если и было то очень кратковременно и не напрягало, а теперь зависаешь в движении как дурак. если же педаль в пол, то может зависание и меньше, но сзади и сажа вылетает и рев мотора и в кресло впечатывает, но я же не на соревнованиях.
а хде такой предохранитель "есп-тод"?
gordey37
Сообщение Андрей59 » 24 май 2010, 20:56
LEO писал(а):Мотор не будет крутиться выше определенных оборотов, если машина стоит, и коробка находится в режиме D или R. Это защита такая АКПП, чтобы фрикционы не сгорели.
Где прочитал? Нелогично это как то, у меня такого нет и не было ни на одной машине с автоматом, недавно задом не мог заехать на бревно, так все колёса крутились и щебень в разные стороны, а год назад оборудование в цехе растаскивал, шлифовал прямо на бетонном полу, конечно дорестайл отличается, но нахрена такой внедорожник, который задом на бордюр заехать не может. :crazy:
Андрей59
Сообщение gordey37 » 03 июн 2010, 22:09
попробовал просто задним ходом поездить, так он не разгоняется и ведет себя так же как при упирании в бордюр.
если это защита от тормоз газ, то ну ее на фиг! это для тупых америкосов. может это как то можно исправить? и за 2 года я такого не замечал, а теперь узнал и покоя мысль не дает.
Добавил через 3 дня
все же что то не так.......
съехал на газон и назад уже Сорька не хочет, не едет!
Добавил через 2 дня
все решилось глушением егр!
gordey37
Сообщение Devil999 » 04 июн 2010, 09:58
аналогичная фигня наблюдается, задом фиг на бордюр влезешь и если передняя ось в канаве(на даче разворачиваюсь так) то тоже тапка в пол, обороты 2000 и фиг вам :(
gordey37 писал(а):все решилось глушением егр
а с ним какая связь?
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
