Накрылся двухмассовый маховик
Re: Накрылся двухмассовый маховик
Сообщение Nikolay0812 » 05 янв 2016, 13:01
alexforever писал(а):сцепление valeo 835035
Где ты этот номер нашёл(этот комплект -для ауди А3,пассатов и пр.октавий)?
alexforever писал(а):Здесь просто пишут о сцеплении 826831
Правильно пишут.
Только лучше по оригинальному номеру заказывать( 41100-3C900),т.к. по деньгам-гораздо интереснее получается(11тыс. против 15-ти за валео)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Gubkin » 07 янв 2016, 08:20
Интересно, на сориках тоже так ?
Сообщение alexforever » 11 янв 2016, 07:36
Nikolay0812 подскажите где можно заказать маховик и сцепление подешевле
alexforever
Сообщение after » 11 янв 2016, 10:31
Каталог автозапчастей VALEO [2013, PDF, MULTI+RUS] торрент
Последний раз редактировалось after 11 янв 2016, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
after
Сообщение Nikolay0812 » 11 янв 2016, 15:16
alexforever писал(а):где можно заказать маховик и сцепление подешевле
Сейчас я в емексе заказываю.Раньше в автодоке в основном брал(пока они с ценами борзеть не начали).
Но это в Саратове,а в других регионах-ситуация может быть иной.Впрочем -вот профильная тема
:arrow: Тема: ОПРОС. Где люди покупают запчасти для ремонта автомобиля?
Сообщение АлександрР » 20 фев 2016, 15:58
Здравствуйте уважаемые одноклубники! Постигла и меня эта участь - накрылся двухмассовый маховик. Была произведена замена на одномассовый с соответствующей заменой корзины и диска сцепления. В сервисе машинка завелась прекрасно, уехал счастливый домой. Но утром ждало разочарование - машина не завелась. Стартер крутит и все.... Машина всю ночь стояла на улице. Притащили меня в сервис на тросе. Пока автослесари делали разные манипуляции с машиной прошло приличное время. Показывает код ошибки Р0336 "Датчик ПКВ, сигнал вне допустимого диапазона или неправильные рабочие характеристики датчика". Вдруг машина после N-го количества попыток запуска завелась и работала очень ровно и без ошибки. Грешили на сигнализацию. Я ее отключил и поехал домой. Утром машина опять не завелась. На ночь я поставил ее в теплый гараж. Утром машина как ни в чем не бывало завелась с пол-оборота. На сервисе пробовали менять зазор установки датчика - никакой реакции. Кто-нибудь может помочь решить данную проблему или придется покупать уже двухмассовый маховик и комплект сцепления к нему (что по финансовой причине делать очень не хочется)? Извините если очень много написал...
АлександрР
Сообщение Alexandr_1982 » 20 фев 2016, 16:43
АлександрР писал(а):придется покупать уже двухмассовый маховик и комплект сцепления к нему
Не торопись, на форуме многие, в том числе и я, успешно заменили двухмассовое сцепление на обычное, и никаких проблем не испытывают.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение АлександрР » 20 фев 2016, 17:31
меня смущают два момента: почему в теплом гараже заводится, а на улице нет и почему у подавляющего большинства эта операция происходит безболезненно, а у единиц появляются проблемы с запуском... и еще, судя по сообщениям, если у кого-то не заводится, то совсем никак, а у меня в тепле заводится, а на улице - нет... Прошу прощения за сумбур...
АлександрР
Сообщение Alexandr_1982 » 20 фев 2016, 20:11
А если попробовать взять ДПКВ с донора(заведомо исправный) и посмотреть? КМК у тебя дело не в сцеплении
АлександрР писал(а): Показывает код ошибки Р0336 "Датчик ПКВ, сигнал вне допустимого диапазона или неправильные рабочие характеристики датчика".
копать надо в эту сторону.
Alexandr_1982
Сообщение АлександрР » 21 фев 2016, 09:07
Alexandr_1982 писал(а):копать надо в эту сторону.
а как копать в эту сторону?....
ДПКВ поставили новый, результат тот же...
АлександрР
Сообщение paradox75 » 21 фев 2016, 23:45
чуть выше я описывал данную проблему, можно попробовать перерезать и поменять провода, у меня работает вообще без проблем, а тоже подумывал о замене на дорогой двухмассовый
paradox75
Доп. информация: переходная
Сообщение АлександрР » 22 фев 2016, 09:50
paradox75
А у тебя вообще не заводился или тоже только на холодную? Мозги автомобиля после такой перемены проводов нормально себя чувствуют? И риторический вопрос: что такого особенного в наших моделях, что они после такой замены перестают заводиться?
АлександрР
Сообщение АлександрР » 25 фев 2016, 22:05
Здравствуйте, одноклубники! Завел я своего Сорика. Сделал как советовалparadox75. Машина завелась с пол-оборота. Странная, однако, получается тенденция... У большинства, кто провел замену двухмассового маховика на одномассовый, проблем с запуском двигателя не было никаких, у единиц нужно поменять зазор в установке ДПКВ (подложить шайбы), у единиц - нужно "принвертировать" сигнал с этого датчика (поменять местами провода от датчика) и совсем непонятно как на это влияет разница температур (в теплом гараже заводится, а после ночи на улице - нет) и почему с толкача заводится, а со стартера нет.... Есть над чем подумать....
АлександрР
Сообщение Alexandr_1982 » 25 фев 2016, 23:03
АлександрР писал(а):Завел я своего Сорика.
Поздравляю, что обошлось без покупки дорогущего двухмассового сцепления.
Alexandr_1982
Сообщение paradox75 » 27 фев 2016, 20:38
Я очень рад, что мой опыт тебе пригодился.
paradox75
