Sergik писал(а):Lee писал(а):где хот находится
Под мотором включения понижайки (т.е. чтобы до него добраться надо снять моторчик)
А номерок то его есть???
Просто приценится сколько стоит и на схемке посмотреть на http://www.teamparts.ru
COBRA-RUS писал(а):Это было кажись здесь
Подергивание при разгоне
BluesBrother писал(а):ау, люди..
BluesBrother писал(а):а как сайленты могу влиять на рывки трансмиссии (раздатки) в моем случае ?
YAN писал(а):Возможна причина именно в них,а не в раздатке.
BluesBrother писал(а): смотрел подвеску (лично Романыч с мастерами)- ничего не нашли.
YAN писал(а):их нужно снять.
. Я не поверил , но решил рискнуть ( всё дешевле ремонта коробки ) и о ЧУДО ! Все толчки пропали , авто заново жить стало !!! Проехал ещё 25тыс. и не знал проблем . Потом , как пояснили , дроссель напрямую связан с коробкой (не знаю как , но всё же).
