Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение AlGur » 08 ноя 2023, 07:33
ilyitsch
я ставил, отрезал провода от старого и припаял к новому. Датчики одинаковые.
AlGur
Доп. информация: Бинар
Сообщение *FartoBbii* » 12 ноя 2023, 03:03
AlGur писал(а):ilyitsch
Я к тому, что провода с датчиков разного цвета, на переднем зелены, черный с зеленой полосой, белый с бордовой полосой, на заднем, зеленый, голубой, белый с бордовой полосой, как правильно на место заднего поставить передний, чтоб не перепутать?? %) %)
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Alex K » 12 ноя 2023, 17:48
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):чтоб не перепутать
нужно взять схему, и посмотреть по ней какого цвета провод для чего нужен
Alex K
Сообщение olehshulha1996 » 20 июн 2024, 23:20
Доброго вечера.
Киа Соренто 2006 TOD.
При вывернутом руле и движении дергает машину.
Отключал предохранитель на раздатку – рыдания нет.
Были заменены 2 датчика (б.у), никаких изменений нет. Подключал мультиметр к минусу и сигналу к датчику переднего, и к заднему. Напряжение от 0.3 до 4.5 изменяется когда трогаюсь (не важно вывернуты ли колеса или нет). Когда заменял задний датчик, он был треснут. Но никаких изменений нет, как дергалось так и дергается. Ошибок по раздатке нет. Сбрасывал фишку на ABS – никаких изменений.
В чем может быть проблема? Сниженная передача работает.
Пытался включить пониженную, заглушил машину, вынул предохранитель и завел и уехал. При изнанке дергания нет
olehshulha1996
Сообщение Green » 29 июн 2024, 14:46
olehshulha1996
Жидкость в раздатке старая?
Green
Сообщение olehshulha1996 » 10 июл 2024, 00:37
Жидкость новая, по допуску. Менялась на новую (на старом масле проблема тоже била). 2 недели без дерганий, потом опять может несколько дней дергатся, и на несколько дней/недель проблема исчезает. Никаких закономерностей нету
olehshulha1996
Сообщение nalim48 » 10 июл 2024, 06:39
olehshulha1996 писал(а):Были заменены 2 датчика (б.у), никаких изменений нет.
Добрый, замена 2-х датчиков на б/у датчики?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Modern » 11 июл 2024, 16:10
olehshulha1996 писал(а):Жидкость новая, по допуску. Менялась на новую (на старом масле проблема тоже била). 2 недели без дерганий, потом опять может несколько дней дергатся, и на несколько дней/недель проблема исчезает. Никаких закономерностей нету
У меня примерно такая же проблема. Сейчас TOD отключен, к осени планирую раздатку разбирать. Фрикционы уже купил и мелочевку всякую. Я про два варианта пока думаю. Износ фрикционов (либо дисков промежуточных), соответственно западание шариков в состоянии блокировки муфты. Либо пружина (ПРОКЛАДКА) лопнула.
Пробег фрикционных дисков 340000 км (как минимум) в моем случае. Ничего не гудит, не крихтит просто блокировка раздатки в постоянный полный привод.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение КСИ » 15 июл 2024, 14:39
Если вынутый пред меняет ситуацию, то это не первое, не второе и не третье.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
