Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение КСИ » 27 июл 2021, 08:16
Какая разница? Где хуже сцепление с дорогой, там и будет "клинить"
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение КСИ » 23 сен 2022, 22:08
А вот если такая беда при движении вперёд? Ощущение что полный привод включен постоянно . Круто поворачиваешь на малой скорости и колеса практически блокируются.
Шарики в кучу сбежались?
КСИ
Сообщение AlexDPenza » 26 сен 2022, 10:59
КСИ писал(а):Шарики в кучу сбежались?
если выдергивание предохранителя раздатки не помогает - значит проблема физическая, а не электрическая.
Или шарики или спеклись фрикционы
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение КСИ » 26 сен 2022, 22:52
Как могут спечься фрикционы? Это из разряда чудес.
А шарики сбегаются по износу фрикционов. А они меняны тыщ 50 назад. Рано стереться.
КСИ
Сообщение kater61 » 27 сен 2022, 11:05
КСИ писал(а):Как могут спечься фрикционы?
Спекаются элементарно, когда напыления уже нет и работает сталь по стали при интенсивной пробуксовки и масленом голодании.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение gorojanin » 27 сен 2022, 18:29
АНДРЕЙ098 писал(а):подскажите где пробка заливная в раздатке находится?? всю раздатку с фонариком обсмотрел пробку не нашол(( соренто ВL 3.3л.
Открути те балансирный груз на задней стенке раздатки.И оба!!!
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение КСИ » 04 окт 2022, 17:41
А шарики скатываются в кучу из-за износа фрикционов,? Они вроде не много у меня прошли. Тыщ 50. Без бездора.
КСИ
Сообщение oblomoFF » 05 окт 2022, 08:37
Можна и за 50 убить , это же расходник , особенно в городе ,где постоянно то в право то в лево . они работают как дифференциал .А из-за чего шарики в кучу , хз. Вариантов много , где-то кажись выкладывал кто-то фото с выработкойэтого ложа для шариков . После замены этой тарелки проблема решилась .
Добавлено через 12 минут 25 секунд:
У меня рывки были , масло выгорело , где-то на 120 тыках . Возможно датчики мозг выносят ,с этим столкнулся тоже , перегревается раздатка на датчике трещинка появляется , и мозги компосирует ой-ой. Или банально , при максимально вывернутых колёсах шруз клинит.
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение КСИ » 23 окт 2022, 04:29
Масло меняно 30 тыщ взад. Уровень норм. Прозрачное.
Сегодня колеса менял. При вывешенном одном переднем и включенной передаче колесо крутится. Значит раздатка не в клине.
Продолжаю наблюдения
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
П.с. вот на ШРУС есть подозрения. На интуитивном уровне.
КСИ
Сообщение КСИ » 08 ноя 2022, 21:26
Все таки похоже что-то с электрикой. Болезнь прогрессирует. Уже даже при среднем угле поворота руля вся ходовая напрягается и машина перестает ехать. Если в этот момент заглушить мотор, то ходовая расслабляется и машина катится.
Что думаете, спецы? Датчику кердык?
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Кто бы ещё ткнул где обсуждалась диагностика датчиков и каталожные номера.
Добавлено через 6 минут 17 секунд:
AlexDPenza писал(а):Всем привет.
Столкнулся в глюком раздатки, она у меня блокировалась сразу при начале движения. Пока искать как решить, ездил на СуперТоде только на заднем приводе. Придумал как решить, но она перестала глючить :)
Однако хочу с Вами поделиться своими мыслями.
Итак, чтобы проверить правильность работы датчиков на раздатке надо подключиться к ним осциллографом и смотреть, что он там будет показывать. Осциллограф я нашел, но пока не подключался - это в продолжении будет.
Чтобы подключится, надо найти удобное место. Подключаться снизу у раздатки - не вариант. Снимать ковролин и подключаться к мозгу раздатки - конечно выход, но слишком сложно и салон портить надо... Я нашел третий путь.
Для начала берем кусок схемы.
[/img]
Самое интересное обведено красным. Это разъем, который находится В САЛОНЕ, на пассажирской стойке, под легкоснимаемой накладкой.
Снимаем накладку и видим такое
[/img]
Черная гофра - это мое, там провод СуперТода от верхних кнопок до мозга СуперТода идет.
Теперь ищем нужный разъем, я нашел его не сразу, ибо чуть не совпадало описание в книге с реальностью. Нам нужен вот этот черный разъем
[[/img]
Вот его распиновка
[/img]
Теперь нам надо найти 4 контакта:
1. Земля датчиков - контакт 6, голубой провод
2. Плюс датчиков - контакт 3, зеленый с оранжевой полосой.
3. Сигнал заднего датчика - 8 белый
4. Сигнал переднего датчика - 18 желтый с оранжевой полосой.
Плюс и минус найти легко - в разъем заходит по два провода от двух датчиков соответственно.
g[/img]
Нужные провода на моих фотках зачищены.
Теперь подключаем осциллограф к зачищенным проводам, желательно двухлучевой, чтобы сразу два датчика смотреть. И смотрим что там показывают датчики.
Подключение осциллографа будет в следующей серии, а сейчас пора спать :)
А можно как-то возродить картинки из этого сообщения?
КСИ
Сообщение kater61 » 09 ноя 2022, 10:51
Осцилограф это хорошо, но прежде чем городить весь этод огород, прежде надо узнать причина в электронике, или механике. Для начала разъединить белый разъём на раздатке, если рывки исчезли, то причина - датчики, проводка БУ., если нет, то механика в раздатке.
kater61
Сообщение oblomoFF » 09 ноя 2022, 11:49
Зачем так усложнять , лезть под мафыну . Под ногами предохранитель ✓ 13 , первая колонка вниз пятый , жёлтый .
oblomoFF
Сообщение КСИ » 09 ноя 2022, 12:48
Да, эксперимент с предоранителем в ближайшее время проведу и на 99% уверен, что он будет положительный.
Вот и думаю куда дальше двигать.
Есть смысл датчики почистить или сразу менять? Датчик передний 5 рублей, задний 7. У ниx вроде только длина провода и распайка разная?
Осциллографа нет и взять негде(
КСИ
Сообщение oblomoFF » 09 ноя 2022, 13:05
Длина провода разная , но взаимозаменяемы. Когда не знаешь какой бери задний длиннопроводной . Его Леко достать , почисти он как магнит , ну и трещинки посмотри .
oblomoFF
Сообщение КСИ » 09 ноя 2022, 19:59
Пол дня сегодня катался с щипцами для предохранителя наперевес. Так нихрена и не проявился глюк. Как всегда.
КСИ
