Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Алексей113 » 02 дек 2019, 16:19
Я залил SAE85 90В в раздатку лукойл,ушлопочти 2 литра.и заливал по схеме в книжке автомобиля
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Говорят что дело не в масле,а в датчике кардана
Алексей113
Доп. информация: Надежный друг
Сообщение Хабибулин » 18 апр 2020, 23:26
При неисправности заднего датчика кардана,вывернутые передние колеса будут подклинивать?
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение BlkDem » 19 апр 2020, 05:39
Может. Все зависит о того, что именно выдает неисправный датчик.
Сообщение kater61 » 19 апр 2020, 12:46
Хабибулин писал(а):При неисправности заднего датчика кардана,вывернутые передние колеса будут подклинивать?
Отсоедини передний и всё будет ясно.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Хабибулин » 19 апр 2020, 20:28
kater61 писал(а):Отсоедини передний
Ошибку не выдаст?
Хабибулин
Сообщение kater61 » 20 апр 2020, 09:31
Разедени полностью круглый разём, что от датчиков на раздатке. Ошибку покажет индикатор раздатки, на работе двигателя это не сказывается.
kater61
Сообщение Влад-71 » 16 май 2020, 14:35
В Домашних условиях можно проверить работу датчиков карданов на раздатке ?
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение vyrukas » 16 май 2020, 15:46
Влад-71 писал(а):В Домашних условиях можно проверить работу датчиков карданов на раздатке ?
Нет
vyrukas
Сообщение AlexDPenza » 17 май 2020, 23:06
Если есть друг электронщик с осцилографом - то можно
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение Влад-71 » 30 май 2020, 05:49
Я так понимаю задний датчик раздатки отвечает за подключение переднего привода ?
Влад-71
Сообщение AlexDPenza » 30 май 2020, 08:43
Влад-71 писал(а):Я так понимаю задний датчик раздатки отвечает за подключение переднего привода ?
оба датчика за это отвечают.
И передний и задний. Если глючит хоть один из них - и полный привод будет глючить.
Мозг раздатки сравнивает показания ОБОИХ этих датчиков и по их показаниям дает ток на муфту.
AlexDPenza
Сообщение kater61 » 30 май 2020, 11:45
Датчики индуктивного типа, имеют простую конструкцию, катушка и магнит, проверить можно тестером как на разёме раздатки. так и на блоке управления, что лучше - проверяется цепь прохождения сигнала. сопротивление исправных датчиков составляет 9.9К. Осцилограф так-же некто не отменял, сразу можно видеть амплитуду и форму сигнала, но это только при вращении обоих карданов, что не всегда удобно.
kater61
Сообщение Влад-71 » 31 май 2020, 11:39
kater61 писал(а):так и на блоке управления, что лучше - проверяется цепь прохождения сигнала.
А этот блок где находится ?
Влад-71
Сообщение AlexDPenza » 01 июн 2020, 12:01
Влад-71 писал(а):А этот блок где находится ?
слева в ногах переднего пассажира
Но есть более удобное место для подключения осциллографа
AlexDPenza
Сообщение Влад-71 » 27 июн 2020, 19:07
Скачал на плей маркете программу для емл-327 , но что то она ни чего не показывает. Может у кого есть где скачать хорошую программу ?
Влад-71
