Не включается 4LOW
Re: Проблемы с 4x4 LOW
Сообщение beman » 25 янв 2010, 14:00
Ребят, подскажите, когда крутилку ставишь в положение Low (у меня трансмиссия TOD), на приборке должен загораться значек 4WD или нет?
beman
Доп. информация: Land Rover Discovery III
Сообщение 4исто Шурик » 25 янв 2010, 14:07
конечно должен, когда пониженная передача включится.
4исто Шурик
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Был корейский трактор, теперь отечественный танк уаз патриот юбилейный
Сообщение YAN » 25 янв 2010, 14:10
beman писал(а): на приборке должен загораться значек 4WD или нет?
Должен загореться 4 ЛОВ(зелёным цветом) :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение beman » 25 янв 2010, 14:14
4исто Шурик и YAN спасибо за ответы. У меня не горит.
Правильно я понимаю, что Low включается через нейтралку? или через паркинг?
beman
Сообщение 4исто Шурик » 25 янв 2010, 14:17
По букварю через нейтралку.
4исто Шурик
Сообщение ЯВР » 25 янв 2010, 14:18
Лоу включается токма на нейтрали. с небольшой задержкой в 1-4 секунды.
Чтобы сменить масло в раздатке удобно открутить противовес который сзади неё. Мумба такая увесистая на 4 болтах. Тогда хорошо видно и удобный доступ к сливной и заливной пробке. И есть возможность обойтись обычной канистрой с носиком от трансмиссионного масла, а не всякими хитровыпендренными шлангами.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Ветер » 25 янв 2010, 15:51
Ключик еще надо 4-х гранный на 10мм помоему
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение haw0k » 29 янв 2010, 14:08
а подскажите, как инструмент нужен, чтобы снять и разобрать как показано на фото ниже датчик положения мотора (motor position sensor), прикрепленный к моторчику раздатки?
Знающие люди говорят, что туда могла набиться грязь и моя проблема может решиться простой чисткой данного узла.
haw0k
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Arturtrm » 29 янв 2010, 14:37
Мужики всем привет!!! Опишу как у меня это происходит. При включении LOW сначала не происходит ничего, по прошествию минут 10 слышится щелчок и загарается индикатор. При отключении таже хрень жду минут десять на работающем двигателе опять щелчок и все отключается.
Arturtrm
Сообщение constax » 29 янв 2010, 19:47
 Замечание от модератора: constax
Сообщения не имеющие отношения к данной теме - удалены!
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Год выпуска: Другое
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение haw0k » 14 апр 2010, 01:14
разобрался, в чем была причина проблемы - у меня окислились контакты на датчике сцепления, в связи с чем электроника не "хотела" включать пониженную, поскольку считала, что педаль сцепления не выжата!
haw0k
Сообщение UA3DFA » 14 апр 2010, 06:05
haw0k писал(а):Подскажите, где почитать, как слить старое и заправить новым маслом раздатку? В repear manual-е есть фото с двумя отверстиями в блоке EST - Oil supply и Oil Drain, но сама процедура слива - залива нового масла не описана.
Открути балансир,легче будет
Чтобы ездить,надо ездить (М.Шумахер)
UA3DFA
Доп. информация: 2Hi,Avto,4Hi,4Low.(Super Tod)
Сообщение haw0k » 24 июн 2010, 12:35
Повторно окислился датчик сцепления - опять 4LOW не включается. Хорошо бы его поменять. Не подскажете каталожный номер этого датчика?
haw0k
Сообщение Рамиз » 24 июн 2010, 14:32
Хорошая тема,давно меня волнует!Помогите чем сможите.У меня система TOD,при покупки машины оказалась что работает только задний привод.Как уже выше писалось,пришлось и мне ремонтировать раздатку.Собрали и полный привод заработал. У меня вот какая проблема. При переключениии на нейтралки в режим LOW , она не всегда срабатывает, или срабатывает загарается зеленым LOW, но не отключается.Приходится проделать процедуру несколько раз для отключения.Что это такое???? И второй вопрос- при включении зажигания загораются зеленые лампы 4WD и LOW,затем при работающем двигатели они гаснут, я так понимаю это норма.Вот что меня волнует, при отключениии LOW,должен загорется зеленый индикатор 4WD ???, и вообще должен ли гореть рисунок с колесиками?????У меня у друга на Part-Time, при включении полного привода, как раз этот рисунок с колесиками постоянно горит. Может у меня какя та проблема или это норма?????
Рамиз
Доп. информация: Кореец,Лимитед
Сообщение Fisher » 24 июн 2010, 14:44
Рамиз
У тебя ВСЁ в порядке для машины с ТОД.Катайся и не забивай голову ерундой. :)
Fisher
