Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение gam5ert » 28 дек 2010, 10:39
подскажите пожалуйста как снимаеться актуатр в переднем мосту??? достаточно снять переднюю крышку или надо снимать полностью мост???
gam5ert
Сообщение алекс 47 » 29 янв 2011, 16:40
всем привет,помогите решить проблему с передком.почитав форум у всех причины разные,у меня в седущем.насос вкл накачивает и отключается потом вроде не вкл.я так понимаю заначит воздух нигде не травит передок работает.но проехав мин 30 он может и выключиться а может и нет как захочет.иногда бывало и удары проскакивали при нагрузке.понижайка вкл и работает но только зад.так вроде все счелкает и работает.я имею ввиду раздатку там эл.привод.если машину поставить отстояться часа на 2 то опять полный заработает.особенно это проблема чаще возникает летом когда жарко.масла вроде все присутствуют.машина то 40000 прошла
алекс 47
Сообщение Lugavik » 31 янв 2011, 13:02
алекс 47 писал(а):отключается потом вроде не вкл.я так понимаю заначит воздух нигде не травит
При включенном передке пневмонасос работает в режиме подкачки и управляется электроконтактным реле давления воздуха, который находится в самом пневмонасосе.
Возможно нужна ревизия пневмонасосу.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение ТАТАРИН86 » 13 фев 2011, 14:09
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА .ТЫ ВЫЛЕЧИЛ?подскажи
ТАТАРИН86
Доп. информация: кореец однако на огромных 20ых копытах
Сообщение =михаил= » 16 фев 2011, 19:47
Если кто знает, помогите пожалуйста. Вышла из строя ДИАФРАГМА пневматического подключения переднего привода, которая находится в редукторе переднего моста. Под давлением воздуха, от электронасоса, она соединяет левое переднее колесо и дифференциал. ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЭТУ ДЕТАЛЬ, КАКОЙ У НЕЁ КОД. :?: :?: :?:
Добавлено через 16 часов 21 минуту 29 секунд:
Sorentovod_2004 писал(а):Видимо это и случилось (разрыв муфты), анализируя ту информацию, которую прочитал по признакам, и ту, что имею у себя в качестве признаков неисправности. После вскрытия пробки, для контроля уровня жидкости, и заворачивания её на место, насос качает без остановки и выходит через сапун.
Добавил через 1 день
Дим66 писал(а):если так уверенны что ее не порвало ..тогда не чего беспокоиться
муфта 2500-4500
какая цена с доставкой в Хабаровский край будет и как быстро отправишь? телефон для связи есть? мой ящик: cherol71@mail.ru
Подскажите где купить пневмомуфту, мой ящик mns74@yandex.ru, пожалуйста.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Добавлено через 5 часов 31 минуту 16 секунд:
Все, купил и поченил. всем спасибо. :Yahoo!:
=михаил=
Сообщение mrdoggy » 04 апр 2011, 12:44
Загорелись и не гаснут обе лампы подключения полного привода (4h и low) . После того, как проеду по какой-нить луже, они на какое-то время гаснут, но потом загораются снова. Я так понимаю, где-то отгнил какой-то разьём под днищем. Подскажите плиз какой и где смотреть в первую очередь?..
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение colonelu » 04 апр 2011, 13:01
На самой раздаточной коробке есть несколько разъемов. Сейчас точно не помню, но у ЕСТ один вроде как к моторчику, один к электромагнитной катушке, еще один - к датчику скорости. Их и надо смотреть (раздаточная коробка - это агрегат, из которого растут карданные валы) :)
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение KLIG. » 27 июл 2011, 12:05
mrdoggy писал(а):Загорелись и не гаснут обе лампы подключения полного привода (4h и low)
У меня такая же проблема , загорелись эти лампочки и не гаснут и при этом не включается понижайка. При повороте ручки переключения режимов раздатки в положение 4ВД передок включается, а вот понижайка не как не хотит :( Подскажите где и что смотреть?
И что за солиноид в раздатке и где он стоит? Про него писал Андрей маргеловец
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение mrdoggy » 27 июл 2011, 12:46
кстати, не отписался по своей предыдущей проблеме - переломался провод, идущий к электродвигателю раздатки. провод спаял - проблема ушла.
mrdoggy
Сообщение ShineOn » 27 июл 2011, 12:56
KLIG. писал(а):При повороте ручки переключения режимов раздатки в положение 4ВД передок включается, а вот понижайка не как не хотит
Тебе лучше вот сюда: Тема: Не включается 4LOW
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение KLIG. » 27 июл 2011, 16:24
ShineOn писал(а):Тебе лучше вот сюда: Тема: Не включается 4LO
Прочитал всю тему , не кто там не разу и не упомянул что лампочки все подрядят горят, все только пишут что не включается понижайка, а в этой теме не кто так и не ответил на этот вопрос , хотя он не раз звучал.
Почему Загорелись и не гаснут обе лампы подключения полного привода (4h и low) ?
Так всё таки, почему?
KLIG.
Сообщение ShineOn » 27 июл 2011, 22:32
KLIG. писал(а):Почему Загорелись и не гаснут обе лампы подключения полного привода (4h и low) ?
Тогда вопрос лучше задать вот в этой теме: Тема: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Там ответа тоже нет (кроме совета поехать на диагностику), но давай не будем все вопросы валить в одну кучу. У нас по каждому вопросу есть отдельные темы:
- здесь обсуждаем только проблемы с 4HI Part-Time,
- в отдельной теме проблемы с 4LOW,
- в другой теме возможные причины странной работы индикаторов,
- и т.д.
ShineOn
Сообщение KLIG. » 28 июл 2011, 03:35
ShineOn
Благодарю)) за понимание и терпение :D
KLIG.
Сообщение kovtmik » 01 авг 2011, 06:50
Всем привет!
Кто занет номер "Актуатора переднего дифференциала" для 2008 года???
Подскажите плизззззззз????
От 2004 на 2008 подойдет???
kovtmik
Сообщение pavel2676 » 17 авг 2011, 23:38
Здравствуйте!Помогите решить проблему;- при включении ключа зажигания- загораются и гаснут индикаторы 4hi и LOW,-затем запустил мотор,повернул переключатель на 4НI- индикатор не горит,мост не работает,передний карданый вал вращается.LOW- та же картина. P.S.видимых предпосылок для поломок небыло,все работало безукоризнено(проверил насос,подключив напрямую на АКБ,-работает,проводка без обрывов. Может кто-нибудь сталкивался? :(
pavel2676
