Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение Jeka-1988 » 15 авг 2011, 12:10
Solaris писал(а):
Jeka-1988 писал(а):подскажите проверенный сервис в Москве?
Если в Москве и по раздатке, - то это лучше сюда:
Тема: Автосервис «Три-Авто» (Мск), Сообщение #283881, Автор: ShineOn
Спасибо!
Коллега! Крайне рекомендуется к ознакомлению: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Jeka-1988
Доп. информация: 2,5 Дизель(140л.)
Сообщение verek » 20 ноя 2011, 09:54
Доброго всем здоровья! Собственно проблема есть. Не подключается передок. Включаешь на нетрали на LOW небольшой рывок, индикатор загорелся (горит НЕ моргает), а передок не гребет, ровно как и в положении "авто" при пробуксовывании не подключается. В чем может быть причина кроме трабла с фрикционными дисками?
И сразу вопрос сколько комплект таких дисков стоит и кокой у него код детали(-ей)?
verek
Сообщение YAN » 20 ноя 2011, 12:09
verek
Похоже датчик вращения кардана.Теперь понять какой.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2011, 13:39
К электрику с осциллографом. Желательно к такому, который понимает принцип работы ТОДа.
Сообщение verek » 20 ноя 2011, 15:32
Итак, подведем итог.
Если я правильно понял, то делаю следующее:
1. Проверяю масло в раздатке. Если все в норме иду дальше по списку.
2. Проверяю датчики. (Может подскажет кто схему электрооборудования, чтобы эти свмые датчики найти. Или если есть киньте на мыло webtob@mail.ru)
3. Если предыдущие пункты в норме переходим к изучения самих дисков.
verek
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2011, 15:36
Держи.
Управление раздаткой.zip
Сообщение verek » 21 ноя 2011, 18:07
Отписываюсь. Причина того, что перед не подключался горазда проще чем могло показаться. Прокручивается правый внутренний шрус в шлицевой приводного вала, плюс к этому разбит сам шрус, тоже под замену. Влетел я короче на много. Если под заказ 12500 вал приводной в сборе стоит с обоими гранатами, и не известно еще на чем срезало шлицы на ШРУСе или на приводном валу, кстати подшипник в оном тоже вероятнее под замену.
Ну и заодно спрошу (скорее всего не в той теме конечно же):
1. Есть ли возможность поменять внуттреннюю правую гранату отдельно, а не вал целиком? Если да то киньте код детали и название аналога. Нашел я какойто китайский аналог, но по отзывам китайские именно внутренние гранаты подходят раз в десятке случаев.
2. Выходит, что перед у меня подключается, но не гребет так как при подключенном LOW вращая кардам передний в вывешеном состоянии колеса передние крутятся, но если их держать то кардан проворачивается и слышен характерный щелчок в шлицевой правого ШРУСа. Вопрос: почему когда в положении AVTO буксуют задние колеса перед не подключается? То есть на панели ничего не загорается (И должно ли вообще загораться что нибудь)? Если нет зачем нужен индикатор на панели в виде четырех соединенных колес? Как вообще происходит подключение переда при пробуксовывании задка?
Что-то я разошелся.....
Извините если не в той теме, прошу перенаправить меня в нужное русло.
verek
Сообщение BlkDem » 21 ноя 2011, 18:29
verek писал(а):И должно ли вообще загораться что нибудь
Нет.
verek писал(а):зачем нужен индикатор на панели в виде четырех соединенных колес
Вопрос риторический.
verek писал(а):Как вообще происходит подключение переда при пробуксовывании задка?
Тема: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Просвещайся. Но читай до конца! Вдумчиво.
Да, и не надо все вопросы в одну тему. Поиск не отменяли ;)
Сообщение Tom3m » 12 мар 2012, 21:00
Глеб писал(а):автомобмль в ремонте запчасти заказаны, после подробно отчитаюсь, много чего есть, после ремонта и теста.
И тишина ((((
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Сообщение Lugavik » 12 мар 2012, 21:07
И таких обещающих на потом, довольно немало :(
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение олег д » 11 апр 2012, 19:35
Всем доброго! Такая проблема у моего приятеля (сорик 2005г ТОД механика) не подключаеться передок только зад гребет и не чего не загораеться когда крутишь регулятор,предохранитель проверял всё ок,чё может быть может кто сталкивался,на сервисах говорят нет сигнала с блока управления,а где стоит хрен его знает,кто что скажет???
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Stas32 » 11 апр 2012, 20:27
олег д писал(а):Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Тема: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Всего 8 страниц.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Каменный Гость » 07 май 2012, 23:02
Вот и я попал на проблему с полным приводом. Сегодня сел передком в канаву. До города 100 км. Ну, думаю, я ж на "рамном внедорожнике": спокойным движением руки в положении N на коробке переключаю крутилку в 4LOW. Щелкает и стукает что то в трансмиссии, горят лампочки на панели... Газуем... Ещё!...Пахнет горелым. Оба задних колеса пробуксовывают, передок не подаёт признаков активности. Попытки включить-выключить, заглушить-завестись ни к чему не привели. Ясно--копаем. Попытки перевесить передок пассажирским балластом в багажник, как это прокатывало на Сузуке-Джимни бесполезны (тонна и больше двух есть разница). Спасибо добрым людям! Валера на серебристом Паджеро--спасибо!
Машину купил 2 недели назад. Возможности проверить подключение 4WD при покупке не было. Вот и думаю--если пахнет горелым, значит, фрикционы горелые--менять? И поехали дальше с датчиками, передним мостом и т.д. Дырка в бюджете рисуется приличная.
После праздников отпишусь.
Написал в эту тему, хотя можно было и сюда--"Исчез полный привод"-- http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=162&t=3106. Если ошибся--модератор поправит :!:
Последний раз редактировалось Каменный Гость 22 июн 2012, 19:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Каменный Гость
Сообщение krestspb » 13 май 2012, 22:27
Доброго времени суток.
Появилась проблема при подключении передка в режиме AUTO (TOD). Сегодня уперся задом в бордюру и при пробуксовке задних колес понял что не подключается передок (не смог забраться на бордюр), после в положении N включил ЛОУ (с характерным звуком включилась пониженная) и я без каких либо проблем лихо взобрался на бордюр. После чего решил удостоверится в подключении передка, поехал покататься в поле по траве, на траве та же история на AUTO буксует жопа (горит ESP) и не намека на подключение передка, с ЛОУ все работает. Далее нашел лужу с грязью и повторил испытания, все по той же схеме, изменений никаких на AUTO только жопа, на ЛОУ 50:50.
Подскажите в чем может быть проблема? Или где можно грамотно сделать диагностику в Москве?
Последний раз редактировалось krestspb 14 май 2012, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
krestspb
Доп. информация: Был: Sorento BL 170 л/с TOD 2007
Сообщение BlkDem » 14 май 2012, 18:51
krestspb писал(а):(горит EST)
Что это?
