Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение AntonDvP » 10 фев 2019, 13:14
КСИ писал(а):С откинутым карданом тоже?
Скинул передний кардан - рывки пропали, все мягко
AntonDvP
Сообщение T34_by » 10 фев 2019, 19:38
А предохранитель, с установленным карданом???
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение AntonDvP » 10 фев 2019, 19:40
T34_by писал(а):А предохранитель, с установленным карданом???
так же скидывал, ничего не меняется. закусывает обе оси и вибрации присутсвуют
AntonDvP
Сообщение T34_by » 10 фев 2019, 19:43
Значит нужно разбирать раздатку, механическая проблема!!!
T34_by
Сообщение AntonDvP » 10 фев 2019, 19:44
T34_by писал(а):Значит нужно разбирать раздатку, механическая проблема!!!
скоро этим и займемся... :(
AntonDvP
Сообщение КСИ » 11 фев 2019, 08:25
КСИ писал(а):Если с вынутым предохранителем не едет, то уже можно разбирать раздатку.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Djon555551 » 10 мар 2019, 22:31
Всем привет. Читаю мозг уже кипит. Беда по теме но читаю и не понимаю.
Передок не подключается не в каком режиме, понижайка работает, толчки на поворотах в обе стороны. Мозг кипит
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
Попробовать поменять масло в раздатка 1,8 л ок но какое? Знаю есть отдельная тема но хочу более чёткий составить перечень работ для выявления неисправности
Djon555551
Сообщение КСИ » 11 мар 2019, 14:48
Как определили что передок не подключается?
Если он не подключается, а толчки есть, то вам не в эту тему)
Начни как всегда с предохранителя, кардана... Уж сколько можно писать..
КСИ
Сообщение _sanke_ » 30 мар 2019, 21:43
КСИ писал(а):Медленном движении с Большим углом поворота.
сегодня столкнулся с такой же проблемой.
приговор официалов - муфта переднего привода в раздатке.
кто подскажет - где в МСК можно качественно починить? может есть установщики с контрактными раздатками?
_sanke_
Доп. информация: антенка сломалась... плохие производители КИА... антенки у них ломаются на машинах... ну что такое...
Сообщение Azyrynga » 31 мар 2019, 01:17
_sanke_ писал(а):сегодня столкнулся с такой же проблемой.
Я бы, в первую очередь, не стал доверять этим "авторитетам". Им здоровую раздатку поменять - любимая забава.
Датчики карданов проверял?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение _sanke_ » 31 мар 2019, 11:28
Ничего не проверял дополнительно.
Как застучало - поехал к официалам. Те приговорили муфту. Насколько понимаю - полезут муфту менять, зацепят и остальное. Отсюда сразу лучше раздатку в сборе поискать.
_sanke_
Сообщение serega19862012 » 31 мар 2019, 12:05
В контрактной раздатке тоже может быть изношенная муфта и неисправные датчики вращения карданов. Лучше свою отремонтировать, на мой взгляд.
serega19862012
Сообщение Azyrynga » 31 мар 2019, 21:02
_sanke_ писал(а):Ничего не проверял дополнительно.
Настоятельно рекомендую внимательно ознакомиться с первым сообщением данной темы.
Случаев, когда сервисмены меняли здоровые раздатки, более, чем достаточно. А дело то - в выходе из строя одного из датчиков. Они сканером не диагностируются.
_sanke_ писал(а):Как застучало - поехал к официалам
В смысле - застучало? Не просто рывки, при вывернутых колесах, а именно стуки?
Azyrynga
Сообщение _sanke_ » 31 мар 2019, 21:17
Azyrynga писал(а):В смысле - застучало? Не просто рывки, при вывернутых колесах, а именно стуки?
Не знаю как описать звук. Как рывки есть и как мне кажется еще стуки. Одновременно. Но вроде все логично. Что-то там проскальзывает и бьется. От сюда и звук.
Пысы: в слесарке нифига не понимаю, может это субьективное описание что происходит. Буду искать сервис нормальный. Глянут что да как, станет понятнее. У официалов и ценник кусается и они сразу сказали что запчасти могут месяц идти.
_sanke_
Сообщение Azyrynga » 31 мар 2019, 22:45
_sanke_ писал(а): Что-то там проскальзывает и бьется.
Проскальзывает внутреннее колесо, при неисправном датчике. Отсюда и рывки.
Похож твой стук на звук проскальзываемого колеса?
Azyrynga
