Проблема с О/D
Проблема с О/D
Сообщение fater » 08 май 2009, 06:11
Здравствуйте.проблема в следующем - при включении зажигания не загорается лампа О/D off нажатие на кнопку также не сигнализирует отключение О/D.в чем причина по вашему мнению и как проверить работоспособность О/D?
fater
Re: Проблема с О/D
Сообщение Fisher » 08 май 2009, 08:41
Может просто лампочка перегорела, а проверить просто - на прямой передаче (у нас это 4-я) нажми кнопку и если коробка переключиться на 3-ю то работает, если так и будет на 4-й, то копай глубже.
Fisher
Re: Проблема с О/D
Сообщение SFOR » 13 май 2009, 13:40
таже проблемма. работает когда захочет. то лампочка вообще не горит-переключай не переключай, то моргает и не гаснет. Что за ерyнда такая? Подскажите кто знает.
SFOR
Доп. информация: ура
Re: Проблема с О/D
Сообщение fater » 14 май 2009, 19:05
Неисправность устранил.(обрыв проводов в рычаге АКПП)разбирал торпеду.наростил провода.все заработало идеально
fater
Re: Проблема с О/D
Сообщение sobolino » 14 май 2009, 20:14
А я чего-то этой кнопкой и не пользуюсь, кажется что будет больший расход топлива, может, конечно я неправ %)
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Re: Проблема с О/D
Сообщение Андрей59 » 14 май 2009, 20:32
Обсуждали здесь.
Андрей59
Re: Проблема с О/D
Сообщение den10-08 » 25 янв 2013, 22:55
всем доброго вечера!такая фигня!сегодня разобрал кулису а там перетерся провод от кнопки о\д
Добавлено через 2 дня 23 часа 55 минут 17 секунд:
ПОДСКАЖИТЕ пожайлуста как разобрать пластик вокруг кулисы акпп.Причина,обрыв провода от кнопки о\д
den10-08
Доп. информация: чистый кореец,пружины от влада
