Гул при наборе скорости выше 60 км/ч
Сообщение temir » 13 сен 2011, 13:42
Проблема, при наборе скорости более 60 км/ч, страшный гул в районе переднего моста -раздатки, и такое ощущение, что машину кто то держит. При снижении скорости гул пропадает. На следующий день отъездил без проблем, на любой скорости. Сегодня тот же самый гул, остановился снял предохранитель 20 А - управления раздаткой, гул пропал. Где искать неисправность, в электрике? Заранее благодарю за советы.
temir
Re: Гул при наборе скорости выше 60 км/ч
Сообщение Hrom » 13 сен 2011, 13:47
Почитай сначала здесь...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение temir » 13 сен 2011, 16:45
Перечитал все, на мою неисправность непохоже.
temir
Сообщение Evgeny » 27 сен 2011, 04:53
Разобрался с проблемой?
У меня тоже появился гул при разгоне от 60 до 90 км в час и именно при 2500 тыс оборотов, при меньших оборотах гула не слышно. Подскажи где этот предохранитель находиться. Без предохранителя машина на заднем мосту только работает?
Evgeny
Сообщение ANW68 » 27 сен 2011, 07:17
Evgeny писал(а):Подскажи где этот предохранитель находиться. Без предохранителя машина на заднем мосту только работает?
Открываешь в салоне слева от руля на боковой панели крышку и в первом ряду вертикально отсчитываешь пятый предохранитель 20А TCCS.Машина будет ездить на заднем мосту.
У меня был похожий недавно гуд,оказался подшипник ступицы,хотя в прошлом году менял оба.
ANW68
Доп. информация: Ранее был Sorento 2.5D Limited, Sorento R 2.2 D.LX,сейчас Hyundai ix35
