Срочные вопросы по раздатке ТОD, ремонт и её запчасти.
Сообщение Серёга:) » 13 сен 2011, 09:03
Доброго всем дня. Выручайте, машина стоит без раздатки в чужом гараже, нужно поскорее освободить помещение.
Перейду к сути. Авто 2006г. дизель, рестайл с ТОД и АКПП.
Первое и основное. Пружина, которая стоит внутри пакета с фрикционами (плоская, волнистая) рассыпалась на мелкие части и наворотила дел. Подскажите где поискать номерок этой пружины, а лучше где её купить?
Второе - каталожный номер пакета фрикционов. Сейчас, конечно же полезу в поиск, но поиск дело непредсказуемое, можно долго искать не там. Так что если не сложно, продублируйте тут номерок и возможные места продажи.
И третье - приговор для цепи? Замена? Или это нормальное её состояние? Пробег на ней почти 160т.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
Ну а теперь немного предыстории. Произошла поломка видимо еще прошлой зимой. Пока было скользко, не обратили на неё внимания. Но как только снег начал сходить, заметили что передний мост не отключается, а постоянно жестко заблокирован как на парт-тайме. Скинули передний кардан, и катались без него.
Когда разобрали раздатку, причина нашлась сразу. Пружинка развалилась на кучу частей, и разлетелась по всей раздатке. Один из кусочков попал между фрикционами, и в этой не равной схватке, естественно победил обломок пружины.
Кто как думает, из-за чего пружина так могла разлететься?
Добавлено через 38 минут 25 секунд:
Так, пружину вроде нашел. Код 47336-H1000 Применяемость Hyundai/Kia Пружинка коробки раздаточной
№70 на схеме
Может кто подскажет магазины в москве, где можно поискать запчасти? А то нет возможности ждать 2-3 дня, пока привезут в экзисте.
И еще вопрос - что входит в комплект фрикционов? Сами диски с фрикционами только? А железные, которые между ними стоят? или это где как попадешь и комплекты разные бывают?
Добавлено через 34 минуты 50 секунд:
47368-H1000 Муфта КПП, это и есть пакет фрикционов на рестайл? верный код? Что туда входит?
PATRIOT,
рестайл TD 170 мустангов АТ
Серёга:)
Доп. информация: PATRIOT. В Си-Би иногда появляюсь как "34-ый"
Re: Срочные вопросы по раздатке ТОD, ремонт и её запчасти.
Сообщение Hrom » 13 сен 2011, 10:26
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Серёга:) » 13 сен 2011, 10:45
Спасибо огромное, особенно за вторую ссылку.
Добавлено через 1 день 51 минуту 22 секунды:
Докладываю. Запчасти нашлись в наличии у Дим66. Раздатка была благополучно собрана и установлена на место.
Спасибо всем откликнувшимся за оперативность. Как оказалось, в раздатке всё намного проще чем кажется, так что теперь можно хоть на скорость перебирать :)
Теперь снова сорик полноценно гребёт всем чем может :) А то как-то не красиво до этого получалось, даже цепи не спасали :)
PATRIOT,
Серёга:)
