3.5 автомат - провал между 1-й и 2-й передачей
Сообщение Victorios » 17 авг 2010, 13:45
Доброго всем дня !
Давно почитываю форум, теперь вот зарегистрировался.
Недавно остался без своего старого Сорентика, так что теперь подбираю новый.
Присмотрел один вариант на 3.5л автомат 2005года (110000км) дилерский. Поездил. Смущает поведение автомата - при разгоне между 1-й и 2-й передачами есть какой-то провал тяги и как бы перегазовка.
Еще при переключении на месте из нейтрали в драйв есть толчок, на мой взгляд, не мягкий, как тут писали для исправной коробки.
Это есть нормально для такого автомата или нет ? Если нет, то в чем может быть дело и какова цена ремонта ?
На автоматах ранее не ездил, поэтому буду благодарен за ответы и советы.
Victorios
Доп. информация: Кореец с дракончиками, чипованный Chipiko
Re: 3.5 автомат - провал между 1-й и 2-й передачей
Сообщение ShineOn » 17 авг 2010, 14:03
Вчера очень похожий вопрос (не возьмусь утверждать, что именно такой же) обсуждали вот здесь: Задумчивость АКПП
Сообщение Risha » 17 авг 2010, 14:09
Виктор, вся таже ерунда прошла после банальной замены масла в АКП.
Risha
Куратор
Сообщение Victorios » 17 авг 2010, 14:28
Хорошо бы, ежели так.
Спасибо, Ирина.
Добавил через 8 минут
Еще хозяин рассказывает, что зарубился как то раз на грязи с Дискавери. После этого менял задний редуктор. Коробку при этом мог попортить ?
Victorios
Сообщение Стож » 17 авг 2010, 16:37
Victorios писал(а):Коробку при этом мог попортить ?
Как два пальца об асфальт. За несколько минут угробить можно.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение CTEPX » 17 авг 2010, 16:43
Не знаю как на сориках, а на фордах (б/у, естессно) все проблемы начинались после замены масла в автомате.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Risha » 17 авг 2010, 16:44
Дим, на обеих киёнышах именно замена масла помогала - система "нипель" у них такая :D
Risha
Куратор
Сообщение Victorios » 17 авг 2010, 18:22
Тогда, если замена масла не спасет, то все ж таки каких порядков цифр может обойтись ремонт при таких симптомах ?
Понимаю, что пальцем в небо, но хотя бы приблизительно интервалы...
На сколько цену опускать.
Надо бы еще и раздатку проверить, но как это в городе посуху сделать, не очень представляю. Только по прямой малость проехаться ?
Victorios
Сообщение ShineOn » 17 авг 2010, 18:52
Victorios писал(а):Надо бы еще и раздатку проверить, но как это в городе посуху сделать, не очень представляю
Упрись передними колёсами в бордюрный камень, включи 4LOW, попробуй въехать на бордюр не пользуясь педалью газа. Если передок будет уверенно грести, значит раздатка более-менее работает. Но внутреннее состояние таким образом всё равно не проверишь. Масло в раздатке лучше поменять, от греха подальше.
Сообщение Victorios » 18 авг 2010, 21:15
Спасибо за ответы.
Попробую.
Victorios
