Вибрация в режиме паркинга
Сообщение vadalive » 07 сен 2018, 08:47
Всем привет! Появилась такая проблема. При работе на холостых оборотах авто немного вибрирует с периодичностью 10-15 сек. Обороты не плавают. Происходит это именно на горячую после езды, когда температура двигателя уже рабочая, и именно в режиме паркинга (P). Если переключить акпп в любой другой режим, то проблема пропадает. Масло в акпп менялось 30 тыс назад и раньше такой проблемы не замечалось. Может у кого есть идеи или была похожая проблема?
vadalive
Доп. информация: VIN: KNAJC52184A218042
Re: Вибрация в режиме паркинга
Сообщение АлександрВиканов » 07 сен 2018, 19:57
В момент вибраии кондер случаем не включается?
АлександрВиканов
Сообщение vadalive » 07 сен 2018, 20:00
Нет
vadalive
