top.mail.ru
Не Отключается актуатор переднего моста
Сообщение antonyblazer » 11 май 2017, 21:32
Добрый вечер господа. Столкнулся с проблемой, после замены дырявого актуатора переднего моста передок начал включатся нормально, но кардан от моста не отключается. Давление в компрессоре не сбрасывается и кардан крутится с колёсами. Снимаешь шланчик, пшик, отключился. Ставить электроклапан? Делать дырку в шланге?))) как оно работало до этого?
antonyblazer
Доп. информация: Гбо 4
Re: Не Отключается актуатор переднего моста
Сообщение ИВээС » 12 май 2017, 10:53
Не исправен клапан в компрессоре, иногда помогает промывка. Разбирать аккуратно, промывать вд40, тоже аккуратно. Если не поможет то покупать другой, или колхозить .
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение antonyblazer » 12 май 2017, 19:39
Ведешкой промывал, обратный клапан держит, и очень хорошо....По идее там второй клапан должен стоять для сброса давления при режиме 2WD. Попробую разобрать.
antonyblazer
Сообщение ИВээС » 12 май 2017, 21:49
Без напряжения он травить должен
ИВээС
9521388545
Сообщение antonyblazer » 13 май 2017, 18:01
Не травит, пока Шланг скидываю, давление сбросить
antonyblazer
