top.mail.ru
1я, 3я, 5я плохо втыкаются
Сообщение sj338 » 22 авг 2013, 23:21
1 и 3 передача плохо втыкаются приходится ловить нужное положение, кулиса сильно разбита, периодически и 5 плохо втыкается. Может кто встречался с данной проблемой? Трудно устранима? Снимал верхнюю крышечку на МКПП, в кот. сам рычаг крутится, дак под ней сухо все, а вроде как смазка должна быть. Подскажите что-нибудь.
А еще бывает и 4ую не поймаешь, особенно если с нейтрали пытаться включить.
sj338
Re: 1я, 3я, 5я плохо втыкаются
Сообщение fynjy » 13 янв 2014, 15:54
Такая же история. Сейчас меняю все внутренности и рычаг с пыльником. Других вариантов нет.
fynjy
Сообщение Videoass » 16 сен 2016, 21:51
fynjy писал(а):меняю все внутренности и рычаг с пыльником
Подскажите пожалуйста какой установили пыльник и другие комплектующие, или оригинальные брали?
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение Veit » 22 фев 2017, 07:34
Была подобная ерунда на другой машине. Если во всем остальном коробка норм работает, то скорее всего износились втулки в кулисе рычага.Они пластиковые. На мицубиси покупается ремкомплект кулисы, в нем как раз набор этих втулок и за полчаса спокойно меняется. Там больше геморроя с настройкой положения рычага, чтобы все нормально включалось (т.к. делал один и приходилось лазить туда обратно для поверки).
А пыльник просто под машиной смотрится: если рваный, то под замену.
Veit
Благодарил (а): 24 раз.
