Удары в трансмиссии при движении (Part-Time)
Re: Проблемы с полным приводом удары и толчки
Сообщение partner37 » 21 окт 2014, 12:37
На крутилке 3 положения
задний
полный
и 4 low
на среднем положении такая беда и началась
partner37
Сообщение BlkDem » 21 окт 2014, 12:50
В таком случае, трансмиссия называется Part-time, о чем желательно указывать, правильно заполняя профиль. На текущий момент в профиле написано TOD.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
Re: Проблемы с полным приводом удары и толчки (Part-time)
При вывернутых в крайнее положение передних колесах эффект усиливается?
Сообщение partner37 » 21 окт 2014, 13:11
при вывернутых колесах их как будто клинит. очень трудно разворачиваться на дороге
partner37
Сообщение BlkDem » 21 окт 2014, 13:16
Поди еще и на асфальте на сухом этим делом занимаешься? Полный привод у тебя без центрального (межосевого) дифференциала. Применять его можно только на поверхности, допускающей свободное проскальзывание колес передней оси. Снег/лед/щебенка и т.д.
Re: Удары в трансмиссии при движении (Part-Time)
Сообщение Nikolay0812 » 21 окт 2014, 13:18
Темы объединил.
partner37
Вот ещё почитай:
:arrow: Тема: Вибрация при 4Н Part-time AT
:arrow: Тема: TOD vs. Part-Time
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Sergei16 » 02 дек 2014, 20:20
Здравствуйте форумчане! Проблема с машиной, появились удары под машиной (щелчки) и при этом присутствует толчок, спецы на СТО сказали что передний мост, чтобы проверить версию сляли передний кордан проблема не пропала, снимал задний дифференциал все в порядке, почитал подобные проблемы на форуме поменял цепь раздатки все по прежнему проблема не ушла. Подскажите что может быть может у кого была такая проблема, пол машины перебрал, что делать уже не знаю :cry:
Sergei16
Сообщение Diesel'ok » 03 дек 2014, 02:50
Sergei16
При наборе скорости частота щелчков увеличивается ?
Если накатом ехать, щелчки присутствуют?
Добавлено через 7 минут:
Как вариант отцепи задний кардан и прокатись на одном передке. Парт- Тайм должен это позволить проделать!
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Sergei16 » 03 дек 2014, 10:00
При наборе скорости щелчки иногда увеличиваются особенно когда буксуешь, а так переодичность от 3 до 5 сек. При езде накатом щелчков нет. Крестовины заднего кардана в порядке единственно жесткий ход с шлицевом соединении когда снимаешь он стягивается и оттянгуть его обратно очень тяжело. П поводу езды на переднем мосту это не к коким последствиям более тяжелым не приведет?
Добавлено через 1 день 3 часа 48 минут 58 секунд:
[user]Diesel'ok[/user]
Сегодня снимал задний кордан поездил на передке все тоже не чего не меняется, может это коробка не хочет работать
Sergei16
Сообщение Diesel'ok » 06 дек 2014, 20:15
Sergei16 писал(а): щелчки иногда увеличиваются особенно когда буксуешь
Буксовал на 2Hi? Или 4Hi?
На подъемнике не пробовал поднимать авто и ехать, перебирая передачи? Во всех режимах трансмиссии надо проверить. При езде задним ходом щелкает?
Diesel'ok
Был:
Сообщение Lugavik » 11 дек 2014, 09:52
Sergei16 писал(а):поездил на передке все тоже не чего не меняется, может это коробка не хочет работать
Скорей всего, проблема кроется в раздатке.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение andrey.p » 20 дек 2014, 10:49
У меня пре разгоне тоже удары в раздатке. влючаю полный привод все в поряде. кто подскажет в чем беда
andrey.p
