Слышится хруст при езде
Сообщение kia-sorento » 24 дек 2008, 20:14
уточню слышится он и даже иногда слегка чувствуется при медленной езде, развороте. я замечал места "срабатывания" скрежета либо на слякоти или впервые я это заметил на приличных ухабах. изначально даже думал что шаркнул-звук похож.
вобщем вопрос: это нормально, может это срабатывание антипробуксовки (как оно правильно называется не знаю) или стоит съездить в сервис?
Машина новая макс комплектация EX постоянный полный привод-бензин, взял месяц назад. как водитель я новичек и это мой первый авто:)
kia-sorento
Re: слышится хруст при езде
Сообщение bbss » 24 дек 2008, 21:42
Да все у тебя в порядке. Это ESP отрабатывает. И звук именно такой, похожий на хруст. :)
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Dosey » 24 дек 2008, 22:33
если это эсп (антипробуксовочная система), то во время хруста на приборке должен мигать значек ESP с права внизу, около датчика уровня топлива.
я думаю это именно оно.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение kia-sorento » 24 дек 2008, 23:35
я так впринцыпе и думал. но звук уж жестковат :)
kia-sorento
Сообщение ShineOn » 26 дек 2008, 01:49
Судя по описанным симптомам, хруст является штатным проявлением работы ABS (антиблокировочная система тормозов). ABS может поставляться отдельно (у СОКИА есть две таких комплектации) или в паре с ESP. Внешнее проявление работы ABS выражается в характерном хрусте и прерывистых ударах на педали тормоза. ABS срабатывает либо самостоятельно при торможении для предотвращения блокировки колёс, либо по команде ESP для притормаживания одного из колёс для удержания автомобиля на заданной траектории. Кстати, вчера в одной из тем выкладывали очень наглядный видеоролик о взаимодействии ESP и ABS.
У меня срабатывание ABS на малой скорости обычно бывает при притормаживании на скольком уклоне (при движении вниз по уклону).
Сообщение Kenny » 12 окт 2010, 23:55
После начала движения, примерно через метров 200-300 происходит однократный "хрык", очень похоже на работу ЕСП. НО, движение прямолинейное, без резкого ускорения (обороты примерно 1,3-1,5), по чистому асфальту, ручник отключен :). И так каждый раз. Может кто сталкивался? Не напрягает, но смущает, а вдруг какая-то запчасть в ходой доживает последние деньки :)
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение Sir Antony » 13 окт 2010, 08:08
Kenny писал(а):После начала движения... И так каждый раз
Проявляется наверное только после того как машину только завёл? Т.е не после каждой остановки-старта. Тогда это самотестирование АБС.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Re: Слышится хруст при езде
Сообщение Kenny » 14 окт 2010, 09:06
:shock: а инструкции об этом сказано? А я уж думал копаться искать.
да после первой заводки появляется.
Kenny
Сообщение LEO » 14 окт 2010, 16:09
KennyЭто ТОД подключается :)
LEO
Сообщение Kenny » 15 окт 2010, 03:36
LEO писал(а):KennyЭто ТОД подключается :)
Не Лео, я тод знаю как подключается, особенно замечал на масле мобил, щас шелл залит.
Просто мысли были, может это работает как есп, подтормаживая нормальное колесо, из-за того что в другом с подшипником что нить не так... так мысли.
Kenny
Сообщение Accent-58 » 30 апр 2014, 05:59
Kenny писал(а):После начала движения, примерно через метров 200-300 происходит однократный "хрык", очень похоже на работу ЕСП. НО, движение прямолинейное, без резкого ускорения
Я так понял, что срабатывает все таки при наборе скорости 30 км/ч. У меня тоже самое, скорее всего это тестирование есп или абс.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
