АБС/ЕСП датчики без ошибок.
Обсуждаем работу систем ESP и ABS на KIA SORENTO
Сообщение Евгеныч » 29 окт 2017, 21:39
столкнулся с такой темой. купил сорика 2007 года. состояние внешнее на 4+.
так вот достали меня через месяц ошибки абс/есп. ругался на датчики мозг по страшному. то один то другой показывал не рабочее состояние. особенно после мойки выскакивали. приехал на фазенду, снимаю колесо чтоб накладки заменить ну и датчик решил посмотреть. снял, а он весь как ежик намагниченный. сходил до аптеки купил презервативов :D и начал одевать их на датчики :lol:
и вот уже три месяца (тфю тфю чтоб не сглазить) ни намека на на не рабочие датчики. система работает в штатном режиме как и положено
Евгеныч
Доп. информация: "На Руси, слава Богу дураков нет, на сто припасено." © Кузьмич.
Re: АБС/ЕСП датчики без ошибок.
Сообщение comerc » 29 окт 2017, 23:57
Евгеныч
Мне вот все интересно, а ты датчики в отверстие уже с надетым презиком засовывал? Смазка была анальная? :lol: Или ступицу снимал? Я почему спрашиваю. Неделю назад менял датчик на переднем колесе, так в отверстие он, мягко говоря со скрипом входил. Латекс явно таких нагрузок не выдержит.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Евгеныч » 31 окт 2017, 08:54
comerc писал(а):Евгеныч
Да ты не один умник ржал))) Сам офигел по началу от идеи. Ну если у тебя осталась после твоих шалостей, можешь ее применить и со своим авто)))))
А так по сути вывод Сам пришел. После вида датчика с намагниченными частицами от ферадо. Как защитить от налипания? Резина неплохо защищает но толщина должна быть минимальная чтоб датчик мог зубцы считывать. Вот так и пришел к моменту использовать презерватив с датчиком. Датчик ставится в штатное место без проблем.
Свое место без особых трудностей.
Так что шутки юмора это хорошо)) но тема реально на моем авто сработала. А там сами думайте какие вам применять ))))) хоть с усиками хоть без))) :ROFL:
Евгеныч
Сообщение Cacktus » 31 окт 2017, 11:34
Евгеныч писал(а):Как защитить от налипания? Резина неплохо защищает
Резина много от чего защищает по прямому назначению,
но как она защитит датчик от примагничивания опилок?
Ты ничего в своей идее не напутал?!? :D
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Евгеныч писал(а):но тема реально на моем авто сработала.
Сработало то, что ты вручную почистил датчик от примагниченного мусора.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение comerc » 31 окт 2017, 18:03
Cacktus писал(а):Сработало то, что ты вручную почистил датчик от примагниченного мусора.
Вот здесь есть истина!
Евгеныч
А вот резина защищает только от технической и венерической грязи. Если не помнишь, что тебе 20 лет назад преподы на физике рассказывали. Датчик АБС примагничивается к металлу, так , что пинцетом еле отрываешь , бывает замучаешься выковыривать его обломанный из под диска. А теперь подумай, какой толщины должен быть презик, чтоб преодолеть силу магнита? Если заняться нечем, сгоняй снова в аптеку, проведи эксперимент, бери сразу пяток упаковок, чтоб десять раз не бегать. Я по презикам конечно не специалист, но бронированных еще не видел. Да и на датчике магнит, совсем не от дверцы холодильника, а намного сильнее.
comerc
Сообщение Евгеныч » 31 окт 2017, 20:59
тем что слетает быстрее чем с датчика и от масла и воды его тоже прикрывает.
если вас смущает тема презерватива на датчике нацепите на него напальчник и кусок перчатки.
вроде взрослые люди а ведете себя как дети.
Дальнейшего налипания тоже спасло как вам не было бы странно.
Добавлено через 16 минут 45 секунд:
Евгеныч
мое дело было описать результат а ваше применять смазки бегать в аптеки и чем вы там еще балуетесь сугубо ваши личные проблемы.
сия задумка была не по преодолению силы магнита. по преодолению замасливания и запыливания.
заняться нечем похоже вам! судя по количеству написанного по курсу контрацепции.
вы утверждаете что сила магнита очень большая "примагничивается к металлу, так , что пинцетом еле отрываешь" - тогда опишите курс физики что читали вам и как вы предполагаете снятие опилок с данного магнита при данной силе умник вы наш :ROFL:
Евгеныч
Сообщение Nikolay0812 » 31 окт 2017, 21:20
Евгеныч
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую прочитать профильную тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 31 окт 2017, 21:23
Коллеги,напоминаю-это тех раздел.
Если обсуждения продолжатся в том же ключе,то тема будет закрыта или переместится во флуд.
Сообщение comerc » 31 окт 2017, 23:45
Nikolay0812 писал(а):тема будет закрыта или переместится во флуд.
Да она с первого сообщения просится в Тема: Юмор в пару строк 8)
comerc
Вернуться в ESP и ABS (BL)
