Самоотключение ESP на скорости свыше 120.
Обсуждаем работу систем ESP и ABS на KIA SORENTO
Сообщение kontra-bass » 06 сен 2008, 18:03
У меня Sorento первый автомобиль с некоторыми невизвестными мне ранее функциями,поэтому не поднимайте на смех,если Вам покажутся мои вопросы глупыми.
На скорости свыше 120 км.ч. у меня загорается самопроизвольно лампочка ESP OFF(моргает) и желтый значок трансмиссии(постоянно горит).
При положении "нейтраль" значок ESP OFF на кнопку выключения-включения ESP не реагирует.
Эти значки гаснут только после выключения-включения двигателя.
Может мне кто то разъяснить,что это такое,в инструкции об этом я ничего не нашёл(или плохо искал)?
А то я рассекаю и не подозреваю, что мне срочно на сервис надо обратиться! :(
kontra-bass
Re: Самоотключение ESP на скорости свыше 120.
Сообщение Sevast » 06 сен 2008, 18:08
Так не должно быть, в сервис (вот насколько срочно не могу сказать) :crazy:
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Страусь » 06 сен 2008, 20:50
Sevast писал(а):Так не должно быть
+1
Я бы побыстрее. Мало ил чего. Особенно на скорости.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ShineOn » 06 сен 2008, 20:57
kontra-bass, ты далеко не одинок. Нечто подобное обсуждалось вот здесь: загорается "ESP OFF"
Правда, в том случае индикатор ESP OFF мигал с момента запуска двигателя, а у тебя вроде как после набора определённой скорости.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение kontra-bass » 06 сен 2008, 23:56
ShineOn писал(а):kontra-bass, ты далеко не одинок. Нечто подобное обсуждалось вот здесь: загорается "ESP OFF"
Спасибо,почитал эту ветку,и понял что это не штатная работа ESP и трансмиссии при возможной пробуксовке (скольжении) какой либо оси.
Видимо придётся ехать к диллеру и "на пальцах" объяснять что у меня загорается и когда.("на пальцах" потому,что после выкл./вкл. зажигания всё пропадает и на приборном щитке девственная чистота и невинность,как буд то ничего и небыло)
Теперь вот мучаюсь двумя вопросами.
1-Куда ехать? К какому диллеру? Диллеров "до чёрта",у всех "пальцы веером" что МЫ КРУЧЕ всех остальных (круче только Эльбрус,но и он не диллер КИА)
Доверия нет ни к кому :(
2-Как симитировать скорость 120 км.ч.,чтобы вызвать срабатывание ESP OFF и трансмиссия ALL?
kontra-bass
Сообщение Страусь » 07 сен 2008, 06:29
kontra-bass писал(а):потому,что после выкл./вкл. зажигания всё пропадает и на приборном щитке девственная чистота и невинность,как буд то ничего и небыло
А при следующем наборе снова происходит? Лучше на сервис ехать, если ошибка устойчивая.
kontra-bass писал(а):Как симитировать скорость 120 км.ч.,чтобы вызвать срабатывание ESP OFF и трансмиссия ALL?
Лучшая имитация - снова разогнаться до 120. Мастера на переднее сидение и вперед.
Страусь
Сообщение kontra-bass » 07 сен 2008, 21:29
Страусь писал(а):Лучшая имитация - снова разогнаться до 120. Мастера на переднее сидение и вперед.
А если после пробной поездки и зажённых индикаторов ESP OFF и трансмиссия ALL дефект не выявит,то положить мастера в багажник и в лес?
(Дурная примета,ехать в багажнике,ночью,в лес....) :)
А может и не придётся устраивать стрит-рейсер на кольцевой,может у них есть инфа отаком косяке.
В след.понедельник навещу диллера,отпишусь если что найдут,а пока буду так ездить. :(
kontra-bass
Сообщение Страусь » 08 сен 2008, 04:19
kontra-bass писал(а):А если после пробной поездки и зажённых индикаторов ESP OFF и трансмиссия ALL дефект не выявит,то положить мастера в багажник и в лес?
Страусь писал(а):Лучше на сервис ехать, если ошибка устойчивая.
Страусь
Сообщение Axel » 08 сен 2008, 07:46
что значит "трансмиссия ALL" ?
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Сообщение Cry » 08 сен 2008, 08:41
kontra-bass писал(а):На скорости свыше 120 км.ч. у меня загорается самопроизвольно лампочка ESP OFF(моргает) и желтый значок трансмиссии(постоянно горит).
В сервис...
Срочно...
все описать в наряд-заказе...
Независимо от результатов наряд заказ хранить у себя...
В любом случае должно быть документальное подверждения обращения на сервис по данной конкретной проблеме...
Обращаться лучше всего в сервис дилера где покупалась машина
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение kontra-bass » 08 сен 2008, 23:07
Cry писал(а):Независимо от результатов наряд заказ хранить у себя...
"Независимо от результатов...."-Другими словами,дефект ДИЛЛЕР может и не обнаружить????
"Обращаться...где покупалась машина"-Мне кажется это не принципиально.Любой ДИЛЛЕР помимо зарабатывания денег на разнице между отпускной ценой и продажной, жаждет заработать на остальных двух китах прибыльности ДИЛЛЕРСТВА:продажа доп.оборудования (в разной степени навязчивости) и получения "бабасов" от проведения ТО.Рекламациям отводится второстепенная роль "падчерицы".("Гимора" много,денег не очень.)
Я по ряду причин пока не могу посетить диллера,но помимо загорающихся знаков на приборной панели заметил ещё одну особенность.
По непонятным причинам,иногда появляется ощущение что разгон стал какой то "тяжёлый"!
Вроде и ускорение и динамика есть,но как буд то тормозные колодки постоянно "закусывают" тормозные диски!( или сзади на жесткой сцепке "висит" прицеп не с одной тонной груза)
Ни у кого такого ощущения не было?
kontra-bass
Сообщение kontra-bass » 08 сен 2008, 23:32
что значит "трансмиссия ALL" ?[/quote]
Жёлтый значок с изображением привода на 4 колеса
kontra-bass
Сообщение Sevast » 08 сен 2008, 23:39
может включается передний мост, с ним заметно ощущение тяжести машины.
Sevast
Сообщение kontra-bass » 08 сен 2008, 23:56
Sevast писал(а):может включается передний мост....
Но на приборном щитке ничего не "горит"! :(
kontra-bass
Сообщение Sevast » 09 сен 2008, 00:14
kontra-bass писал(а):желтый значок трансмиссии(постоянно горит).
Как это не горит, а это кто писал?
Sevast
Вернуться в ESP и ABS (BL)
