Работа ESP
Обсуждаем работу систем ESP и ABS на KIA SORENTO
Re: Работа ESP
Сообщение UncleGunS » 07 янв 2010, 10:15
Подскажите, пожалуйста, при работе ЕСП (когда идет стрекотание) при включенном ближнем свете видно "моргание" ламп - это нормально ? Или аккумулятору конец ? Просто я его недавно полностью заряжал и ему нет еще и двух лет.
UncleGunS
Доп. информация: Был. Сейчас Pajero IV 3,0 АТ
Re: Работа ESP
Сообщение Andreyt » 09 янв 2010, 15:08
У меня та же фигня, вчера поменял аккум, уже умер, внимания не обратил прошло или нет, завтра гляну отпишусь!
Andreyt
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Газ/бензин
Re: Работа ESP
Сообщение Tom3m » 31 май 2011, 15:24
Подскажите на дорестайл ставили ESP? Хочу брать американца 3.5 автомат + TOD. Есть предположение что ESP там просто нет ((( По крайней мере на фотках не нашёл где его можно огтключить.
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Re: Работа ESP
Сообщение Евгени » 31 май 2011, 15:28
Пробовал изучать тему ЕСП на дорейстал. Проще и дешевле будет заменить авто с ЕСП.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Re: Работа ESP
Сообщение ShineOn » 31 май 2011, 22:58
Tom3m писал(а):на дорестайл ставили ESP?
Ни разу не встречал.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Работа ESP
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 06 окт 2013, 12:04
Здров, уважаемые сорентоводы. Не кидайте камнями за глупый вопрос. Можно ли самому установить ESP? И что для этого нужно?
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: Работа ESP
Сообщение Gubkin » 06 окт 2013, 17:07
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):Можно ли самому установить ESP? И что для этого нужно?
Блок ABS c ESP
мозги двигателя адаптированные для него
датчик положения рулевого колеса
это так, навскидку :D
Re: Работа ESP
Сообщение maw » 21 окт 2013, 20:03
Вопрос, а при включении зажигания,когда горят все лампочки-ESP OFF тоже должно гореть?
maw
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Работа ESP
Сообщение Gubkin » 21 окт 2013, 20:08
да
Re: Работа ESP
Сообщение Accent-58 » 21 окт 2013, 20:11
при попадании колес в ямы слышу срабатывание ЕСП, это нормально?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа ESP
Сообщение Gubkin » 21 окт 2013, 20:17
не нормально... может провод на датчик ABS перегнут. Или Ноль на датчике положения рулевой колонки не совпадает с горизонтальным положением руля
Re: Работа ESP
Сообщение maw » 21 окт 2013, 20:37
Мдаа, Купил 2 недели назад и чё теперь думать-перегорел светодиод или специально отключили?
maw
Re: Работа ESP
Сообщение Gubkin » 21 окт 2013, 20:47
maw писал(а): чё теперь думать-перегорел светодиод или специально отключили?
открути панель приборов... там делов на 30 сек.
PIN #7 замкни на массу. Если гореть не будет - значит что-то в панели сгорело... диод, резистор...
Провод Зеленый с черной полосой
Re: Работа ESP
Сообщение maw » 21 окт 2013, 20:49
А вот за это огромное спасибо.Сам электронщик-разберусь.
maw
Re: Работа ESP
Сообщение Accent-58 » 22 окт 2013, 07:08
Gubkin писал(а):Или Ноль на датчике положения рулевой колонки не совпадает с горизонтальным положением руля
Как этот момент можно самому проверить? И вообще, как то странно, что у этого датчика есть какое то нулевое положение, он же на гладкий вал одевается.Я почему то думал, что он замеряет скорость поворота руля, а не положение.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в ESP и ABS (BL)
