Есть ли ESP на машине
Обсуждаем работу систем ESP и ABS на KIA SORENTO
Re: Работа ESP
Сообщение ShineOn » 13 янв 2009, 15:51
kok-082007 писал(а):на бензине нет
Фигасе, какие новости!
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Работа ESP
Сообщение Багряша » 13 янв 2009, 16:03
Одуреть можно, у них же фиксированные комплектации - по принципу всё "включено". Может прдавец ещё тот специалист?
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение dleo » 16 мар 2009, 20:45
У меня ТОD. Лампочка датчика ABS видна - это абс. А как понять есть ли ESP. Где это написано? И лампочки такой нет. Комплектация EX, есть также самоблокирующийся диф LSD в заднем мосту. Соренто дрейстал 2005 года. Бензин... В расшифровки комплектации есп тоже нет, но я смотрю не всегда это и пишут. Просто может не пишут из за того, что его нет?
Сорента Сонечка
dleo
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Re: Есть ли ESP на машине
Сообщение Автодруг » 16 мар 2009, 20:58
нет ее ..лампочка или значек обязательно должен быть..он же сигнализирует, если система отключена или неисправна.
Автодруг
Доп. информация: Премиум, кореец
Сообщение Бештау » 16 мар 2009, 22:36
dleo писал(а):У меня ТОD. Лампочка датчика ABS видна - это абс. А как понять есть ли ESP. Где это написано? И лампочки такой нет. Комплектация EX, есть также самоблокирующийся диф LSD в заднем мосту. Соренто дрейстал 2005 года. Бензин... В расшифровки комплектации есп тоже нет, но я смотрю не всегда это и пишут. Просто может не пишут из за того, что его нет?
Человек спросил ЕСТЬ или НЕТ? А разве слева внизу, где переключатель привода, регулятор фар и прочие круиз не должна ТУПО стоять кнопка с лампочкой ESP. Или я эту приблуду на другой машине видел? Разочаруйте коллеги.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Sergik » 16 мар 2009, 22:38
Бештау
На части Сорек вместо ЕСП ставили TCS. Она, по-моему, не имела кнопки отключения.
Sergik
Сообщение Бештау » 16 мар 2009, 22:45
Надо в Новом Мануале (рестайл) картинки с кнопками на панели посмотреть, там будет видно сразу.
Был уверен, что это фича новинка для Российского рестайлинга. А что могло ставиться, если машина была для внутреннего рынка "Страны Утренней росы" одним корейцам и известно. Кстати, часть европейских и особенно американские машины(продаваемые на территории США), чуть ли не в обязалове должны обладать такими опциямикак ESP в БАЗЕ.
Бештау
Сообщение Lexa » 16 мар 2009, 23:40
Что из элементарного вопроса флуд разводить???
Есть кнопка на понели включения/выключеия ESP = есть и само ESP. В стандарте всё так, если это не какой-то хитротюнинхованный корейский сорент.
Lexa
Сообщение RomanS » 17 мар 2009, 00:13
dleo писал(а):Комплектация EX, есть также самоблокирующийся диф LSD
ESP нет.
Определить наличие ESP проще всего по здоровенной клавише "ESP off" возле левой коленки.
RomanS
Re: У кого есть вопросы по комплектации Корейских Сорент
Сообщение mydb » 17 мар 2009, 11:11
Уважаемые владельцы Корейских Киа Соренто!
Сейчас определяюсь с тем, какую соренту купить - б/у-шную из Кореи или новую из салона.
Т.к. живу в регионе, где зима 8 месяцев в году, то обязательным является наличие ESP. Ни на одной фотке корейских авто (в том числе в комплектации Limited с TOD), не видел кнопки отключения ESP рядом с крутилкой выбора режима привода. Подскажите, кто владеет корейскими сорентами или просто в курсе - на корейских машинах:
а) не бывает ESP
б) ESP не отключается и, соответственно, кнопка отсутствует
в) кнопка отключения ESP находится не рядом с крутилкой выбора режима привода
mydb
Сообщение ShineOn » 17 мар 2009, 11:45
Обсуждение совместной работы ESP и других систем перенесено сюда: Работа ESP
ShineOn
Бештау писал(а):А разве слева внизу, где переключатель привода, регулятор фар и прочие круиз не должна ТУПО стоять кнопка с лампочкой ESP.
Абсолютно верно!
ShineOn
Сообщение ShineOn » 17 мар 2009, 12:36
mydb писал(а):не бывает ESP
Бывает, наверное. Лучше смотреть рестайлинговые машины.
mydb писал(а):ESP не отключается и, соответственно, кнопка отсутствует
Только в случае TCS (ставилась до появления ESP).
mydb писал(а):кнопка отключения ESP находится не рядом с крутилкой выбора режима привода
Нет. Всегда в одном и том же месте. Если кнопки нет - то и ESP нет. Без вариантов (кроме TCS).
ShineOn
Сообщение dleo » 17 мар 2009, 14:32
Никакой кнопки есп офф у миня нету
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Автодруг » 17 мар 2009, 15:09
dleo писал(а):Никакой кнопки есп офф у миня нету
значит и ЕСП нет..
Автодруг
Вернуться в ESP и ABS (BL)
