Самоотключение ESP на скорости свыше 120.
Обсуждаем работу систем ESP и ABS на KIA SORENTO
Re: Самоотключение ESP на скорости свыше 120.
Сообщение Страусь » 11 сен 2008, 05:54
kontra-bass писал(а):Но компетентность диллера при обращении к нему по какому нибудь вопросу остаётся под знаком вопроса,"а разберутся ли сервис-мэны,или им только бабки за ТО по силам выуживать?"
Как не разберутся? А куда они денуться?
Машина СоКИА? Если дилер на разбирается, то надо стучать "на верх". Там мне всегда помогали. :)
Спорили иногда с ними, но помогали всегда.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Spocker » 11 сен 2008, 07:48
kontra-bass писал(а):Кнопка вкл/выкл ESP и переключатель режимов HI/LO не реагируют...
Чего то мне кажется, не состыковка какая то. В подписи у тебя стоит, что машинка дизель в максимуме от Сокии. Только, нет в максимуме на дизеле от Сокии, таких крутилок трансмиссии. Там в максимуме TOD, и крутилка у него другая (AUTO и LOW 4Х4). Может я и неправ, но у меня дизель максимальная комплектация от Сокии и год такой же 2008. Меня уверяли по крайней мере, что в максимуме только TOD идет. Ты разберись в комплектации. Может и фильтр сажевый у тебя есть, от этого и тупит иногда машинка. Правильно тупит, именно такие симптомы самоочистки сажевого фильтра.
Последний раз редактировалось Spocker 11 сен 2008, 10:43, всего редактировалось 3 раз(а).
Spocker
Доп. информация: сейчас VW Touareg R5 2,5 D, был Sorento 2,5 D 2008
Сообщение snw » 11 сен 2008, 09:26
задние глухие стекла хоть и на болтах но там уже есть герметик. Новое стекло идет с уже нанесенным герметиком.
snw
Доп. информация: Черненький. Кони и газ как у всех.
Сообщение kontra-bass » 11 сен 2008, 17:32
1.Там в максимуме TOD, и крутилка у него другая (AUTO и LOW 4Х4). ...[/quote]
2.Может и фильтр сажевый у тебя есть, от этого и тупит иногда машинка. Правильно тупит, именно такие симптомы самоочистки сажевого фильтра.[/quote]
1.Верное замечание,у меня крутилка на два положения,но это сути не меняет.
2.Может и есть сажевый фильтр,я не знаю.Что сказал сервисмэн то и повторил.
kontra-bass
Сообщение kontra-bass » 12 сен 2008, 23:19
[quote="snw"]задние глухие стекла хоть и на болтах но там уже есть герметик....
Задние стёкла оказались ни при чём,хотя гайки крепления и смогли провернуться по своей оси два раза.
Да простят меня модераторы что не по основной теме,но раз уж упомянул про течь в багажнике по заднему стеклу,то как оказалось-я сам криворукий!
Когда я устанавливал камеру заднего вида в козырёк над номерным знаком,то пришлось использовать правую (по ходу движения) проходную гофру. В ней проложена только резиновая трубка для подачи омывайки для заднего стекла, и вот в ней я протянул кабель от камеры (в левой гофре много проводов,поэтому её не использовал).
При прокладывании кабеля,гофру пришлось сдёргивать с пластиковой входной втулки.Я не совсем плотно насадил обратно гофру на эту втулку, и в результате в я получил :
геморой в виде трижды разобранного багажника
затягивание гаек на заднем стекле (и неоправданные ожидания что "собака здесь порылась")
затягивание гаек на креплении релингов на крыше (и опять повторение напрасных ожиданий)
Если кто будет устанавливать камеру заднего хода ,будьте внимательней чем я!
kontra-bass
Сообщение Николай11 » 23 сен 2011, 14:41
От работы ЕСП тема как-то перешла в обсуждение стекол.. :crazy:
больше ни у кого проблема описанная топикстартером не появлялась? Отзовитесь кто решил эту проблему :Search:
Николай11
Сообщение Alexandr_I » 05 май 2012, 16:49
У меня один раз появилась. Ехал 120-150 около часа. В точности как у ТС замигала ESP OFF и загорелась ALL. На заправке после отключения-включения зажигания лампочки погасли. После этого ездил ещё в этом же темпе но проблема не проявилась.
Вопрос к ТС и ко всем, кто-нибудь нашёл (починил) проблему? Или это фича такая?
Alexandr_I
загорается ESP и моргает значок полного привода
Сообщение artemrud » 16 июн 2014, 16:27
Народ, подскажите плиз, в чем может быть дело.. Проехал 1500 км (на море) .. По дороге несколько раз за 180 разгонялся, на такой скорости стал загораться ESP и моргать значок полного привода.. Лечится выключением-включением зажигания.. И опять все загорается, если 180-200 ехать.. Раньше такого не было.. %)
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Re: загорается ESP и моргает значок полного привода
Сообщение Андрей59 » 16 июн 2014, 17:03
Сделай диагностику, возможно у тебя C1283 Тема: Как самому сбросить ошибки?
Андрей59
Сообщение artemrud » 16 июн 2014, 17:45
Я на море отдыхаю.. Не до диагностики… просто еще обратно ехать.. Думаю, критично ли это? Можно ехать-то?
artemrud
Сообщение Nikolay0812 » 16 июн 2014, 18:19
Темы объединил.
artemrud
Вот ещё глянь,на всякий случай.
:arrow: Тема: Мигает зеленая индикация полного привода (4 колеса)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение artemrud » 16 июн 2014, 22:15
У меня тут интернет оочень тормозной.. Не могу толком ничего посмотреть.. Можете написать в чем может быть проблема, и можно ли ехать при этом..
Добавлено через 1 день 4 часа 55 минут 25 секунд:
artemrud
Сообщение Андрей59 » 18 июн 2014, 18:27
Ехать можно, проблемы в электронике, криминала нет.
Андрей59
Сообщение ivory345 » 30 дек 2014, 11:30
Сори, тему нашел только эту. У меня при небольшом повороте и наборе скорости моргает лампочка ESP( не путать с ESP/OF)
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Gubkin » 30 дек 2014, 11:58
руль криво стоит, т.е. прямолинейное движение не соответствует положению датчика в 0 град )
Вернуться в ESP и ABS (BL)
