Есть ли ESP на машине
Обсуждаем работу систем ESP и ABS на KIA SORENTO
Сообщение Dimagon » 23 фев 2007, 17:18
ну про 3084 не помню, а вот то, что 3917 было две - это точно, у одной был индекс модели FYWG58E, а у другой FYWG586, разница, я так понял у них в 1000 баксов и в коробке, у одной автамат у другой механика.
Dimagon
Доп. информация: теперь Santa FE F/L 2010 г.р. дизель
Сообщение Dimagon » 26 фев 2007, 21:15
короче, комплектация 3084, автомат, люк, вебасто, кожа, рожа, все дела, значит и ESP есть :?:
Dimagon
Сообщение pletnev » 25 янв 2008, 16:02
нашел причину ,просто тормозная лягушка не была отрегулирована.
pletnev
Re: Работа ESP
Сообщение Alex077 » 25 дек 2008, 10:20
Уважаемые!
А кто прояснит про TCS?
Как определить, есть ли она? При покупке в описании машины упоминалось наличие TCS и ECS. Где может находиться сей блок?
Или это лапша продавцов?
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Re: Работа ESP
Сообщение Alex077 » 25 дек 2008, 12:37
Порылся тщательно поиском. Похоже обманули. Нет индикации, значит нет и TCS!
Alex077
Re: Работа ESP
Сообщение Евгени » 10 янв 2009, 09:22
Вопрос. Были у кого попытки установить ESP на авто там где её нет?
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Re: Работа ESP
Сообщение Страусь » 10 янв 2009, 09:55
Евгени писал(а):Были у кого попытки установить ESP на авто там где её нет?
Было несколько подобных тем. Все сходилось к тому, что денег надо прорву на эту операцию.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Работа ESP
Сообщение Евгени » 10 янв 2009, 10:19
Самое главное никто за это не берётся. А нужно всего лишь заменить: модулятор,тормозные трубки,датчик бокового смещения, контроллер, жгуты, установить датчик положения руля, наверное под замену блок АВS. Чтобы не менять дорогостоящие узлы контроллер и блок ABS наверное можно перепрошить. Вообщем самая малость. :D
Евгени
Re: Работа ESP
Сообщение Банифаций » 12 янв 2009, 14:55
привет всем! а как узнать есть ли ESP в комплектации или нет? мне VIN расшифровали тут эксплуатация киа-соренто , но там ничего при ESP нет ( может быть это можно узнать по наличию какой нибудь клавиши на панели ?
Банифаций
Re: Работа ESP
Сообщение ShineOn » 12 янв 2009, 15:01
Банифаций писал(а):может быть это можно узнать по наличию какой нибудь клавиши на панели ?
Ход мыслей правильный! Клавиша отключения ESP устанавливается рядом с крутилкой полного привода, слева от руля. Соответственно, если клавиши там нет, то и ESP тоже нет.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Работа ESP
Сообщение Банифаций » 12 янв 2009, 15:05
как обидно.. ( а я все удивлялся почему так легко получается пустить авто в занос! честно говоря думал что ESP есть :D
Банифаций
Re: Работа ESP
Сообщение Геннадий2006 » 12 янв 2009, 15:09
Банифаций писал(а):как обидно.. ( а я все удивлялся почему так легко получается пустить авто в занос! честно говоря думал что ESP есть :D
Странно... при сочетании ТОд и АКПП должна быть... она может не быть если ТОда нет
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Re: Работа ESP
Сообщение Банифаций » 12 янв 2009, 15:12
ТОД вроде есть, т.к. есть крутилка на два положения AUTO LOW
Банифаций
Re: Работа ESP
Сообщение ShineOn » 12 янв 2009, 15:16
Геннадий2006 писал(а):при сочетании ТОд и АКПП должна быть
Никому она не должна. То, что на ижевских комплектациях все машины с TOD и АКПП оснащены ESP, ещё не значит, что так делается на всех Сориках. Технической необходимости в обязательной установке ESP при TOD и АКПП нет, это уже зависит от выбора маркетологов для того рынка, куда предназначалась данная комплектация, и от самой комплектации в том числе.
ShineOn
Re: Работа ESP
Сообщение kok-082007 » 13 янв 2009, 12:17
Был недавно в салоне стояло два "Sorento" бензин и дизель на дизеле есть ESP,а на бензине нет продавец (знакомый) сказал что кампл. такая!
kok-082007
Доп. информация: Пришла из Кореи в контейнере 15.12.2008г цвет светло голубой.
Вернуться в ESP и ABS (BL)
