Самоотключение ESP на скорости свыше 120.
Обсуждаем работу систем ESP и ABS на KIA SORENTO
Re: Самоотключение ESP на скорости свыше 120.
Сообщение kontra-bass » 09 сен 2008, 00:25
Как это не горит, а это кто писал?[/quote]
В том то и дело,что иногда появляющаяся "тяжесть" при разгоне проявляется при абсолютно пустом от значков на приборной панели.
То есть у меня две проблеммы:
1-иногда после скорости 120 загораются два значка,ESP OFF и Полный привод.
2-иногда заметная "тяжесть" при езде,как будто тяжело нагруженный,но на дисплее ничего не горит. :(
kontra-bass
Сообщение Страусь » 09 сен 2008, 05:24
kontra-bass писал(а):Жёлтый значок с изображением привода на 4 колеса
Мигает?
kontra-bass писал(а):"Независимо от результатов...."-Другими словами,дефект ДИЛЛЕР может и не обнаружить?
Я же говорю, если эффект не стабильный, то могут не найти почему. Вполне могут.
kontra-bass писал(а):"Обращаться...где покупалась машина"-Мне кажется это не принципиально.Любой ДИЛЛЕР помимо зарабатывания денег на разнице между отпускной ценой и продажной, жаждет заработать на остальных двух китах прибыльности ДИЛЛЕРСТВА:продажа доп.оборудования (в разной степени навязчивости) и получения "бабасов" от проведения ТО.Рекламациям отводится второстепенная роль "падчерицы".("Гимора" много,денег не очень.)
Ну, а ты к нему по гарантии. Гарантийные работы не есть кит зарабатывания денег. Это бесплатное приложение к двум первым. А кто должен с этим разбираться? Тот кто заработал на первых двух китах - то есть на твоей продаже. Вот к нему и лучше всего ехать. Ибо все остальные могут начать "Мы не продавали... Че нам разбираться... " :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение 100$ » 09 сен 2008, 06:54
У меня была подобного рода проблема. После заводки двигателя лампочка ЕСП загоралась сек через 10-15... Само прошло. Началось после мойки. Думаю, что какая-нить грязь попала на датчики...
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение kontra-bass » 09 сен 2008, 09:55
Страусь писал(а):Мигает?
Индикатор "полный привод" горит постоянно ,(пиктограмма трансмиссии жёлтого цвета),а мигает надпись ESP OFF.
Кнопка вкл/выкл ESP и переключаель режимов HI/LO не реагируют,пока не выключишь-включишь зажигание по новой.
kontra-bass
Сообщение Fisher » 09 сен 2008, 10:04
kontra-bass
Попробуй заехать на Кржижановского (Дакар).
Там хорошие диагносты и они готовы проехать с клиентом в машине со сканером (на многих сианциях отказывались выезжать,только на территории сто проверяли), а там и на кольцо выезд рядом,есть где разогнаться.
Fisher
Сообщение kontra-bass » 09 сен 2008, 15:14
Fisher писал(а):kontra-bass
Там хорошие диагносты и они готовы проехать с клиентом в машине со сканером.....
Сегодня в обед смотался к диллеру "Киа на Витебском"
Продиагностировали,сканер ничего подозрительного не обнаружил,кроме одной мелочи,пришлось делать юстировку положения рулевого колеса.(было "-1",выставили "0")
Посоветовали приехать к ним с заженными индикаторами на приборной панели.(Как и предпологал! :) )
По поводу странного ощущения что иногда езда напоминает спринт с прицепом на несколько тонн,мастер одобрительно закивал головой и сказал что сталкивались с этим.Это работает какой то сажевый фильтр.(Или что то похожее,я не разобрал что именно и как это работает.Потом пораспрашиваю поподробнее что это такое и как можно с этим сталкиваться как можно реже.Может всё дело в соляре,и надо сменить АЗС?)
kontra-bass
Сообщение ShineOn » 10 сен 2008, 01:23
kontra-bass писал(а):Это работает какой то сажевый фильтр.
Гонит твой мастер, нет на ижевских машинах сажевого фильтра. Сэкономили или почему ещё, но нет его у нас. Так что надо копать глубже, ширше и дальше.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение kontra-bass » 10 сен 2008, 13:49
Может быть и гонит мастер по поводу сажевого фильтра,не знаю.
Если его на ижевских машинах нет,а мастер указывает на его работу,то это лишний раз оправдывает подозрение в компетентности отечественных мастеров. :(
У меня ещё одна проблемма нарисовалась,после дождя появились подтёки воды на задней обшивке в багажнике.(Похоже что из под стекла сифонит) Диллер сам стёкла не переклеивает,вызывают сторонних мастеров по договору,и теперь я должен доказывать инженеру по гарантии что это заводской брак а не следствие моей эксплуатации.
Вот оно,ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЛЕРА.(За ваши же бабки между прочим !Гарантийные ремонты уже заложены в стоимости автомобиля при продаже)
kontra-bass
Сообщение Fisher » 10 сен 2008, 13:56
Если у тебя машина застраховано по КАСКО не бадайся. Молоток и стекло на замену. 8)
Fisher
Сообщение Страусь » 10 сен 2008, 14:06
kontra-bass писал(а):и теперь я должен доказывать инженеру по гарантии что это заводской брак а не следствие моей эксплуатации.
Ну да. Административное право же. Было бы другой кодекс, то он бы доказывал, что это не так.
Ну и потом, никто не мешает тебе (ничего при этом не делая) попросить от него официальную бумагу, где он скажет официальное мнение. А потом его развенчать. Еще и денег можно заработать.
Страусь
Сообщение kontra-bass » 10 сен 2008, 15:19
Каско нет.
После понедельника расскажу как пройдёт "процедура установления причинно-следственной связи":-)
kontra-bass
Сообщение Marsek » 10 сен 2008, 15:57
kontra-bass писал(а):после дождя появились подтёки воды на задней обшивке в багажнике
- Это из-под какого стекла? На двери багажника? "Глухие" окошки?
ЗЫ "Глухие" окошки крепятся гайками. Не клеятся.
Marsek
Сообщение kontra-bass » 10 сен 2008, 16:52
Точно на болтах???
тогда завтра разберу багажник и сниму-поставлю стекло.
Тогда опять вопрос к компетенции сервис-мэнов диллерского центра,почему мне по телефону не сказали сразу что задние стёкла на болтах и никаких клеёйщиков стёкол не нужно????Не понимаю.
Если в диллерском центре на телефонные звонки отвечает некомпетентный попугай "попка-дурак",то на что может расчитывать этот диллер???
Маразм какой то.
Вместо того чтобы сказать что проверим крепление бокового стекла,начали стращать инженером по гарантии,вызовом каких то вклейщиков окон.....
kontra-bass
Сообщение Marsek » 10 сен 2008, 17:56
kontra-bass писал(а):Точно на болтах???
Смотри сам:
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=86-878&modif=FYWG586&mdl=GENK3E002A
Marsek
Сообщение kontra-bass » 10 сен 2008, 23:53
Спасибо за инфу!
Но компетентность диллера при обращении к нему по какому нибудь вопросу остаётся под знаком вопроса,"а разберутся ли сервис-мэны,или им только бабки за ТО по силам выуживать?"
kontra-bass
Вернуться в ESP и ABS (BL)
