Самопроизвольное срабатывание блока АБС
Обсуждаем работу систем ESP и ABS на KIA SORENTO
Сообщение baron9212 » 13 сен 2022, 18:06
Приветствую, товарищи!
Возникла такая проблема: на малой скорости (1-3 км/ч) не с того ни с сего срабатывает насос в блоке АБС и работает пока не отпустишь педаль тормоза.
Началось все с того, что абс начала срабатывать при парковке, при вывернутых налево колесах, тоже на малой скорости.
При это дорожное покрытие может быть самым разным - ни о каком проскальзывании или блокировки колес речи не идет, нету его, все крутится.
Это продолжалось несколько месяцев, причина так и не была найдена, так и ездил.
Потом проблема развилась - теперь колеса не нужно выворачивать, достаточно просто на небольшой скорости чуть чуть придавить тормоз.
На скоростях больше ~3 км/ч - не проявляется.
Проявляется не каждый раз, как повезет.
Никакой корреляции ни с чем вокруг не заметил - ни с влажностью, ни с погодой, ни с манерой езды.
Хорошо проявляется, когда ползешь в длинной пробке потихоньку - через 4-6 поползновений срабатывает.
Слышен характерный звук, бьет в педаль, но если надавить на педаль сильнее - машина все таки тормозит.
На сервисе подняли, осмотрели датчики, проводку - визуально все в порядке.
Час катался со сканером, пытались поймать глюк с датчиком абс - ничего не выявили. Проблема воспроизводилась, но по сканеру все датчики передавали нормальные показания.
Ошибок в блоке АБС нет.
Такая вот печаль, в чем проблема - непонятно.
На сколько я понимаю, насос в блоке АБС срабатывает для того чтобы откачать лишнюю жидкость из тормозной магистрали. чтобы снизить в ней давление и разблокировать колесо. А о блокировке колеса блок управления получает информацию от датчика абс.
Блокировки колеса нет, но насос все равно почему то срабатывает...
P.S. ESP машина не оборудована.
Последний раз редактировалось baron9212 14 сен 2022, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
baron9212
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Самопроизвольное срабатывание блока АБС
Сообщение ilyitsch » 13 сен 2022, 21:48
А колеса одинаковые? износ, давление? при разном наружном радиусе колес они будут крутиться с разной скоростью, при этом абс может подумать на проскальзывание..
Хотя если смотрели по сканеру наверно увидели бы разницу в скоростях по колесам..
ilyitsch
Доп. информация: GX470
Сообщение baron9212 » 14 сен 2022, 12:17
Колеса одинаковые, давление норм, сейчас стоят чуть больше штатных.
Но на зимней резине, которая в штатном размере - проблема была ровно такая же.
Думаю резина не причем.
baron9212
Сообщение DiCh » 18 сен 2022, 20:22
На одном из колес, на низкой скорости теряется сигнал. Машина думает, что это колесо заблокировано и начинает отпускать тормоза (при этом работает клапан и насос). Надо подключить диагностику и посмотреть на каком колесе пропадает сигнал. Иногда достаточно просто почистить датчик и гребенку.
DiCh
Сообщение baron9212 » 23 сен 2022, 11:27
Спасибо!
Буду искать...
baron9212
Вернуться в ESP и ABS (BL)
