Люфт хвостовика заднего моста
Сообщение piople » 21 сен 2019, 08:23
Здравствуйте, собственно вопрос в теме, обратил внимание что иногда при трогании происходит удар однократный.
Полез под машину и обнаружил люфт хвостовика редуктора сантиметра в 2.
Вот и возник вопрос, реально это отрегулировать или диф. под замену? Мост ни воет ни течет, но вот этот люфт...
По вину сам диф у меня 531003E150, но на разборках такого не увидел, только 200е в конце и 300е
piople
Re: Люфт хвостовика заднего моста
Сообщение DiCh » 21 сен 2019, 08:49
Какой люфт? Осевой или поперечный? Или люфт при повороте фланца? Гайка затянута? Люфт появляется при износе подшипников или при ослаблении в затяжке гайки (было такое на другом авто, пока гайку не посадил на резьбовой герметик). Люфт при провороте фланца, может оказаться суммарным люфтом шлицов полуосей, сателитов, главной пары, шлицов фланца.
DiCh
Сообщение piople » 21 сен 2019, 09:01
DiCh писал(а):Какой люфт? Осевой или поперечный? Или люфт при повороте фланца? Гайка затянута? Люфт появляется при износе подшипников или при ослаблении в затяжке гайки (было такое на другом авто, пока гайку не посадил на резьбовой герметик).
Не поперечный, люфт именно при вращении фланца по оси, то есть сантиметра 2 проворачивается вместе с карданом, только потом начинаются вращаться колеса. Проверить затяжку гуйки можно только сняв кардан. Пока не снимал, сегодня попробую. Но если не ошибаюсь эту гайку нельзя трогать можно сместить пятно контакта на главной паре?
DiCh писал(а):Люфт при провороте фланца, может оказаться суммарным люфтом шлицов полуосей, сателитов, главной пары, шлицов фланца
Получается чтобы понять надо полностью диф разобрать только так?
piople
Сообщение VNIKOLAI » 21 сен 2019, 09:42
Привет.
Это угловой люфт
- осевой это когда хвостовик перемещается в перед и назад на несколько мм.
- радиальный люфт это когда хвостовик перемещается в верх и низ на несколько мм.
Если гайка ослабла то будет осевой люфт, и редуктор будет выть, подшипники хвостовика на выброс.
определись какой люфт.
Ну а это так для разнообразия как все там устроено
https://www.drive2.ru/l/4899916394579115726/
http://avtomechanic.ru/gaz-3110/transmi ... ev?start=1
Посмотри в инете полно информации по редукторам .
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение piople » 21 сен 2019, 09:57
VNIKOLAI писал(а):Это угловой люфт
Получается он саймый, потому что фланец сидишь жестко и осевого и радиального нет.
Куда смотреть только не монятно, спасибо за темы щас почитаю)
piople
Сообщение Игровой » 21 сен 2019, 14:58
Он и у меня есть люфт, так сам редуктор имеет тепловой зазор и если будешь вращать хвостовик то будет этот люфт на несколько градусов.
Наверное лучше проверь кардан, крестовины и шлицевую
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение piople » 21 сен 2019, 18:07
Игровой писал(а):Он и у меня есть люфт, так сам редуктор имеет тепловой зазор и если будешь вращать хвостовик то будет этот люфт на несколько градусов.
Кардан в полном порядке) все шприцованно, у меня этот люфт градусов 30
piople
Сообщение VNIKOLAI » 21 сен 2019, 20:49
Привет.
Посмотри адреса и цены.
Сам не сделаешь
- полуоси вынимать надо
-- редуктор выдергивать
- дефектовать
- выпресовывать подшипники
- инструмент мерятельный гужен и размеры посадочные главной шестерни и хвостовика, они на новый выбиты.
- ну в общем геморой.
Гул Редуктора диф
http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj- ... -niva/gul/
http://reduktor.nsk.ru/kia/kia-sorento/
Ремонт редуктора
http://www.tricar.ru/
Re: Воет задний мост!
Андрей59 » 16 мар 2016, 18:41
Не так, пятно контакта регулируется регулировочными шайбами, которые одеваются на вал ведущей шестерни перед внутренним подшипником, этим добиваются расположения центра зубьев ведущей шестерни по центру зубьев ведомой шестерни в перпендикуляре плоскости вращения ведомой, а после уже гайками регулируют положение ведомой шестерни и преднатяг её подшипников.
PS подбор регулировочных шайб производится без установки распорной втулки.
VNIKOLAI
Сообщение Игровой » 22 сен 2019, 03:32
Вообщем советую снять редуктор (у меня это занимает 15мин), проверить тепловой зазор и пятно контакта. Если тепловой зазор будет не реально большой и пятно контакта смещённое, то покупай б/у редуктор так как толку от дефектовки будет мало когда износилась главная пара, да и будет дороже чем ты купишь б/у редуктор.
Ну или как минимум снять задний кардан и крутануть фланец и нанести риски и глянуть точный градус поворота.
Игровой
Боди-лифт 25мм;
Балансиры удалены;
Сообщение VNIKOLAI » 22 сен 2019, 15:14
Привет Игровой
VNIKOLAI
Сообщение Игровой » 23 сен 2019, 04:04
VNIKOLAI
Привет
Игровой
Боди-лифт 25мм;
Балансиры удалены;
Сообщение piople » 23 сен 2019, 04:50
Спасибо ребят за советы!)
piople
Сообщение Миша Ч » 26 сен 2019, 20:31
Если на хвостовике заменены подшипники, шайбу другую нужно высчитывать или она не меняется если хвостовик остается тем же, а пятно контакта регулируется гайками на подшипниках дифференциала?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Снусмумрик » 15 июл 2020, 21:22
VNIKOLAI писал(а):Ну или как минимум снять задний кардан и крутануть фланец и нанести риски и глянуть точный градус поворота.
Какой допустимый градус поворота?
Столкнулся с похожей проблемой, но не могу никак найти информацию.
Был в сервисе, посоветовали купить б/у мост и оттуда снять редуктор.
А как проверить, жива ли главная пара?
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
Игровой писал(а):[url][/url], проверить тепловой зазор и пятно контакта..
Как это можно сделать?
Снусмумрик
Сообщение VNIKOLAI » 15 июл 2020, 22:08
Привет.
Ну это тогда надо сюда :
Ремонт редуктора
Позвони узнай поговори.
VNIKOLAI
